ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als multifunktionalen Aufbewahrungsschrank im Büro?
Erstellt am: 16.08.24 09:23
FranoHallo zusammen,
ich plane, mir einen multifunktionalen Aufbewahrungsschrank für mein Büro selber zu bauen und möchte dafür das IKEA BESTÅ-System nutzen. Meine Frage dazu: Wie kann ich das BESTÅ-System am besten so zusammenstellen und optimieren, dass ich neben klassischer Aufbewahrung für Aktenordner und Büromaterial auch Platz für Technik (wie Drucker und Router) sowie offene Regalfächer für Bücher und Dekoration habe?
Gibt es bewährte Kombinationen, passende Innenausstattungen oder clevere Tipps, wie man die Module zusammenfügt und anordnet, um maximale Funktionalität und Stauraumeffizienz zu erreichen?
Außerdem interessiert mich, welche Anpassungen oder Ergänzungen (z.B. Türen, Schubladen, Einsätze) besonders sinnvoll sind, um den Schrank vielseitig nutzbar zu machen und gleichzeitig ein ansprechendes Design zu erhalten.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen!
Hallo Frano,
zunächst ist es sinnvoll, die BESTÅ-Module mit einer klaren Priorisierung der Nutzungsbereiche zu planen:
- Für Technik: Wähle offene Fächer oder solche mit Kabeldurchführungen an der Rückwand.
- Für Aktenordner: Schubladen oder Türen mit Einlegeböden, die höhenverstellbar sind, bieten mehr Flexibilität.
- Für Bücher/Dekoration: Offene Regalfächer oder Vitrinentüren mit Glas.
Türen mit Soft-Close-Mechanismus verhindern unnötigen Lärm und schützen den Inhalt.
Weiterhin empfehle ich den Einsatz von Innenorganisatoren wie Trennwänden für kleinere Büroartikel. So optimierst du die Lagerung nach Funktionen.
Marcellela16.08.24 10:15Ich würde offene Fächer für Technik nehmen und für Ordner gestapelte Schubladen. Türen nur bei sichtbaren Bereichen. So bleibt es flexibel und sauber.
Danke für die ersten Inputs!
Was hält ihr von der Kombination aus hohen und niedrigen Modulen? Ich überlege, ob es sinnvoll ist, eine niedrige Einheit als Ablagefläche für den Drucker zu nutzen und eine höhere für Ordner und Technik dahinter.
Mir geht es auch um gute Zugänglichkeit und um eine Ordnung, die sich nicht zu überladen anfühlt.
Hallo Frano,
ich finde die Idee mit unterschiedlichen Höhen sehr gut und kann aus Erfahrung sagen, dass du dadurch eine klare Struktur erhältst.
- Die niedrige Einheit als Arbeitsfläche für Drucker/Router ist praktisch, so sind Geräte griffbereit und immer gut erreichbar.
- Die hohe Einheit dahinter eignet sich ideal für geschlossene Fächer und mehr Stauraum für Ordner.
Falls du Kabel verstecken möchtest, kannst du mit der Rückwand eigene Löcher bohren oder spezielle Kabeldurchführungen nutzen.
Achte außerdem auf die Tiefe der Module – Standardtiefe ist meist ausreichend, aber Technik braucht teilweise mehr Platz.
Wichtig ist, die Module aufeinander abzustimmen in Breite und Höhe, damit es optisch harmonisch wirkt.
