ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Ikea Hemnes Umbau wichtig?
Erstellt am: 28.06.21 19:37
Kenmi57
Kenmi57
28.06.21 19:37
Ich plane gerade, meinen Ikea Hemnes Schrank umzubauen, weil ich ihn funktionaler gestalten möchte. Dabei stelle ich mir die Frage: Welche Werkzeuge sind für einen solchen Umbau wirklich wichtig? Ich möchte das nicht einfach nur auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, sondern auch eventuell Anpassungen vornehmen, beispielsweise neue Bohrlöcher setzen oder Teile modifizieren. Welche Werkzeuge sollte ich daher bereithalten, um professionell und möglichst ohne Schäden am Material zu arbeiten? Ich freue mich über eine detaillierte Auflistung und Tipps für den Umgang damit.
reni45
28.06.21 20:22
Damit kommst du mit diesen Tools gut klar:
- Akkuschrauber mit passenden Bits
- Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher
- Bohrmaschine (für neue Löcher)
- Wasserwaage
- Maßband oder Zollstock
Mehr brauchst du in der Regel nicht.
Lis53
29.06.21 07:56
Für einen gut organisierten Hemnes-Umbau empfehle ich eine Zusammenstellung aus folgenden Werkzeugen und Hilfsmitteln:
- Akku-Bohrschrauber: Für das Entfernen und erneute Setzen von Schrauben, auf Ladezustand achten.
- Bohrmaschine mit Holzbohrern: Besonders wenn du neue Bohrlöcher setzen möchtest, vorgebohrte Löcher oder Metallschienen erfordern präzise Bohrungen.
- Schraubendreher Set (Kreuz & Schlitz): Für Korrekturen und Handarbeiten.
- Winkelmesser oder kleine Wasserwaage: Um den Schrank nach Modifikationen gerade auszurichten.
- Messwerkzeuge (Maßband, Schieblehre): Für exakte Abmessungen beim Umbau.
- Schleifpapier oder kleine Feile: Für Kantenbearbeitung nach Bohrungen oder Zuschnitten.
Wichtig ist, die Schrauben und Beschläge während des Umbaus zu ordnen und präzise zu arbeiten, um Schäden am Holz zu vermeiden. Eine Schaumstoffunterlage kann das Werkstück auch vor Kratzern schützen.
SUDAN
29.06.21 15:48
Ich gebe auf die Frage von Kenmi57 gern noch ein paar wichtige Tipps für den Ikea Hemnes Umbau, speziell aus der Praxis:
- Beginne mit einem guten Akkuschrauber, idealerweise mit Drehmomentregler. Das vermeidet zu tiefes Eindrehen der Schrauben, was oft die Holzplatte beschädigt.
- Für neue Bohrlöcher empfehle ich einen Bohrer mit dünner Spitze zum Vorbohren, um das Holz besser zu führen. Danach kann man mit einem größeren Bohrer das Loch erweitern.
- Nutze ein Maßband und eine Wasserwaage, aber arbeite so, dass du deine Markierungen erst endgültig machst, wenn du sicher bist - kleine Korrekturen sind normal.
- Ein Cutter-Messer oder ein feines Teppichmesser kann hilfreich sein, um Klebeband zu ritzen oder Folien zu schneiden, falls du Schutzfolien von den Platten entfernen möchtest.
- Für Schleifarbeiten empfehle ich feines Schleifpapier (Korn 240 oder feiner), gerade um die Schnittkanten zu glätten.
- Außerdem rate ich zu einem kleinen Schraubendreher-Set, auch für ungewöhnliche Schrauben oder zur Rändelung von Griffen.
Wenn du dir mit dem Bohrer unsicher bist, probiere vorher an einem Stück Holzrest eine Bohrung. Grundsätzlich gilt: Geduld ist die beste Vorbereitung, damit nichts schiefgeht.
Noch etwas: Der Umbau wird einfacher, wenn du eine ebene und saubere Arbeitsfläche hast und alle Teile sortiert anordnest.
ikeahemnesschraubendreherumbaubohrlöchermaßbandbohrerschrankwerkzeugeschäden
