Wer hilft mir bei meinem Grundriss?
Hebras75
Grundriss
[/URL]
Sicht von oben
[/URL]
Ich mache mir gerade Gedanken über den Grundriss den ich jetzt in Auftrag geben möchte richtig zu zeichnen. Ich bin mir aber nicht sicher...
Ich habe mehrere Punkte bedacht und einfließen lassen, mich würde mal interessieren wie andere den Grundriss bewerten.
Das ist das ein Plan für ein Single Haushalt.
Danke für eure Tipps und Anregungen.
Ich habe es erstmal vermieden meine Argumente zu nennen, warum dies oder jenes. Bin aber bereit alles preiszugeben.
Curly
ich würde noch einmal ganz von vorne anfangen. Ist das in der Küche eine (geschätzt) sieben Meter lange Kochhalbinsel? Wie soll das denn aussehen? Das macht aber kein Spaß dort Geschirr aus der Geschirrspülmaschine einzuräumen :).
Die Toilette direkt neben der Küche? Das Schlafzimmerbett bei geöffneter Tür direkt vom Wohnzimmer aus sichtbar? Die Schlafzimmertür schlägt gegen die Badtür. Würde wie gesagt nochmal neu planen.
Gruß
Sabine
O
Otus11
Vor allem sind die Außenwände viel zu dünn gezeichnet. Sofern das Haus nicht nach außen Wachsen kann, wird das mit realistischen Wandstärken von 36 - 48 cm ohnehin alles hinfällig.
Abwasch mit Mini-Tageslichtchen im Rücken ist auch ein no-go.
Eintritt ins WZ mit direktem Blick auf die Monitorwand auf dem Schreibtisch ist auch nicht meins.
Bad: Waschbecken in der Ecke?!?
Das müssen schon sehr spezielle Geheim- Überlegungen gewesen sein....
Sinnvoller ist das Ausfüllen des hier oben angepinten Leitfadens.
Hebras75
Okay, erst gehe ich schon mal auf die Punkte ein und dann der Leitfaden.
@Curly
Die Kochhalbinsel ist 3,5m wobei 1,5m höher liegt damit ich daran essen kann mit Barhocker. Geschirrspüler wird es bei mir nicht geben.
Die Toilette neben der Küche okay muss ich drüber nachdenken. Aber ich will definitiv vom Wohnzimmer und vom Schlafzimmer direkt ins Bad, und da das es ein Wohnzimmer mit Küche sein soll wird es sich irgendwie auch nicht vermeiden lassen. Aber ich denke drüber nach Danke.
Das die Türen sich berühren werde ich ändern.
Neu planen wüsste ich aktuell nicht warum, aber danke für die Info.
@Otus11
Hier nochmal ein Bild vom Fenster bei der Küche, findest du das wirklich so klein?
Bad, Waschbecken in der Ecke ist ein Pissuar :) das gab es leider nicht bei der Software, daher musste ein Waschbecken herhalten.
Über den Eintritt ins WZ mit Blick auf die Monitore denke ich nach.
Die Mauerndicke passe ich an.
Danke
So jetzt der Leitfaden
Bebauungsplan/Einschränkungen: Keine
Größe des Grundstücks:2000qm
Hang; ganz leicht Richtung Norden
Grundflächenzahl: Platz für zwei Häuser
Geschossflächenzahl: ?
Randbebauung
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit: 1
Dachform: Walmdach
Stilrichtung
Ausrichtung: Terrasse richtung Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: unwichtig
Keller, Geschosse: kein Keller, 1 Geschoss
Anzahl der Personen, Alter: 1; 41 Jahre
Raumbedarf im EG, OG: 80-110
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Für mich
Schlafgäste pro Jahr: keine
offene oder geschlossene Architektur:
konservativ oder moderne Bauweise: kein Geld für Spielerei sonst würde ich organisch bauen
offene Küche, Kochinsel: Offene Küche in U Form wahrscheinlich
Anzahl Essplätze: kein bzw. 1
Kamin: vielleicht Kamin bauen aber Kamin wird erstmal nicht gebaut
Musik/Stereowand: Nee
Balkon, Dachterrasse: Nee
Garage, Carport: Erstmal nicht
Nutzgarten, Treibhaus: erstmal nicht
Von wem stammt die Planung: von mir
-Planer eines Bauunternehmens
-Architekt
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Wichtig Bett nicht zur Strasse; Wohnzimmer nicht von der Strasse einsehbar, Terrasse muss sehr windgeschützt sein, Haus an der Nordsee
So mal ein paar Punkte ausgefüllt
... halte ich grundsätzlich für eine dämliche Idee: eine schicke Zeichnung anfertigen zu lassen, kostet Geld, unabhängig vom späteren Nutzen der Zeichnung. Deswegen würde ich bis zum "Finale" der Planungsdiskussion auf dem zeichnerischen Laienniveau bleiben. Bis der Plan zufriedenstellt, vergeht ratzfatz Version 23a.
Insofern teile ich die Wandstärken-Kritik des Moderators nicht, weil ich derlei in einem noch so frühen Planungsstadium noch gar nicht "einzeichnen" würde. erst mal Raumzuordnungen arrangieren und diskutieren, dann Flächen grob prüfen, erst später dann "nachrechnen", ob die Summe der Größen mit Abständen und Wandstärken paßt. Vorher reicht es m.E., in Breite und Tiefe des Hauses 1 Meter dazuzurechnen: wenn zwischen 36,5 cm Außenwänden eine tragende und eine nichttragende Wand liegen, dann kommt das in der Gesamtstrecke mit Putz auf rund Einszwanzig.
Mit dem Pissoir meinst Du vermutlich ein Urinal - ja, da findet sich leider selten ein Symbol für.
Grundflächenzahl (die Grundflächenzahl) ist dezimal angegeben wieviel Fläche man überbauen darf (500 qm Grundstück x Grundflächenzahl 0,2 ergibt max. 100 qm Grundfläche), Geschossflächenzahl ist quasi die gleiche Zahl, aber in der Summe der Geschosse: Grundflächenzahl 0,2 ausgeschöpft ergibt bei Geschossflächenzahl 0,3, daß das Obergeschoss dann nur noch die halbe Fläche bieten kann, vereinfacht gesagt. Jede Zahl für sich ist ein Maximalwert, bei Verzicht auf ein Obergeschoss (soweit zulässig) kann das Erdgeschoss dennoch nicht größer werden als die Grundflächenzahl erlaubt.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86257 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer hilft mir bei meinem Grundriss?
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
6Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge - Seite 222
7Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps - Seite 551
8Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
9Grundriss / Planung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im OG - Seite 775
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt - Seite 239
11Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
13Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
14Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
15Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
16Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
19Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
