ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Ikea Hemnes Aufbau unverzichtbar?
Erstellt am: 30.08.21 10:37
klojuliusK
klojulius30.08.21 10:37Hallo zusammen, ich plane gerade, den Ikea Hemnes Schrank selbst aufzubauen und möchte sicherstellen, dass ich alle nötigen Werkzeuge parat habe, um das Ganze möglichst reibungslos und ohne nervige Unterbrechungen durch fehlendes Werkzeug zu erledigen. Meine Frage ist daher: Welche Werkzeuge sind beim Ikea Hemnes Aufbau unverzichtbar? Mir geht es nicht um Empfehlungen für Spezialwerkzeuge, sondern wirklich um die Tools, die man mindestens braucht, damit der Aufbau problemlos funktioniert. Ich habe bisher an Schraubendreher, Hammer und eventuell einen Akkuschrauber gedacht, bin mir aber unsicher, ob ich noch mehr bereithalten sollte oder ob bestimmte Werkzeuge besonders hilfreich sind, etwa wegen der mitgelieferten Schrauben und Verbindungsteile. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, worauf ich unbedingt achten sollte?
Ich möchte dazu gern etwas ausführlicher antworten, da der Hemnes Aufbau tatsächlich einige Besonderheiten hat. Grundsätzlich empfehle ich folgendes Set an Werkzeugen:
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2: Das wird am meisten gebraucht, da die meisten Schrauben in Ikea-Schränken Kreuzschlitz haben.
- Ein kleiner Hammer: Zum Einsetzen der Holzdübel und der Metallnägel für die Rückwand. Dabei sollte man vorsichtig sein, damit nichts beschädigt wird.
- Ein Inbusschlüssel (sehr oft leider nicht dabei): Manche Verbindungen, vor allem bei Möbeln neuerer Bauart, können Inbusschrauben enthalten. Ikea legt aber meist einen passenden Schlüssel bei.
- Optional, aber sehr hilfreich: Ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentregelung. Für die Rückwand und detailreiche Teile kann sich das aber als Fluch entpuppen, wenn man zu viel Kraft gibt.
- Evtl. ein Holzleim, falls die Holzdübel lockern bzw. zusätzlichen Halt gebraucht wird.
Es ist wichtig, vorsichtig mit den Rückwänden zu sein, die sind dünn und reißen leicht. Keine langen Schrauben zu fest drehen! Zusammenfassend: Einen guten Kreuzschlitzschraubendreher und Hammer braucht man definitiv, der Rest hilft nur, ist aber kein Muss.
Ich kann deine Unsicherheit gut nachvollziehen. Mir ging es beim ersten Hemnes Aufbau ähnlich, und ich war etwas überfordert. Mir hat geholfen, vor dem Aufbau einen ruhigen Moment zu suchen und alle Sachen bereitzulegen. Was ich besonders wichtig fand, war ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, denn ohne den baut man sich schnell Frust auf, wenn die Schrauben rutschen oder der Kopf beschädigt wird. Auch der Hammer hat sich als sehr nützlich erwiesen, weil die Dübel nicht immer wie erwartet sitzen. Nicht vergessen: etwas Geduld hilft enorm, und wenn mal etwas schiefgeht, ist das kein Weltuntergang – einfach nochmal zurück zur Anleitung. Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass du bald Freude am Ergebnis hast!
LOJOPAR schrieb:
Ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentregelung. Für die Rückwand und detailreiche Teile kann sich das aber als Fluch entpuppen, wenn man zu viel Kraft gibt.Das kann ich nur bestätigen – ich nutze zwar Akkuschrauber, stelle die Drehmomentstufe aber immer sehr niedrig ein, um das Material zu schonen. Außerdem ist es ratsam, die Anleitung genau zu befolgen und die Schrauben erst nur leicht anzuziehen, bis alle Teile montiert sind. Ein kleiner Gummihammer ist auch besser als ein normaler, wenn man die Dübel einsetzt, weil er die Oberfläche schont. Ergänzend noch: eine stabile Unterlage zum Arbeiten ist oft unterschätzt, ohne schiefe Flächen macht das Bauen gleich viel mehr Spaß.Als Ergänzung möchte ich die Wichtigkeit eines passenden Schraubendrehers unterstreichen: Ikea verwendet meist Kreuzschlitz PH2 Schrauben, weshalb ein qualitativ hochwertiger Schraubendreher oder Bit entscheidend ist, um ein Abrunden der Schrauben zu verhindern. Das spart Zeit und vermeidet Nacharbeit.
Der Hammer wird vor allem für die Holzdübel und dünnen Nägel der Rückwand benötigt. Bei Dübeln ist Sorgfalt erforderlich, damit sie nicht beschädigt werden oder schief sitzen, denn das kann die Stabilität beeinträchtigen.
Ein Akkuschrauber kann die Arbeit beschleunigen, ist aber mit der Drehmomentfunktion zu bedienen, um keine Schäden zu verursachen.
Kurz gesagt: Kreuzschlitzschraubendreher PH2, Hammer und bei Bedarf Akkuschrauber (mit geringem Drehmoment). Zusätzlich empfehle ich, die Arbeitsfläche so vorzubereiten, dass alle Teile übersichtlich bereitliegen – das verhindert Sucherei und ärgerliche Stopps.
