Zur Frage der Höhenunterschiede bei Metod-Modulen: Idealerweise sollten alle Unterschränke vom gleichen Typ und Tiefe sein, um eine einheitliche Höhe zu gewährleisten. Ikea bietet seine Standard-Module mit 60 cm Tiefe an, aber auch 37 cm für hochgebaute Varianten.
Eine Kombination aus verschiedenen Tiefen erschwert die durchgehende Arbeitsplatte, weil Höhen und Fronten nicht mehr bündig abschließen. Ich empfehle daher:
- Einheitliche Tiefe von maximal 60 cm bei Unterschränken
- Vermeide Variationen in der Fußhöhe; Ikea-Schränke haben verstellbare Füße, die du genau einstellen solltest.
- Beachte die Stärke der Arbeitsplatte: Je dicker, desto besser für Durchbiegung, aber auch für die Optik wichtig.
Falls du eine Halbinsel baust, achte darauf, dass die Arbeitsplatte freitragend und gut abgestützt ist, um Belastungen zu vermeiden. Dazu sind Montageträger oder zusätzliche Blenden sinnvoll.
Noch ein paar technische Details zur Montage und Arbeitsplattenanpassung:
- Die Arbeitsplatte wird bei Ikea häufig nur in Standardlängen geliefert. Stelle sicher, dass du vor der Bestellung die Raummaße exakt vermessen hast.
- Bei Ecken oder Übergängen an der Halbinsel kann es notwendig sein, die Platte selbst zuzuschneiden und zu verspachteln.
- Verwende bei längeren Arbeitsplatten zusätzliche Unterzüge (Montagewinkel oder Holzleisten), um Durchbiegen zu verhindern.
- Achtung bei Anschlüssen: Wasser- und Stromanschlüsse müssen bereits vor dem Aufbau sorgfältig geplant sein; die Schränke sind standardisiert, aber die Installation kann problematisch werden, wenn nicht richtig durchdacht.
Falls du dich entscheidest, die Arbeitsplatte über zwei bis drei Schränke hinweg deckungsgleich zu verlegen, dann kannst du mit passgenauen Verbindern die Module zusätzlich stabilisieren. Bei Fragen zu spezifischen Materialien oder Biegeradien der Arbeitsplatte kann ich Auskunft geben.
Um möglichst viel Arbeitsfläche zu erhalten, würde ich folgende Punkte empfehlen:
- Breite Unterschränke wählen
- Auf Lücken durch Spülenschränke möglichst verzichten
- Arbeitsplatte gut befestigen, vor allem bei Inseln
Behalte beim Kauf die Höhe der Füße im Blick, damit alles auf gleicher Höhe ist.
