ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Abzugshaube fachgerecht ein?
Erstellt am: 23.07.16 09:12
gujogu
gujogu
23.07.16 09:12
ich plane, eine IKEA Metod Abzugshaube in meiner neuen Küche fachgerecht einzubauen. Dabei habe ich schon einiges gelesen, möchte aber sicherstellen, dass ich alle wichtigen Schritte und technischen Anforderungen korrekt beachte.
Konkret geht es mir um folgende Punkte: Wie genau montiere ich die Haube sicher an der passenden Position, welche Voraussetzungen müssen für den Abluft- bzw. Umluftbetrieb geschaffen werden, und wie schließe ich die elektrischen Anschlüsse normgerecht an? Dazu kommt, dass der vorhandene Schrank auf 60 cm ausgelegt ist und ich nicht sicher bin, wie ich die Haube dort perfekt ausrichte und befestige, ohne dass es zu Vibrationen oder ungleichmäßiger Luftführung kommt.
Zudem interessiert mich, welche Materialien oder Befestigungsmittel IKEA für die Metod Serie empfiehlt, und ob ich zusätzlich Abdichtungen einbauen sollte, um eine effiziente Absaugung zu garantieren. Falls jemand Tipps hat zur richtigen Positionierung in Bezug auf den Kochfeldabstand und allgemeinen Sicherheitshinweisen, wäre ich ebenfalls dankbar.
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Empfehlungen, damit die Installation einwandfrei klappt.
REN40
23.07.16 10:27
Hallo gujogu,
Dein Anliegen ist sehr gut durchdacht und tatsächlich gibt es bei der Montage der IKEA Metod Abzugshaube einige Punkte, die wichtig sind:
- Die Haube sollte etwa 65-75 cm über dem Kochfeld montiert werden, je nachdem, ob Gas- oder Elektrokochfeld vorliegt (Gas benötigt generell mehr Abstand).
- Die Befestigung erfolgt in der Regel direkt an den dafür vorgesehenen Montagepunkten im Oberschrank, der zugeliefert wird. Nutze unbedingt die originalen Schrauben und Halterungen, da sie für das Gewicht und die Geräuschdämmung optimiert sind.
- Für den Abluftbetrieb muss ein sauber abgedichteter Anschluss zum Lüftungskanal erfolgen. Ein flexibler Metall- oder Aluminiumschlauch ist sinnvoll, aber nicht zu lang gestalten, um den Luftstrom nicht zu behindern.
- Elektrisch gilt: Den Anschluss sollte bei Unsicherheit ein Fachmann ausführen. Die Haube wird meist über eine feste Leitung oder eine Steckdose installiert, Achten dabei auf entsprechende IP-Schutzarten und die Einhaltung der VDE-Vorschriften.
Abdichtungen am Schrank oder Kanal sollten hitzebeständig sein und dürfen nicht zu dicht sein, um Luftstau zu vermeiden. Ich empfehle zudem, die Haube vor der endgültigen Montage auf Funktion zu testen.
Falls du noch genauere Angaben zu deiner Küche machst, kann ich dir bei der Planung gern konkret helfen.
KauNicklas
23.07.16 11:03
Hallo gujogu,
der Einbau läuft im Wesentlichen so ab:
- Oberschrank montieren
- Abzugshaube mit montierten Halterungen befestigen
- Abluftschlauch anschließen und abdichten
- Elektrik anschließen (am besten durch eine Fachkraft)
Der Abstand zum Kochfeld sollte zwischen 65 und 75 cm liegen.
Lance
23.07.16 14:45
Hallo gujogu,
um die Montage der IKEA Metod Abzugshaube wirklich fachgerecht durchzuführen, ist es unerlässlich, den Einbauprozess systematisch zu planen und genau zu beachten. Ich gehe auf die wichtigsten Schritte ausführlich ein:
1. Montagevorbereitung:
- Prüfe zunächst den Oberschrank, an dem die Haube befestigt wird. Bei IKEA Metod ist der Schrank in der Regel 60 cm breit und muss stabil genug sein. Die Rückwand sollte tragfähig und fest verschraubt sein.
