ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küchenzeile mit viel Stauraum?
Erstellt am: 28.12.21 10:23
Gojon9
Gojon9
28.12.21 10:23
ich plane, eine Ikea Metod Küchenzeile selbst aufzubauen und möchte dabei besonders darauf achten, dass ich möglichst viel Stauraum einplane. Meine Küche ist ca. 3,5 Meter breit, und ich möchte sowohl Oberschränke als auch Unterschränke bestmöglich nutzen, ohne dass die Küche zu überladen wirkt. Wichtig ist mir vor allem, dass ich hinter den Fronten wirklich viel verstauen kann, idealerweise mit Auszügen, Innenorganisation und cleveren Lösungssystemen von Ikea.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Metod-System, speziell was Stauraumlösungen angeht? Welche Schränke oder Innenausstattungen funktionieren besonders gut, wenn man viele Töpfe, Pfannen, Vorräte und Kochutensilien ordentlich verstauen will? Gibt es Tipps, wie man die Schränke optimal ausmisst und welche Module man kombinieren sollte, um die Küchennische ohne Lücken bestmöglich auszunutzen?
Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungsberichte!
GiRoyce
28.12.21 11:02
Hallo Gojon9,
zunächst einmal: Die Metod-Küchenzeile ist perfekt für Stauraum und lässt sich sehr flexibel anpassen. Ich würde dir empfehlen, bei den Unterschränken vor allem Auszüge zu nutzen, denn Schubladen bieten viel besseren Zugriff auf den Stauraum als einfache Türen.
- Nimm möglichst breite Unterschränke (60 oder 80 cm) mit Innenauszügen, idealerweise mit Vollauszug.
- Für Töpfe und Pfannen sind Schubladen mit tiefen Böden super, da passen oft mehrere übereinander.
- Oberschränke kannst du mit verstellbaren Böden und Innenorganizer-Systemen ausstatten, zum Beispiel für Teller oder Gläser.
Wichtig ist, bei der Planung genau die Maße deiner Küche zu nehmen und nicht einfach auf die Standardmaße zu setzen. Nutze die Ikea Planungssoftware ruhig mehrfach, um verschiedene Kombinationen zu testen. Falls Wasser oder Anschlüsse im Weg sind, plane dort stattdessen Auszüge für Mülltrennung oder Flaschen ein.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Wenn du magst, kannst du gern deine geplanten Maße posten, dann schaue ich nochmal konkret drauf!
kulau
28.12.21 12:15
Hallo Gojon9,
ich gehe bei der Planung einer Ikea Metod Küchenzeile immer in mehreren Schritten vor, um wirklich das Maximum an Stauraum herauszuholen. Hier meine Tipps im Detail:
- Vermessung der vorhandenen Fläche: Nutze einen Laser-Entfernungsmesser, um alle Winkel und Unebenheiten genau zu erfassen. Die Ikea-Standardmodule sind ja stetig 60x37 cm, aber Wände sind nicht immer rechtwinklig.
- Wähle Unterschränke mit möglichst tiefen und hohen Schubladen. Die Metod Linien bieten 80cm Breite mit Vollauszug, damit kannst du schwere Töpfe einfach verstauen und gut erreichen.
- Innenausstattung: Ikea bietet verschiedene Organisationssysteme für Besteck, Teller, Pfannen, auch drehbare Ecklösungen (karussellartige Einsätze) für Eckschränke, um tote Ecken zu nutzen.
- Für Oberschränke: 40cm Höhe ist Standard, 60 cm gibt's auch, wenn du den Raum höher nutzen willst. Hier sind verstellbare Böden sehr hilfreich, besonders wenn du unterschiedlich hohe Flaschen oder Gläser hast. Klappschränke sparen Platz beim Öffnen.
- Beachte Einbauelektrik: Steckdosen, Beleuchtung (z. B. LED-Unterbauleuchten) kannst du gleich mit einkalkulieren.
