ᐅ Welche Werkzeuge sind für den IKEA BRIMNES Aufbau nicht notwendig?
Erstellt am: 15.01.23 08:17
helmut66Hallo zusammen,
ich plane aktuell den Aufbau eines IKEA BRIMNES Möbelstücks und frage mich, welche Werkzeuge für die Montage wirklich notwendig sind und welche man getrost weglassen kann.
Der BRIMNES ist ja relativ simpel aufgebaut, aber ich möchte nicht unnötig viele Werkzeuge bereitstellen, die am Ende gar nicht benutzt werden.
Hat jemand Erfahrung damit und kann genau sagen, welche Werkzeuge man für den BRIMNES Aufbau nicht benötigt? Dabei interessieren mich sowohl überraschende Hinweise als auch Klassiker, die man vielleicht fälschlicherweise für notwendig hält.
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Empfehlungen!
Zur Frage, welche Werkzeuge für den IKEA BRIMNES Aufbau nicht notwendig sind: Grundsätzlich liefert IKEA für den BRIMNES den benötigten Inbusschlüssel zur Montage mit. Folgende Werkzeuge sind daher nicht erforderlich:
- Akkuschrauber oder Bohrmaschine (da Kunststoffdübel und Schrauben händisch gut zu befestigen sind)
- Hammer (im Lieferumfang enthaltene Kunststoffteile bieten keine Notwendigkeit für Schlagwerkzeuge)
- Schraubenzieher in verschiedenen Größen (der beigelegte Imbusschlüssel genügt)
Wichtig ist nur, einen stabilen Untergrund und etwas Geduld zu haben. Man kann also ohne größere Werkzeugsammlung auskommen.
Ergänzend zu vorangegangenem Beitrag: Wer dennoch versucht, einen Akkuschrauber einzusetzen, sollte vorsichtig sein. Die mitgelieferten Schrauben sind für von Hand angezogene Montage gedacht. Zu viel Kraft kann das Material beschädigen.
Werkzeuge, die man definitiv nicht braucht, sind unter anderem:
- Zangen oder Kneifzangen
- Vorschlaghammer oder andere schwere Schlagwerkzeuge
- Säge oder Schneidewerkzeuge
Diese Tools wären überflüssig und könnten sogar die Bauteile beschädigen. Beim BRIMNES handelt es sich um einfache Verbindungen mit Camlocks, die sich unkompliziert mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel montieren lassen.
Ich möchte etwas ausführlicher auf die Frage eingehen, welche Werkzeuge für den IKEA BRIMNES Aufbau nicht notwendig sind. Die Montage des BRIMNES ist bewusst so konzipiert, dass der Endnutzer das Möbelstück problemlos mit wenigen Utensilien zusammenbauen kann.
- Wichtig ist vor allem der mitgelieferte Imbusschlüssel. Alles andere ist eigentlich unnötig.
- Werkzeuge wie Hammer oder Akkuschrauber können für Ungeübte sogar hinderlich sein, da man zu viel Druck ausüben kann und das Material beschädigt.
- Auch ein Kreuz- oder Schlitzschraubendreher ist nicht vonnöten.
- Für das Kürzen oder Verändern von Bauteilen braucht man ebenfalls keine Säge oder dergleichen.
Falls man sehr langsam vorgeht und sorgfältig montiert, kommt man völlig ohne weitere Werkzeuge aus.
Wenn die Anleitung beachtet wird, sind keine Spezialwerkzeuge zu empfehlen.
Hey,
kleiner Tipp von mir: Wer denkt, er braucht 'nen Hammer, kann den getrost weglassen! Der BRIMNES ist ein sanfter Riese – braucht keine groben Bauhilfen. 😉
Auch der Akkuschrauber macht sich hier zum Statisten, denn die Schrauben wollen lieber von Hand gedreht werden. Da schont man sich und das Möbelstück.
Insgesamt reicht der kleine Imbusschlüssel, den IKEA mitschickt, vollkommen aus.
