ᐅ Wie repariere ich eine verkratzte Ikea Metod Arbeitsplatte?
Erstellt am: 25.11.21 08:33
Duben
Meoru
25.11.21 12:31
Nicht zu stark schleifen, nur die Rauheiten um den Kratzer beseitigen. Farbton am besten mit kleinen Mischungen testen, bis es passt.
Leote
25.11.21 13:12
Wachsstift hält auf Laminat nur bei kleinen Kratzern, bei tieferen lieber Spachtel oder Reparaturpaste verwenden.
raulso
25.11.21 16:18
Duben schrieb:
Wie stark dürfte ich die Fläche anschleifen, ohne die Laminatschicht komplett abzutragen?
Hier lieber vorsichtig rangehen, denn die Laminatschicht ist sehr dünn! Feines Schleifpapier nur ganz leicht auftragen – die Arbeitsplatte will sanft behandelt werden, nicht geschrubbt 🙂
Duben schrieb:
kennt jemand einen Tipp, wie man die Farbe der Reparaturmasse möglichst genau an den Holzton der Metod-Platte angleicht?
Mein Tipp: Versuche, eine Spielerei mit kleinen Farben zu starten, bis es passt. Manchmal hilft auch ein Tropfen Hell- oder Dunkelbraun, je nach Unterton der Platte. Und lass dich nicht entmutigen, es ist ein bisschen wie malen, aber macht echt Spaß!
Rashadmeo
26.11.21 08:25
Super Fragen, Duben! Denk dran, dass ein Reparaturset für Laminat meist mehrere kleine Töpfchen mit Farben enthält. So kannst du die genaue Nuance mischen und sogar kleine Anpassungen vornehmen.
Sind die Kratzer sehr tief, würde ich empfehlen mit einem Füllspachtel für Laminat zu arbeiten, danach fein schleifen und mit einem wasserfesten transparenten Lack versiegeln. Das gibt den besten Langzeitschutz!
Mach das langsam in kleinen Schritten, damit’s nicht uneben wird. Bald hast du eine fast neue Arbeitsplatte!!! 💪
GAGRAHAM
26.11.21 12:40
Tolles Thema! Ich habe meine Metod Platte auch repariert – hab den Tipp mit Reparaturwachs genutzt. Wichtig ist wirklich die Farbe passend zu wählen und die reparierte Stelle danach mit einem Mikrofasertuch polieren. So wird es fast unsichtbar und fühlt sich glatt an. Einfach mal ausprobieren, macht Freude!
Duben
27.11.21 09:58
Vielen Dank für all eure hilfreichen Tipps und Hinweise. Ich denke, ich werde es mit feinem Anschleifen rund um die Kratzer und anschließendem Auftragen eines Reparatursets probieren, um den Farbton möglichst genau zu treffen. Klarlack als Abschluss erscheint sinnvoll für dauerhafte Haltbarkeit.
Falls die Reparatur nicht perfekt wird, kann ich zumindest nachbessern, habe bisher immer noch viel gelernt. Die Anregungen mit Farben und Wachsstiften behalten ich auch im Hinterkopf.
Ich melde mich gern mit einem Ergebnisbericht, sobald ich es ausprobiert habe. Danke nochmal!
arbeitsplattekratzerlaminatfarbenfarbton
