ᐅ Welche Werkzeuge sind unnötig für den IKEA Brimnes Aufbau?
Erstellt am: 03.06.22 08:24
Parmorte52
Surela
03.06.22 14:48
Parmorte52 schrieb:
Könntest du oder andere bitte noch genauer erläutern, worauf man beim Anziehen der Schrauben beim Brimnes achten sollte, damit das Möbel stabil bleibt, ohne dass das Material beschädigt wird?
Gerne, das ist ein wichtiger Punkt. Beim Brimnes handelt es sich weitgehend um Holzwerkstoffplatten (MDF/Span), die bei zu starkem Anziehen leicht Schaden nehmen können.
- Schrauben sollten zuerst locker eingesetzt werden, so dass alle Teile passen.
- Dann zieht man sie Schritt für Schritt im Kreuzverfahren an, um eine gleichmäßige Spannung zu erzeugen.
- Überprüfe zwischendurch stets, ob das Holz an den Schraubenrändern nicht weicht oder aufbricht.
- Ein Drehmomentschlüssel ist für diesen Aufbau unüblich, aber ein Akkuschrauber mit Einstellmöglichkeit ist optimal.
- Wenn du per Hand schraubst, spürst du meist ein Nachgeben, wenn es zu fest wird.
Noch ein Tipp: Die Schrauben langsam festziehen und nicht zu schnell, dadurch wird weniger Druck auf das Material ausgeübt.
Hast du eine ordentliche Unterlage und genug Platz beim Aufbau? Das erleichtert die Kontrolle der Schraubverbindungen erheblich.
Parmorte52
03.06.22 15:32
Ja, ich habe einen großen Tisch und genug Licht zum Arbeiten. Das ist kein Problem. Danke für die detaillierte Antwort. Ich denke, ich werde mir einen günstigen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ausleihen, damit ich Erfahrung sammeln kann. Vielen Dank für die ganze Hilfe bisher!
NUPIN
04.06.22 08:19
Super Thema hier! 😊 Ich habe meinen Brimnes komplett ohne Akkuschrauber aufgebaut. Wichtig ist nur, dass du geduldig bist und die Schrauben richtig ausrichtest. Hammer braucht man wirklich nur ganz selten und den Inbusschlüssel nutzt man fast permanent. Also keine Panik, der Aufbau macht total Spaß!
Rashadmeo
04.06.22 09:43
Jaaa, und denk dran: Auch wenn du den Akkuschrauber hattest, ist es mega wichtig die Schrauben am Ende nochmal per Hand nachzuziehen! So vermeidest du das Überdrehen – das spart Stress und hält länger! Viel Erfolg!
Tobias
04.06.22 11:23
Hammer und komplizierte Schraubenzieher kannst du weglassen. Für die Rückwand genügen auch manchmal feste Finger und leichte Klopfbewegungen. Einfach Schritt für Schritt vorgehen.
JAMESONB41
04.06.22 12:52
Noch ein Tipp: Falls du doch mal den Hammer brauchst, unbedingt vorsichtig klopfen, damit die dünne Rückwand nicht bricht.
brimnesschraubenrückwand