- Wenn du vorhast, die Küchenfronten häufiger zu wechseln, denke an die Möglichkeit, die Griffe auszutauschen und setze auf leicht zu montierende Fronten.
Kannst du mir mehr zu deinen Stauraumwünschen sagen? Mehr für Essensvorräte oder eher Kochgeschirr? Das hilft sehr bei der Feinplanung.
nofomu
28.12.21 12:48
Metod ist klasse mit Auszügen statt Türen. Eckschrank mit Karussell ist Stauraumspender. Oberschränke lieber mit Böden, keine Türen, wenn du Platz für Flaschen hast.
KUDAISY
28.12.21 14:31
Hallo Gojon9,
ich habe mehrere Metod Küchenzeilen aufgebaut und möchte dir eine strukturierte Herangehensweise empfehlen, damit du deinen Stauraum wirklich maximal ausnutzt:
1. Planung:
- Mache ein Aufmaß, bei dem du nicht nur Länge und Höhe, sondern auch die Tiefe der Nische nimmst.
- Vergiss nicht, Fensterbänke, Heizkörper oder Rohre mit einzubeziehen.
2. Auswahl der Module:
- Für viel Stauraum sind Auszüge mit Vollauszug und hoher Belastbarkeit besser als Türen mit Böden.
- Denk auch an hohe Unterschränke (80 cm) mit Innenauszügen, das erhöht Stauraum und Komfort.
3. Eckschränke:
- Nutze die ganzen Ecklösungen von Ikea. Karussells oder Le Mans-Schränke verbrauchen zwar etwas mehr Platz, schaffen aber mehr nutzbare Fläche.
4. Innenorganisation:
- Besteckkästen, Tellerhalter und Schubladenunterteiler verbessern die Ordnung.
- Plane für Vorratskammern und Töpfe extra Schubladen.
5. Oberschränke:
- Hohe Oberschränke mit Klapptüren oder Lifttüren sind besser, wenn du viel Stauraum willst.
6. LED-Beleuchtung unter den Oberschränken sorgt für Übersicht auf der Arbeitsfläche und hinten in den Schubladen.
Vor dem Kauf kannst du mit der Ikea-Küchenplanungssoftware virtuell mehrere Szenarien durchspielen. Halte dich beim Arbeiten genau an die Montageanleitung, damit Fronten und Schubladen später gut ausgerichtet sind.
Falls du magst, kann ich dir helfen, dein Aufmaß genauer anzusehen und dir konkrete Module empfehlen.
Gojon9
29.12.21 09:07
Das ist ein guter Punkt, ich habe eine Wasseranschlusswand links, da werde ich wahrscheinlich keinen Schrank mit Auszügen planen können. Bisher hatte ich überlegt, dort nur einen Spülenschrank mit einem Türmodul zu nehmen.
[@kulau] Vielen Dank für das genauere Nachfragen! Ich brauche tatsächlich viele Auszüge für Vorräte und Kochutensilien, da wir häufig kochen und meist größere Pfannen und Töpfe benutzen. Es sollten aber auch kleinere Schubladen für Besteck und Küchenhelfer vorhanden sein.
Meine Küche hat eine Tiefe von ca. 60 cm und die Nischenhöhe ist 220 cm bis zur Decke. Ich möchte eigentlich Oberschränke bis etwa 80 cm hoch, damit Stauraum vorhanden ist, aber die Küche nicht zu erdrückend wirkt.
Ich überlege auch, Eckschränke mit Le Mans-Schwenkauszügen zu nehmen, da ich mit gewöhnlichen Eckschränken oft Probleme hatte, an den hinteren Bereichen heranzukommen.
Könnt ihr mir da mehr konkrete Tipps für die konkrete Auswahl der Metod Module geben? Gibt es Erfahrungswerte, welche Kombinationen sich für meine Anforderungen besonders bewährt haben?
ikeametodstauraumküchenzeileoberschränkeschubladeneckschränkebödenunterschränketüren
