ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern den Aufbau von Ikea PLATSA?
Erstellt am: 12.08.20 08:27
sesu10
sesu10
12.08.20 08:27
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau eines Ikea PLATSA Schrankes und frage mich, welche Werkzeuge den Aufbau wirklich erleichtern können. Neben dem mitgelieferten Inbusschlüssel und Hammer, die Ikea beilegt, gibt es doch sicherlich andere nützliche Werkzeuge, die einem die Arbeit deutlich angenehmer machen oder schneller voranschreiten lassen. Welche Werkzeuge - sowohl manuelle als auch elektrische - habt ihr beim Aufbau von PLATSA verwendet und würdet ihr empfehlen? Gibt es vielleicht auch spezielle Hilfsmittel oder Tricks, die man beim Verbinden der Module oder beim Anbringen der Rückwände und Türen nicht außer Acht lassen sollte? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Lotizar
12.08.20 09:14
Zum Aufbau des Ikea PLATSA gibt es einige Werkzeuge, die den Prozess deutlich erleichtern können. Grundlegend sind Schraubendreher mit Kreuzschlitz (PH2) und ein guter Akkuschrauber mit passenden Bits sehr hilfreich, da viele Verbindungselemente verschraubt werden.
Darüber hinaus empfehlen sich:
- Ein Gummihammer zum vorsichtigen Einpassen ohne Beschädigungen.
- Winkelmesser oder eine Wasserwaage, um die Module gerade auszurichten.
- Zwingen oder Klemmen, um Teile beim Verschrauben zu fixieren.
Die mitgelieferten Inbusschlüssel sind oft zu klein und unbequem, hier lohnt sich ein Satz Innensechskantschlüssel in besserer Qualität. Für die Rückwände eignet sich ein Teppichmesser, um diese bei Bedarf anzupassen. Wichtig ist auch etwas Geduld beim Verschrauben der vielen Verbindungen, hier zahlt sich sauberes Arbeiten aus.
Dwight49
12.08.20 10:38
Grundsätzlich kann ich Lotizar nur zustimmen. Ergänzend würde ich noch erwähnen, dass ein Akku-Schrauber mit Drehmomentbegrenzung sehr empfehlenswert ist, um die Schrauben nicht zu überdrehen oder das Material zu beschädigen.
Darüber hinaus erleichtert ein magnetischer Schraubendreher oder magnetische Bits das Handling, da die kleinen Schrauben beim Verkanten sonst schnell verloren gehen. Ein weiches Unterlage wie eine Decke oder Matte schützt zudem die Fronten effektiv bei der Montage auf dem Boden.
Vor allem bei der PLATSA-Serie ist es wichtig, präzise und sauber zu arbeiten, da die Module oft mit Scharnieren und Führungen exakt ausgerichtet werden müssen.
Guyju
12.08.20 14:56
Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Übersicht, welche Werkzeuge ich beim Aufbau von PLATSA verwendet habe und welche Aufgaben sie erleichtert haben:
1. Akkuschrauber (mit Innensechskant-Bit): Für alle Schrauben, besonders die Verbindungs- und Rückwandschrauben. Spart enorm Zeit und Kraft.
2. Gummihammer: Nützlich, um die Verbindungsstücke ohne Kratzer oder Schäden zusammenzufügen.
3. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2: Für Feineinstellungen an Scharnieren und kleinen Schrauben.
4. Wasserwaage: Um sicherzustellen, dass alles gerade steht – gerade bei der Wandmontage wichtig.
5. Teppichmesser: Rückwände oder Laminat bei Bedarf anpassen.
Kleiner Tipp: Wenn der PLATSA-Schrank mehrere Module hat, empfiehlt sich eine Helferperson, die beim Halten und Ausrichten unterstützt. Oft werden die Rückwände zuerst angebracht und müssen genau sitzen – hier zahlt sich konzentriertes Arbeiten mit den oben genannten Werkzeugen aus.
Die Kombination aus Akkuschrauber plus guten Handwerkzeugen macht den Aufbau deutlich effizienter.
Demetrius
13.08.20 08:31
Ich kann gut nachvollziehen, dass der Aufbau von PLATSA anfänglich etwas einschüchternd sein kann, gerade wenn man nicht täglich Möbel zusammenbaut. Mir hat sehr geholfen, mir vorab genau Zeit zu nehmen und die Anleitung aufmerksam durchzulesen - das macht die Werkzeugwahl oft klarer.
Manchmal hatte ich am Anfang kleinere Probleme, die Bretter richtig auszurichten, weil ich ohne zusätzliche Klemmen gearbeitet habe. Hier habe ich deshalb Zwingen organisiert und eine zweite Person miteinbezogen, was die Arbeit entspannter gemacht hat.
Außerdem kann ich auch einen Gummihammer empfehlen; das Ertasten des richtigen Schlags und die Schonung der Oberfläche geben ein besseres Gefühl und bewahren die Optik. Beim Einsetzen der Scharniere war ich mit dem kleinen Kreuzschlitz und Akkuschrauber dankbar für präzises Arbeiten. Keine Angst, auch wenn es kompliziert wirkt – Schritt für Schritt ist das machbar!
Garthre
13.08.20 12:02
Neben den bereits genannten Werkzeugen empfehle ich auch eine kleine, flexible LED-Lampe oder Stirnlampe, falls die Beleuchtung am Montageort nicht ideal ist. Das sorgt für bessere Sicht, insbesondere bei kleinen Schrauben und präzisem Zusammensetzen.
Akkuschrauber und Innensechskantschlüssel-Sets in guter Qualität sind ein Muss, weil mit den mitgelieferten Geräten häufig Probleme auftreten, sei es durch abgenutzte Kanten oder mangelnden Komfort.
Bei Rückwänden habe ich vorsichtig mit einer scharfen Cutter-Klinge gearbeitet, um leichte Anpassungen vorzunehmen, besonders wenn der Boden nicht ganz eben war. Gerade PLATSA-Module benötigen eine exakte Positionierung, um später keine Probleme beim Öffnen der Türen zu bekommen.
ikeaplatsaverschraubenwerkzeugerückwändeschraubendreherkreuzschlitzgummihammerinbusschlüsseltüren
