ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern die Montage von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 20.02.16 09:27
Radek0
Radek0
20.02.16 09:27
ich stehe kurz davor, ein IKEA Hemnes Möbelstück zu montieren und möchte vorher sichergehen, welche Werkzeuge wirklich helfen, den Aufbau zu erleichtern.
Mich interessiert insbesondere, ob es spezielle Schraubendreher, Akkuschrauber oder zusätzliche Hilfsmittel gibt, die besonders gut mit den Hemnes-Teilen harmonieren. Auch würde mich interessieren, ob es Tipps zu Werkzeugen gibt, die die teilweise etwas widerspenstigen Holzdübel oder Metallverbinder erleichtern.
Da ich etwas Wert auf saubere Arbeit lege und nicht nach wenigen Minuten Frust schieben will, wäre ich für Empfehlungen dankbar, die über den bloßen IKEA-Inbus-Schlüssel hinausgehen.
Welche Werkzeuge und eventuell auch Strategien oder Hilfsmittel habt ihr für den Aufbau von Hemnes-Möbeln genutzt, die euch nachhaltig geholfen haben? Insbesondere auch, wenn ihr Erfahrung mit den typischen Problemen gemacht habt, die bei Hemnes auftreten können.
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen!
parpeo
20.02.16 10:34
Hallo Radek0,
danke für deine detaillierte Frage! Das Hemnes-Sortiment ist tatsächlich etwas spezieller in der Montage, weil viele Teile aus Massivholz gefertigt sind und daher präzises Arbeiten erfordern.
Zusätzlich zum mitgelieferten Inbusschlüssel empfehle ich:
- Einen Akku-Schrauber mit Drehmomentsteuerung, um Schrauben vorsichtig und ohne Überdrehen einzusetzen.
- Einen Satz verschiedener Kreuzschlitzschraubendreher, da manche Schrauben bei Hemnes nicht immer mit dem Inbus geliefert werden.
- Ein passendes Gummihammer oder kleiner Hammer, um Holzdübel behutsam einzusetzen, ohne das Holz zu beschädigen.
Viele Nutzer unterschätzen meistens das richtige Ansetzen und Ausrichten der Teile vor dem Verschrauben—hier helfen kleine Zwingen, um Werkstücke stabil zusammenzuhalten.
Wichtig ist auch eine ruhige Hand und sich genug Zeit zu nehmen, gerade bei Massivholz, das nicht immer exakt vorgebohrt ist. Manchmal hilft eine leichte Vorbohrung mit einem dünnen Bohrer, wenn man merkt, dass die Schrauben zu schwer hineingehen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
matthewon
20.02.16 13:52
Das alles klingt ja ganz vernünftig, aber mal ehrlich: Braucht man den ganzen Aufwand wirklich für ein IKEA-Möbel? Die Möbel sind dafür gemacht, dass der Inbusschlüssel reicht und das ohne Frust!
Meiner Erfahrung nach steckt der eigentliche Zeitfaktor nicht in den Werkzeugen, sondern darin, sich strikt an die Anleitung zu halten und die Teile ggf. vor der Montage zu sortieren.
Wer mit Geduld rangeht, braucht keine Akkuschrauber oder aufwändige Erweiterungen. Ich sehe darin eher eine Art übertriebene Handwerkerromantik, die den einfachen Charakter von Möbeln wie Hemnes unnötig kompliziert macht.
Aber gut, wenn jemand auf maximale Präzision steht, mag das anders aussehen. Trotzdem, der IKEA-Inbusschlüssel hat in meinem Fall bisher völlig ausgereicht.
temeli
21.02.16 08:03
Ich will da mal zustimmen und gleichzeitig auch ergänzen: Für mich macht es den Unterschied, wie motiviert und organisiert man an die Sache herangeht! 😊
Klar, ich nutze einen einfachen Akku-Schrauber und einen Hammer, aber viel wichtiger ist einfach, in Ruhe die Anleitung durchzugehen und alle Teile sortiert bereit zu legen. Bei Hemnes ist das echt goldwert, weil viele Schrauben gleich aussehen und man leicht durcheinanderkommt.
Was ich auch empfehlen kann, ist beim Zusammenstecken der Holzdübel und Verbindungsbeschläge etwas Holzleim zu nutzen, das stabilisiert und erleichtert den Zusammenhalt enorm.
Und ja: Mit der richtigen Stimmung und ein klein wenig Spaß an der Sache macht die Montage dann richtig Freude!
Also nicht nur auf die Werkzeuge gucken, sondern auch auf die Vorbereitung und Gelassenheit. Dann klappt das prima!
Juan31
21.02.16 14:11
Die Diskussion um Werkzeuge bei IKEA Hemnes ist interessant und ich will sie aus einer sachlichen Perspektive mit konkreten Tipps ergänzen:
- Akku-Schrauber: Empfehlenswert ist ein Modell mit einstellbarem Drehmoment zwischen 2 und 10 Nm. Das verhindert, dass Schrauben das Massivholz beschädigen oder splittern.
- Verschiedene Bits: Da die BESTÅ-Serien von IKEA sehr durchgängig sind, braucht man für Hemnes insbesondere Inbus- und Kreuzschlitz-Bits, oft als 25-mm-Länge.
- Gummihammer: Sehr hilfreich, um die Holzdübel einzuschlagen, da sie sonst splittern können, wenn man ungünstig den normalen Hammer verwendet.
- Zwingen: Um Teile bis zur Verschraubung fixieren zu können, gerade bei größeren Teilen wie Kommoden oder Schränken.
- Holzleim: Optional, mit Bedacht einzusetzen, um die Passgenauigkeit der Holzdübel zu verbessern und die Stabilität zu erhöhen.
Noch ein Tipp: Gerade bei Hemnes kann es helfen, Schrauben nicht direkt mit maximaler Kraft anzuziehen, sondern erst alle vorzustzen und dann final festzuziehen. Das erhöht die Passgenauigkeit.
Diese Kombination vereinfacht die Montage und erhöht die Qualität des Endergebnisses spürbar.
ikeahemnesinbusschlüsselschraubenholzdübelwerkzeugemassivholzschraubergummihammerbeschädigen