2. Positionierung der Haube:
- Wie bereits erwähnt, ist der Abstand zum Kochfeld wichtig (65-75 cm). Die Haube wird meist direkt unter dem Oberschrank montiert, und IKEA gibt genaue Maßangaben in der Montageanleitung vor. Markiere die Bohrlöcher sauber, um eine rechtwinklige Montage zu garantieren.
3. Befestigung:
- Verwende die IKEA-spezifischen Montagesets. Diese sind auf die Materialbeschaffenheit der Metod-Schrankrückwände abgestimmt. Ansonsten eignen sich auch Dübel und Schrauben für Rigips oder Holz (je nach Wandmaterial).
- Achte darauf, alle Schrauben fest, aber nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
4. Ablufttechnik:
- Beim Abluftbetrieb verbindest du die Haube mit einem Rohrdurchmesser von 125 mm. Die Leitung sollte möglichst gerade und kurz sein, um den Luftwiderstand gering zu halten.
- Abdichtungen an den Rohrverbindungen sind Pflicht, damit keine Abluft entweicht.
5. Elektrische Anschlüsse:
- Leitungen müssen VDE-konform und abgesichert sein. Am besten lässt du die Verkabelung vom Elektriker machen. In der Regel liegt ein Draht mit Schutzleiter an, die Haube wird fest verdrahtet oder angeschlossen.
Bei mir haben sich folgende Punkte als häufige Fehlerquelle herausgestellt: zu große oder zu lange Abluftrohre, lockere Schrauben und falsche Montagehöhe.
Abschließend zu deiner Frage nach Materialien: Zusätzlich zu den IKEA-Montagesätzen verwende ich gerne Silikonband für die Luftdichtigkeit und Metallklemmen für Rohrverbindungen, das sorgt für eine langfristige Montage ohne Probleme.
Zeigst du uns, wie dein Küchenschrank aufgebaut ist? Reicht der vorhandene Schrankplatz exakt für die Haube?
gujogu
24.07.16 07:18
Danke für die Rückmeldungen bisher.
Zu Lance: Der Schrank ist tatsächlich der Standard-Metod 60 cm Breite, Tiefe ca. 37 cm, mit einer dünnen Spanholz-Rückwand. Ich bin unsicher, ob ich diese Rückwand als Montagegrundlage verwenden sollte oder ob ich hinter der Rückwand noch eine Wand habe, an der ich zusätzlich befestigen kann. Das könnte je nach Wandmaterial die Stabilität erhöhen.
Außerdem noch eine Rückfrage an alle: IKEA gibt an, dass die Haube mit einem speziellen Haltewinkel montiert werden soll, der wohl durch den Schrank hindurch befestigt wird. Gibt es da Best Practices zum Durchführen der Bohrungen, vor allem um die Rückwand nicht zu beschädigen oder auszubrechen? Ich will vermeiden, dass die Rückwand einreisst und die Stabilität darunter leidet.
Wie sieht es außerdem mit der Ausrichtung aus, wenn die Küche schräg an einer Wand steht? Kann man die Halterungen noch justieren oder muss man die Schrankrückwand exakt lotrecht haben?
Danke für weitere Tipps!
REN40
24.07.16 08:54
Das ist ein guter Punkt. Ich empfehle bei dünnen Rückwänden immer, mit einem kleinen Bohrer vorzubohren (etwa 2-3 mm) und dann langsam mit dem größeren Bohrer nachzulegen. Außerdem hilft es, auf der Rückseite ein dünnes Holzstück oder ein kleines Brett gegenzulegen, bevor man durchbohrt. So wird das Ausreißen oft vermieden.
Zum Thema Justierung kann ich sagen: Normalerweise sind die Halterungen starr, gerade bei Metod. Wenn deine Wand schräg steht, solltest du den Schrank vorher möglichst genau ausrichten und ausnivellieren. Sonst wird die Haube am Ende nicht bündig sitzen und das sieht unsauber aus.
Wenn Du keinen tragfähigen Untergrund hinter der Schrankrückwand hast, kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Leiste zur Verstärkung der Montage an der Wand zu befestigen.
ikeametodabzugshaubeschrankrückwandoberschrankschraubenhalterungenabluftbetriebkücheabdichtungen
