ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Abzugshaube fachgerecht ein?
Erstellt am: 23.07.16 09:12
gujogu
TuLaurent
24.07.16 12:37
gujogu schrieb:
Außerdem noch eine Rückfrage an alle: IKEA gibt an, dass die Haube mit einem speziellen Haltewinkel montiert werden soll, der wohl durch den Schrank hindurch befestigt wird.
Ich kann gut verstehen, dass du da vorsichtig sein möchtest. Mir ist das beim ersten Einbau auch etwas mulmig gewesen. Wichtig ist, dass du die Montageanleitung von IKEA genau befolgst und dir bei Unsicherheit Zeit nimmst.
Manchmal hilft es auch, erst mal alle Halterungen locker anzubringen, dann die Haube aufzuhängen und Fläche sowie Stabilität zu prüfen. Wenn alles sitzt, kannst du die Schrauben dann festziehen. So vermeidest du, dass man eine Rückwand plötzlich aus Versehen beschädigt.
Mach dir keinen Stress, meistens ist so ein Einbau gut machbar, wenn man Schritt für Schritt vorgeht. 🙂
Und falls du ein bisschen Nervosität hast: Besser zweimal ein Stück zurückgehen, als hinterher unzufrieden zu sein.
Lance
24.07.16 17:22
REN40 schrieb:
Wenn Du keinen tragfähigen Untergrund hinter der Schrankrückwand hast, kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Leiste zur Verstärkung der Montage an der Wand zu befestigen.
Das möchte ich nochmals unterstreichen. Eine einfache Holzlatte, die du quer an der Wand befestigst, bietet erheblich mehr Stabilität. Die hat den Vorteil, dass die Metod Rückwand dann quasi nur die Optik ist.
Bezüglich der Montagehöhe: Achte außerdem darauf, dass die Abzugshaube waagerecht montiert ist. Gerade bei leicht schrägen Wänden ist eine Wasserwaage unverzichtbar. Kleiner Tipp: Arbeit mit Holzkeilen oder speziellen Abstandshaltern, damit das Gehäuse exakt ausgerichtet werden kann.
Beim Einsatz des Abluftsystems solltest du darauf achten, dass weder die Luftkanäle noch die Halterungen die Schränke oder die Wand berühren, da sonst Schallübertragungen entstehen können. Entkopplungen durch Gummipuffer sind hier wertvoll.
Hast du schon den passenden Abluftkanal oder Schlauch gekauft? Manche günstigen Varianten können mit der Zeit porös werden und die Luftführung verschlechtern.
anlu67
25.07.16 09:07
Auch ich habe die Metod Haube eingebaut. Wichtig:
- Abstand zum Kochfeld einhalten
- Beim Bohren langsam vorgehen und auf Rückseite abstützen
- Abluftrohr nicht zu lang machen
- Elektrik von Profi machen lassen
Fertig.
Meonu
25.07.16 11:46
gujogu schrieb:
Wie genau montiere ich die Haube sicher an der passenden Position, welche Voraussetzungen müssen für den Abluft- bzw. Umluftbetrieb geschaffen werden, und wie schließe ich die elektrischen Anschlüsse normgerecht an?
Haha, gutes Timing, wir haben die Metod Haube letzte Woche eingebaut und ich kann sagen: Keine Zauberei, aber gutes Handwerkszeug und etwas Geduld sind Gold wert.
Noch ein kleiner Tipp zum Abluftbetrieb: Wenn du einen Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter anstrebst, achte darauf, dass diese Filter regelmäßig gewechselt werden. Sonst ist die Freude schnell vorbei.
Und zur Montage: Nicht zu schnell die Schrauben festziehen, immer erst prüfen, ob alles sauber sitzt und ausgerichtet ist. Ein wenig Flexibilität beim Einstellen hilft enorm.
Viel Erfolg!
metodhaubehalterungenschraubenrückwand
