ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Küchenzeile mit viel Stauraum?
Erstellt am: 28.12.21 10:23
Gojon9
KUDAISY
29.12.21 10:58
Gojon9 schrieb:
Könnt ihr mir da mehr konkrete Tipps für die konkrete Auswahl der Metod Module geben? Gibt es Erfahrungswerte, welche Kombinationen sich für meine Anforderungen besonders bewährt haben?
Klar, ich empfehle dir für die Unterschränke den Mix aus:
- 80 cm breite Basisunterschränke mit 3- oder 4-fachen Schubladen. Die untersten Schubladen am besten extra tief, damit volle Töpfe reinpassen.
- Für kleinere Utensilien nimm Innenschubladen oder Organizer.
- Eckschrank mit Le Mans-Auszügen ist eine top Wahl, wenn du viele große Kochutensilien hast. Allerdings lagere in den unteren Auszügen eher schwere Dinge, da die Auszüge stabil sind.
- Spülenschrank mit 2 Türen oder besser mit einer Auszugslösung für Mülltrennung.
Für die Oberschränke:
- Entscheide dich für Module mit 80 cm Höhe, das macht optisch mehr her und bietet Stauraum für Vorratsprodukte, Tupperware etc.
- Klapptüren sind platzsparend, wenn du wenig Schwenkraum hast. Normalerweise sind die Türen mit Griffen aber etwas günstiger.
- Innenböden am besten höhenverstellbar nutzen, dann kannst du nach Bedarf Flaschen oder hohe Gefäße drapieren.
Neben den Modulen lohnt es sich, in Innenauszüge für Gewürze oder Messerleisten an die Schrankinnenseiten zu denken; Ikea hat da eine Reihe von Systemen.
Wie weit bist du schon mit deiner Planung, nutzt du schon einen Ikea-Küchenplaner?
GiRoyce
29.12.21 11:43
Gojon9 schrieb:
Ich überlege auch, Eckschränke mit Le Mans-Schwenkauszügen zu nehmen, da ich mit gewöhnlichen Eckschränken oft Probleme hatte, an den hinteren Bereichen heranzukommen.
Die Le Mans-Auszugsmechanik ist tatsächlich sehr praktisch für tote Ecken. Sie nehmen zwar rund 20 cm mehr Platz in Anspruch als einfache Drehböden, dafür erreichst du wirklich alles sehr gut. Ich würde dir empfehlen, den Eckschrank für häufig genutzte Töpfe und Pfannen zu reservieren.
Pendle die Platzierung von Hängeschränken bewusst: Wenn du die Oberschränke nicht zu tief machst (max. 37 cm Tiefe), wirkt die Küche nicht so gedrungen, bietet aber trotzdem genügend Stauraum.
Denk auch an die Möglichkeit, einen Apotheker-Auszug zu integrieren – falls ein schmaler Schrank an der Seite Platz findet, kannst du so Flaschen und Öle ordentlich unterbringen.
Kleine Zusatztipps:
- Montiere Möbelfüße mit verstellbarer Höhe, das erleichtert das Ausrichten an eventuell unebenen Böden.
- Für die Schubladenfronten eignen sich Griffe mit ergonomischer Form, die auch feuchte Hände gut greifen lassen.
Renchen
29.12.21 14:12
Gojon9 schrieb:
Ich möchte eigentlich Oberschränke bis etwa 80 cm hoch, damit Stauraum vorhanden ist, aber die Küche nicht zu erdrückend wirkt.
Mit 80 cm hohen Oberschränken machst du vieles richtig, weil du mehr Stauraum im oberen Bereich schaffst, ohne die Küchenzeile zu erdrücken. Dabei würde ich bei der Montage darauf achten, die Hängeschränke in 55-60 cm Höhe über der Arbeitsplatte aufzuhängen. So hast du genug Platz zum Arbeiten, die Küche bleibt luftig, und die Schränke sind gut erreichbar.
Außerdem solltest du unbedingt auf die maximale Belastbarkeit der Schrankrückwände und Aufhängungen achten – schwere Vorräte in den oberen Schränken brauchen stabile Haken und Dübel in der Wand.
Integrale Steckdosenleisten an den Seiten der Möbel oder als Unterbaumodul helfen, Küchengeräte einfach anzuschließen, ohne die Arbeitsfläche vollzukriegen.
Letztlich kann eine Kombination aus offenen Regalen und geschlossenen Oberschränken für mehr Leichtigkeit sorgen, falls du das möchtest.
Ich hoffe, die Hinweise sind hilfreich.
ikeastauraumschubladeneckschranktürenoberschränkeküche
