ᐅ Welche Werkzeuge sind optimal für den Ikea PLATSA Aufbau?
Erstellt am: 27.08.21 18:37
Taufra
Taufra
27.08.21 18:37
Hallo zusammen, ich plane, mir ein Ikea PLATSA System zuzulegen und möchte das später selbst aufbauen. Da ich bisher eher geringe Erfahrung mit Möbelmontagen habe, frage ich mich, welche Werkzeuge für den optimalen Aufbau wirklich notwendig und hilfreich sind. Gibt es spezielle Schraubendreher, Bohrer oder andere Kleingeräte, die das Zusammenbauen deutlich erleichtern? Und welche Hilfsmittel können das Ausrichten und Stylen der Module nach dem Aufbau unterstützen? Ich will nur ungern auf Improvisation setzen und lieber gezielt die richtigen Werkzeuge parat haben. Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps, damit ich nicht während der Montage unnötig nach Werkzeugen jagen muss.
giabau
27.08.21 19:21
Zum Aufbau des Ikea PLATSA Systems empfehle ich eine kleine Werkzeugliste, die dir die Arbeit sehr erleichtert:
- Akku-Bohrschrauber mit einem Kreuzbit (PH2) für die mitgelieferten Schrauben
- Ggf. ein kleiner Holzhammer für das vorsichtige Eintreiben von Dübeln
- Wasserwaage zum exakten Ausrichten der Module, besonders bei Wandinstallationen wichtig
- Schraubendreher für Feinarbeiten und zur Korrektur von Schraubenpositionen
Wichtig ist, den Akku-Bohrer nicht zu fest einzustellen, um das Holz nicht zu beschädigen. Bei der Montage in der Wand solltest du außerdem darauf achten, korrekt zu bohren (Passende Dübel und Bohrergröße laut Anleitung). Zusammengefasst: Ein gut geladener Akku-Bohrer und eine Wasserwaage sind die beiden wichtigsten Helfer. Alles andere kannst du ersatzweise auch manuell machen, das wird dann aber deutlich anstrengender.
LOSAR
27.08.21 20:03
Ich würde dir nur Akku-Bohrschrauber und Kreuzbit empfehlen. Der Rest ist unnötig, wenn du vorsichtig arbeitest. Wasserwaage am Anfang einmal prüfen, reicht meist. Hammer hatte ich nie gebraucht.
Jeanbar
28.08.21 10:45
Das Thema ist tatsächlich häufig wichtig! Ich finde, für jemanden mit wenig Erfahrung sind folgende Tipps sinnvoll:
- Beginne mit einem Akku-Bohrer/Schrauber. Ikea-Möbel werden generell mit Schrauben geliefert, die sich mit PH2 Bits optimal drehen lassen.
- Eine Wasserwaage ist sehr hilfreich, gerade wenn du die PLATSA-Module an der Wand befestigen willst. Ein ordentliches Ausrichten erspart viel Nacharbeit.
- Für sehr präzises Arbeiten kann ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher nicht schaden. Er hilft bei festgezogenen Schrauben, wenn man den Bohrer nicht fein genug einstellen kann.
Auch wichtig: Nimm dir Zeit und lies die IKEA-Aufbauanleitung gründlich. Bei PLATSA sind einzelne Module oft groß und können mit wenigen Handgriffen stabil montiert werden, aber die Anordnung erfordert Übersicht. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
nojaus
28.08.21 13:17
Ganz genau, ich denke auch, wenn man sich vorher mit der Werkzeugausstattung versieht, spart man sich viel Frust während des Aufbaus. Bei mir hat sich gezeigt, dass vor allem Geduld und die richtigen Werkzeuge zwei Seiten derselben Medaille sind. Es ist okay, wenn zwischendurch Dinge nicht gleich passen – da hilft dann auch ein bisschen Nachjustieren. Also keine Sorge, wenn etwas mal klemmt oder nicht perfekt sitzt. Das Leben als Hobbyhandwerker ist ja auch ein Lernprozess.
Das sehe ich auch so, aber eine Wasserwaage ist bei mir persönlich immer dabei gewesen, weil das Auge gerne mal täuscht.
BEMAU
29.08.21 08:04
Zur sachlichen Ergänzung: Für den PLATSA-Aufbau ist ein Akkuschrauber mit regelbarem Drehmoment essentiell. Die Schrauben, die Ikea liefert, sind überwiegend Spanplattenschrauben, die bei zu viel Kraft leicht ausreißen können. Zur Vermeidung von Materialschäden empfiehlt es sich, mit niedriger Drehmomentstufe zu beginnen.
Außerdem empfehle ich explizit eine Wasserwaage, mindestens 60 cm lang, da die Module meist übereinander oder nebeneinander stehen und eine saubere Ausrichtung wichtig ist für die Stabilität und Optik. Ein Gummihammer kann gelegentlich helfen, die Teile bündig zusammenzufügen ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verzichtbar sind meiner Meinung nach spezielle Bohrer für Dübel, wenn die Wand vorher geprüft wurde und passende Dübel genutzt werden. Ein guter Vorbohrer zum Anzeichnen kann das Material schonen.
ikeaplatsaschraubendreherbohrerwerkzeugedübelbohrschrauberbeschädigen
