ᐅ Sollte man IKEA BRIMNES besser zu zweit oder allein montieren?
Erstellt am: 24.11.20 14:37
minCarina
minCarina
24.11.20 14:37
Ich habe kürzlich das IKEA BRIMNES Bettgestell gekauft und stehe jetzt vor der Frage: Sollte man IKEA BRIMNES besser zu zweit oder allein montieren?
Mir ist bewusst, dass es sich um ein relativ umfangreiches Möbelstück handelt, das verschiedene Teile und Schrauben umfasst. Da ich bisher hauptsächlich kleinere Möbelstücke alleine zusammengebaut habe, frage ich mich, ob es bei BRIMNES wirklich notwendig ist, Unterstützung zu haben – oder ob es auch gut alleine machbar ist.
Ich interessiere mich besonders für Aspekte wie die praktische Handhabung der größeren Komponenten, mögliche Schwierigkeiten beim Ausrichten und Fixieren der Teile sowie Sicherheit bei der Montage. Falls jemand Erfahrungen hat, wäre ich auch dankbar für Tipps, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel eventuell besonders sinnvoll sind.
Meine Wohnung ist nicht sehr groß, sodass auch der Arbeitsraum begrenzt ist – das spielt für mich eine Rolle bei der Entscheidung, ob ich allein oder mit einer zweiten Person beginnen sollte.
GUSTAVO56
24.11.20 15:02
Das ist eine ausgezeichnete Frage, und um sie fundiert zu beantworten, sollte man ein paar wichtige Punkte berücksichtigen.
Grundsätzlich ist das BRIMNES Bett kein extrem komplexes Möbelstück, dennoch erfordert der Zusammenbau systematisches Vorgehen sowie genügend Kraft und Koordination, vor allem bei den größeren Teilen wie den Lattenrosten und dem Bettrahmen.
Ich empfehle eindeutig, das Gestell zu zweit aufzubauen, und hier die Gründe:
- Die größte Herausforderung ist das Ausrichten der Seitenteile und die sichere Fixierung der Rahmenkonstruktion. Allein kann das wackelig und mühsam werden.
- Einige Teile, wie die Holzplatten für den Bettkasten, sind sperrig und schwer, hier hilft ein zweites Paar Hände enorm.
- Auch bei der Montage der Beschläge, insbesondere der Schrauben und Dübel an den Seitenwänden, ist Präzision gefragt, was mit Helfer leichter und sicherer klappt.
Falls du allerdings handwerklich versiert bist und genug Zeit sowie Geduld mitbringst, ist das Projekt prinzipiell auch allein machbar. Dennoch solltest du dann idealerweise Hilfsmittel zur Fixierung verwenden, zum Beispiel Schraubzwingen oder provisorische Stützen, um Teile in Position zu halten.
Wie sieht denn dein handwerkliches Equipment aus? Hast du Bohrmaschine, Schraubenzieher mit Ratsche oder eher nur Handwerkzeug? Und wie groß ist deine Wohnung im Arbeitsbereich genau?
Josan
24.11.20 15:27
Generell würde ich sagen, dass es sinnvoller ist, das IKEA BRIMNES zu zweit zu montieren.
Natürlich sind manche Möbelstücke auch allein gut machbar, doch bei BRIMNES ist es häufig so, dass die Bauteile eher groß und unhandlich sind. Außerdem ist das korrekte Zusammenfügen der Teile entscheidend, damit der Rahmen stabil und sicher wird.
Ein zweites Paar Hände kann beim Halten von Teilen, Ausrichten und Schrauben eindrehen wirklich helfen.
Falls das alleinige Montieren für dich jedoch keine Option sein sollte, kannst du dir auch überlegen, dir zumindest für einzelne Arbeitsschritte kurz Unterstützung zu holen – zum Beispiel zum Ausrichten der Seitenteile oder beim Umkippen des fertigen Rahmens.
Wichtig wäre auch, die Anleitung genau durchzulesen und Schritt für Schritt vorzugehen, damit keine Fehler entstehen.
Wie sieht bei dir die Situation mit einem Freund oder Familienmitglied aus, das helfen könnte?
giabau
24.11.20 16:11
Hier ein strukturierter Ansatz, der dir bei der Entscheidung helfen könnte:
1. Vorbereitung:
- Suche dir einen gut aufgeräumten, gut beleuchteten Raum.
- Lege alle Teile und Werkzeuge bereit.
2. Einschätzung der eigenen Fähigkeiten:
- Wenn du Erfahrung im Möbelaufbau hast und gerne mit Geduld arbeitest, kannst du einiges auch allein machen.
- Wenn du aber wenig Erfahrung hast oder dir unsicher bist bezüglich Stabilität und Ausrichtung, ist eine zweite Person sehr hilfreich.
3. Schwierige Schritte im BRIMNES Aufbau:
- Das Zusammenfügen der großen Seitenteile
- Das Aufsetzen und Ausrichten des Lattenrosts
- Das Montieren bzw. Festziehen an schwer erreichbaren Stellen
4. Tipps zum Arbeiten allein:
- Nutze Schraubzwingen, die Teile fixieren können.
- Arbeite in Etappen und konzentriere dich auf stabile Verbindungen.
5. Wenn du zu zweit bist:
- Perfekte Aufgabenverteilung: Eine Person hält die Teile, die andere verschraubt.
- Zeitsparender und sicherer Ablauf.
Zusammenfassung: Für die Mehrzahl der Menschen ist die Montage zu zweit empfehlenswert, damit die Stabilität und Sicherheit optimal gewährleistet sind und Stress vermieden wird.
DUVIN
25.11.20 08:46
Zu zweit montieren ist definitiv besser. Das Bett ist groß und sperrig, allein wird es schwierig, die Teile richtig zu halten und auszurichten. Du brauchst mindestens eine zweite Person für die Seitenteile und den Lattenrost.
Elodie
25.11.20 09:13
Kann ich nur bestätigen – das BRIMNES ist kein Leichtgewicht, das allein ordentlich zusammenzustecken ist fast wie ein kleiner Kraftakt. 😄
Mein Tipp: Einfach Spaß draus machen! Mit zwei Leuten geht’s viel entspannter, und man kann sich zwischendurch kleine Pausen bei Kaffee gönnen, denn ein gemütliches Bett wartet ja am Ende.
Außerdem geht die Montage zu zweit oft leichter von der Hand, weil man sich gegenseitig helfen kann, wenn’s mal hakelig wird.
Werkzeug: Ein Akkuschrauber lohnt sich, das spart enorm viel Zeit!
ikeabrimnesmöbelstückeschraubenbettwerkzeugewohnungschraubzwingen
