ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich?
Erstellt am: 26.01.20 09:17
shamsulHallo shamsul,
ich gebe dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich meine Metod Kücheninsel mit Sitzbereich aufgebaut habe:
1. Planung: Entscheide dich für Küchenschränke in der richtigen Tiefe (80 cm) und Höhe (88 cm ohne Beine).
2. Grundgestell: Verbinde die Module sicher miteinander, indem du die mitgelieferten Verbindungsbeschläge nutzt. Zusätzlich habe ich die Module auf eine Multiplex-Bodenplatte gesetzt für Stabilität.
3. Arbeitsplatte: Die normale Arbeitsplatte für die Küchenfläche montierst du auf etwa 90 cm Höhe.
4. Sitzbereich errichten: Du benötigst eine zweite, erhöhte Arbeitsplatte (etwa 15 cm höher als die Hauptarbeitsplatte), die mit schweren Metallwinkeln seitlich an der Insel befestigt wird. Achte darauf, die Winkel großflächig zu befestigen (mit Spax-Schrauben ins Holz).
5. Sitzbereich-Größe: Plane mindestens 30-40 cm Überstand, um genügend Kniefreiheit zu lassen.
6. Fertig: Die Sitzfläche kannst du mit Kantenleisten absichern, damit die Arbeitsplatte lange schön bleibt.
Fehler, die ich vermeiden würde: Billige Schrauben oder zu kleine Winkel verwenden. Auch wichtig, die Arbeitsplatten exakt zuzuschneiden, sonst gibt es unschöne Fugen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
miAlessio28.01.20 09:03Ergänzend zur bisherigen Diskussion noch einige Hinweise:
- Verwende für die Sitzfläche idealerweise eine Arbeitsplatte mit einer Dicke von 3-4 cm, die du passend zuschneidest.
- Für etwas mehr Komfort kannst du die Sitzfläche auch mit einem leichten Überstand (etwa 5 cm) an der unteren Seite versehen, so sind Kabel oder Trittfugen weniger sichtbar.
- Schrauben der Arbeitsplatte in die Unterschränke sollten mit passenden Dübeln gesichert sein, um Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Wenn du Barhocker darunter stellen willst, berücksichtige die Breite entsprechend (mindestens 50 cm pro Sitzplatz).
- Farbliche Abstimmung von Arbeitsplatte und Unterschränken ergibt ein optisch harmonisches Gesamtbild.
Ich empfehle außerdem, vorab eine Skizze oder CAD-Planung anzufertigen, um Maße exakt stimmen zu lassen.
shamsul schrieb:
Weißt du, wie du die erhöhte Arbeitsplatte befestigt hast? Reichen da normale Regalwinkel oder hast du spezielle Träger benutzt?Ich habe an meiner Insel stabile L-Winkel benutzt, deutlich stärker als normale Regalwinkel! 👍 Wenn du die Sitzfläche richtig stabil haben willst, lieber auf Nummer sicher gehen.
hauklo schrieb:
Material und Design der Arbeitsplatte sollten harmonieren, beispielsweise Massivholz oder eine beschichtete Oberfläche.Genau, ich würde nie MDF für die Sitzfläche nehmen, lieber Massivholz oder Mineralwerkstoff.
Mach's dir gemütlich mit schönen Barhockern – das motiviert auf jeden Fall! Viel Erfolg beim Bauen!
shamsul schrieb:
Weißt du, wie du die erhöhte Arbeitsplatte befestigt hast? Reichen da normale Regalwinkel oder hast du spezielle Träger benutzt?Ich hab extra starke Metallwinkel verwendet, die hält richtig bombenfest! Normalen Regalwinkel würde ich nicht empfehlen, die sind oft zu schwach für die Belastung beim Sitzen.
Und ja, ich hab die Sitzfläche und die Arbeitsplatte aus demselben Massivholz gemacht, das sieht viel harmonischer aus!
Mach dir keinen Stress, wenn alles ordentlich vermessen und mit genug Haltepunkten verschraubt ist, klappt das super!
