ᐅ Welche Werkzeuge sind am besten geeignet für Ikea Hemnes Montage?
Erstellt am: 19.07.20 18:07
Lara63
Lara63
19.07.20 18:07
ich stehe gerade vor der Aufgabe, den Ikea Hemnes Schrank zu montieren, und möchte sicherstellen, dass ich die dafür am besten geeigneten Werkzeuge parat habe. Klar, Ikea liefert meistens auch Werkzeug mit, aber ich habe schon von verschiedenen Usern gehört, dass zusätzliches Equipment die Montage wesentlich erleichtert. Mich interessiert insbesondere, welche Art von Schraubendrehern, ob Akkuschrauber sinnvoll sind, und ob noch anderes Werkzeug wie z. B. ein Inbusschlüssel-Set, Maßband oder vielleicht ein Gummihammer wirklich hilfreich sind.
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Hemnes-Serie und kann etwas empfehlen, was die Montage sicherer und schneller macht? Ich würde mich auch über Tipps freuen, wie man typische Fehler bei der Montage vermeidet oder ob es praktische Hilfsmittel gibt, die man sonst noch gut einsetzen kann. Danke vorab!
Teonon
19.07.20 18:24
Hey Lara63, super Frage! 😊 Genau das macht die Montage doch gleich viel entspannter. Meiner Erfahrung nach ist ein guter Kreuzschlitzschraubendreher das A und O, weil fast alle Schrauben damit leicht zu drehen sind. Ein Akkuschrauber ist mega praktisch, wenn man schnell vorankommen will, aber pass auf, dass du nicht zu viel Kraft gibst – sonst beschädigst du leicht das Holz!
Ein Inbusschlüssel-Set gehört bei Hemnes eigentlich dazu, trotzdem ist es super, wenn du ein paar bessere externe Sets hast. Maßband oder Meterstab sind vor allem am Anfang hilfreich zum genauen Ausmessen, damit alles später passt.
Gummihammer kann ich auch empfehlen! Gerade wenn Teile mal knacksen müssen oder beim Einpassen der Rückwände hilft er, ohne das Möbel zu beschädigen. Also lies nicht nur die Anleitung, sondern leg auch mal ein bisschen Werkzeugqualität nebenher bereit 😊 Viel Erfolg, du schaffst das!
rubybi
20.07.20 09:36
Hallo Lara63,
ich kann mich dem Vorredner nur anschließen und möchte meine Antwort gern strukturieren, damit nichts Wichtiges untergeht.
- Schraubendreher: Ein qualitativ hochwertiger Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) ist essenziell. Ikea-Teile sind meist für diese Größe ausgelegt.
- Akkuschrauber: Sinnvoll, aber mit einem niedrigen Drehmoment einstellen, idealerweise eine Drehmomentbegrenzung verwenden, um Schäden an den vorgebohrten Löchern zu vermeiden.
- Inbusschlüssel: Ikea legt hierfür meistens ein einfaches Set bei. Ich empfehle, ein kompletteres Set mit verschiedenen Größen zu nutzen, falls sich mal eine Schraube als schwer zugänglich entpuppt.
- Maßband/Anreißwerkzeug: Wichtig beim Platzieren der Möbel, vor allem, wenn du den Schrank an der Wand befestigen möchtest. Der Hemnes ist nicht immer ganz formstabil, deshalb sollte man das Ausrichten genau planen.
- Gummihammer: Sehr nützlich zum schonenden Zusammenstecken der Holzteile, vermeidet Oberflächenbeschädigungen und sitzt gerade bei den Laminatoberflächen des Hemnes sehr gut.
Zusätzlich noch zwei Tipps: Erst alle Teile sortieren und prüfen, und zweitens mit der Montageanleitung Schritt für Schritt arbeiten. Fehler passieren bei zu hastigem Montieren oder wenn man versucht, Schrauben zu überdrehen.
Viel Erfolg!
V
vinli
21.07.20 11:57
Die Werkzeuge für die Montage des Ikea Hemnes sollten grundsätzlich folgende Kriterien erfüllen:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2): Präzision und gutes Handling sind entscheidend, da die Schrauben empfindlich auf falschen Druck reagieren.
- Akkuschrauber: Empfehlenswert, nur wenn der Drehmoment begrenzt ist, um Ausrisse in der Spanplatte zu verhindern.
- Inbusschlüssel: Ein Set mit mehreren Größen hilft für komplexere Verbindungen oder Ersatzschrauben.
- Gummihammer: Vermeidet Beschädigungen an den Oberflächen, besonders beim Ausrichten und Einpassen.
- Maßband: Für exaktes Aufstellen und Justieren, ebenso unverzichtbar.
Zusammenfassend ist weniger mehr: Hochwertiges handwerkliches Werkzeug in optimaler Größe ist wichtiger als irgendein Multifunktionsgerät. Vermeiden Sie Kraftaufwand, der das Material beschädigen kann. So schaffen Sie eine professionelle, langlebige Montage.
ikeahemneswerkzeugeinbusschlüsselmaßbandgummihammerschraubenschrankmöbelbeschädigen
