ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für den Ikea Hemnes Aufbau?
Erstellt am: 17.01.24 09:23
Dofotar
Dofotar
17.01.24 09:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade kurz davor, einen IKEA Hemnes Kleiderschrank aufzubauen, und möchte mich bestmöglich vorbereiten. Die Anleitung ist natürlich mitgeliefert, dennoch interessiert mich, welche Werkzeuge ihr persönlich als unabdingbar und besonders hilfreich erachtet, um den Aufbau möglichst schnell und ohne unnötigen Aufwand zu bewältigen.
Ich habe einen Akkuschrauber, aber weiß nicht, ob das allein reicht, oder ob ich z.B. auch bestimmte Schraubenzieher, Hammer, Wasserwaage oder ähnliches bereitlegen soll. Oft fehlen auch kleine Helfer, die den Aufbau vereinfachen.
Welche Werkzeuge würdet ihr also konkret empfehlen, um den IKEA Hemnes Aufbau effizient, sicher und ohne Schäden am Möbelstück oder der Wohnung durchzuführen? Gibt es spezielle Werkzeuge, die sich als Geheimtipps erwiesen haben, die in der Standard-Anleitung nicht genannt werden?
Danke für eure Tipps!
juMira46
17.01.24 10:47
Hey Dofotar, dein Anliegen kenne ich nur zu gut 😉. Der Hemnes ist ein recht klassisches Stück, und die Anleitung haut auch ganz gut hin, aber das richtige Werkzeug macht das Leben schon leichter.
Meine Empfehlung:
- Akkuschrauber mit Kreuzbit (mit Gefühl anziehen, sonst gibt’s leicht Abdrücke)
- Ein normaler Kreuzschlitz-Schraubenzieher als Backup (manchmal braucht man präzise Kontrolle)
- Ein kleiner Hammer für Holzdübel (sanft klopfen, um nichts zu beschädigen)
- Eine Wasserwaage fürs genaue Ausrichten (ich will ja keine schiefen Schränke)
- Und ganz wichtig: eine Gummimatte oder zumindest eine Decke, damit die Teile nicht zerkratzen
Manchmal habe ich auch einen Winkel-Schraubendreher oder eine Zange in Griffweite, damit kann man bei fiesen Ecken schnell agieren.
Viel Erfolg beim Aufbau, du packst das! 😄
lubla
17.01.24 11:12
Akkuschrauber mit Kreuzbit reicht meistens.
Hammer für Holzdübel.
Wasserwaage fürs Ausrichten.
Schraubenzieher als Reserve.
Schutzunterlage für die Möbelteile.
Joshbe
18.01.24 08:15
Um den IKEA Hemnes Kleiderschrank effizient und sauber aufzubauen, empfehle ich folgende Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit passenden Bits (insbesondere Kreuzschlitz PH2), um Schrauben gleichmäßig und sicher anzuziehen.
- Ein passender Kreuzschlitz-Schraubendreher als Feinsteuerung. Das ist wichtig, falls der Akkuschrauber zu viel Kraft aufbringt.
- Hammer zur Montage der Holzdübel. Die Dübel dürfen nicht zu stark eingeschlagen werden, da sonst das Material beschädigt werden kann.
- Eine Wasserwaage oder ein Libellenmessgerät zum exakten Ausrichten des fertigen Möbelstücks.
- Eine Schutzunterlage wie Decken oder alte Teppiche, um die Teile vor Kratzern zu schützen.
Diese Zusammenstellung entspricht den Bedürfnissen für den Zusammenbau von Massivholzmöbeln wie Hemnes und vermeidet typische Fehlerquellen. Zusätzliche Werkzeuge sind nicht erforderlich.
kasan
18.01.24 09:38
Interessanter Punkt – wie strikt muss man die Holzdübel wirklich vorsichtig behandeln? Ich frage, weil ich schon öfter gehört habe, dass das Hemnes relativ robust ist, aber mir scheint manchmal, dass zu starkes Hämmern die Passungen versaut.
Weiterhin frage ich mich, ob ein Akkuschrauber wirklich bei allen Schrauben sinnvoll ist oder ob man gerade bei den feinen Verbindungen lieber per Hand arbeiten sollte. Gibt es Erfahrungen, wo man durch den Akkuschrauber schnell Fehler oder Schäden verursacht hat?
Würde mich über Erfahrungsberichte dazu freuen.
Joe52
19.01.24 14:06
Das hast du gut angesprochen! Ich selbst habe den Hemnes auch schon aufgebaut und kann bestätigen: Der Akkuschrauber ist super praktisch, aber bei sehr kleinen oder empfindlichen Schrauben lieber vorsichtig per Hand. Sonst riskiert man, dass das Holz splittert oder die Schrauben überdreht werden.
Generell aber ist der Hemnes recht solide gebaut. Ich würde empfehlen, den Akkuschrauber auf niedriger Drehzahl und mit Drehmomentbegrenzung zu nutzen. Und wenn man merkt, dass der Widerstand stark ansteigt, lieber kurz anhalten und mit einem Schraubenzieher nacharbeiten.
Zum Thema Holzdübel: Die sollte man wirklich nur leicht mit dem Hammer einlegen. Ein paar leichte Klopfer reichen völlig aus. Wichtig ist vor allem, nicht zu viel Kraft aufzubringen, sonst verschiebt sich der Dübel und die Verbindungen sitzen nicht mehr genau.
Ich hoffe, das klärt ein paar Fragen, baue auch gerne auf Hemnes - ist ein schönes Möbelsystem!
ikeahemnesholzdübelschraubendreherwerkzeugeschraubenzieherkreuzschlitzkleiderschrankschäden
