ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für einen schnellen und sauberen IKEA Besta Aufbau?
Erstellt am: 04.12.21 08:22
delano60Guten Morgen zusammen, ich plane, meinen IKEA Besta Schrank bald aufzubauen und möchte das möglichst schnell und sauber erledigen. Daher meine Frage: Welche Werkzeuge sind wirklich sinnvoll, um den Besta-Aufbau effizient zu gestalten, ohne später Anpassungen oder unsaubere Stellen befürchten zu müssen? Ich kenne den Standard-Inbusschlüssel aus der Packung, frage mich aber, ob sich der Einsatz weiterer Werkzeuge lohnt, etwa Akkuschrauber, Winkelauflagen oder spezielle Bits. Außerdem interessieren mich Tipps zum Umgang mit den oft verbauten Kunststoff-Dübeln und Cam-Beschlägen. Wer hat da eine gute Erfahrung und kann mir eine konkrete Werkzeugsammlung empfehlen, die mir den Aufbau erleichtert und die Qualität verbessert?
Hallo delano60, deine Fragen sind sehr gut durchdacht, das erleichtert die Beratung deutlich. Grundsätzlich setzt IKEA bei Besta auf Cam-Beschläge und Dübel, die präzise in Position gebracht werden müssen. Neben dem beigelegten Inbusschlüssel empfehle ich auf jeden Fall einen kleinen Akkuschrauber mit einem passenden 4 mm Innensechskant-Bit. Damit bekommst du das Material schneller zusammen und die Schrauben sitzen gleichmäßiger, was im Endeffekt sauberer aussieht. Als Ergänzung hilfreich sind außerdem:
- Ein Winkelmaß oder eine einfache 90-Grad-Schablone zur Kontrolle der rechten Winkel während des Aufbaus
- Ein Gummihammer zum vorsichtigen Eintreiben von Dübeln ohne Beschädigung
- Ein Schraubendreher mit langem Schaft, falls der Akkuschrauber an manchen Stellen schwer zugänglich ist
Zu den Kunststoff-Dübeln: Sie sollten vorsichtig und plan eingesetzt werden, zu starkes Hammern kann sie verformen und spätere Passungen beeinträchtigen. Vermeide also übermäßige Gewalt und prüfe beim Einsetzen immer, ob alles satt sitzt.
Falls du das Gerät zum ersten Mal verwendest, beginne die Montage einzelner Module auf einer flachen, stabilen Unterlage – so vermeidest du Kippfehler, die später mehr Aufwand verursachen. Zusammengefasst: Akkuschrauber + Bit, Winkel-Schablone, Gummihammer und ein Schraubendreher, mehr brauchst du nicht.
Deandre schrieb:
Neben dem beigelegten Inbusschlüssel empfehle ich auf jeden Fall einen kleinen Akkuschrauber mit einem passenden 4 mm Innensechskant-Bit. Damit bekommst du das Material schneller zusammen und die Schrauben sitzen gleichmäßiger, was im Endeffekt sauberer aussieht.Genau das! Und ich würde noch hinzufügen, dass so ein kleiner, leichter Akkuschrauber gold wert ist. Der Spaßfaktor steigt enorm und man spart Zeit, die man dann für den nächsten Besta oder vielleicht ein bisschen Glühwein am Abend nutzen kann 😉.
Außerdem empfehle ich ein kleines Tuch oder Lappen zum Reinigen der Kanten vor dem Zusammenbau – manchmal hat man unsichtbaren Staub oder Holzspäne, die einen später beim Schließen der Türen nerven können.
Noch ein Tipp: Wenn du beim Zusammenbau zwischendurch die Schrauben mal locker lässt, lässt sich alles nochmal wunderbar anpassen und wackelt nichts. Erst am Schluss alles gründlich festziehen – dann sitzt alles auf Dauer gut und sieht ordentlich aus.
Nur eins noch zusätzlich zum Thema Werkzeug: Zwei Paar Handschuhe können helfen, die Teile sauber zu halten und kleine Schrammen an den Kanten zu vermeiden.
Was sonst? Akkuschrauber, Inbusschlüssel, eventuell ein kleiner Hammer. Nicht zu vernachlässigen ist gutes Licht, um die Bauanleitung genau zu verfolgen.
Guten Morgen, ich ergänze das gern mit einem kleinen strukturierten Überblick für einen schnellen und sauberen IKEA Besta Aufbau.
1. Vorbereitung:
- Arbeitsplatz ebnen und freiräumen
- Alle Teile und Schrauben vor dem Aufbau sortieren und auf Vollständigkeit prüfen
2. Werkzeug:
- Akkuschrauber mit 4 mm Innensechskant-Bit: Die Grundausstattung, unbedingt mit Drehmomentregelung, um das Holz nicht zu überdrehen
- Original Inbusschlüssel von IKEA: Für sensible Bereiche oder Feinarbeiten
- Gummihammer: Zum schonenden Einschlagen von Dübeln
- Winkel und kleine Wasserwaage: Für rechtwinklige Verbindung und Ausrichtung
- Schraubendreher (Kreuzschlitz, falls benötigt für Zubehör oder Rückwand)
3. Aufbau-Tipps:
- Schrauben niemals zu früh komplett festziehen, erst alle Positionen anordnen
- Kunststoff-Dübel vorsichtig einsetzen, zu festes Einschlagen vermeiden
- Vor dem Verbinden eventuelle Holzspäne oder Kleinteile entfernen
Zum Abschluss: Es lohnt sich Zeit zu investieren und das Werkzeug nicht zu unterschätzen, eine effektive Vorbereitung und das richtige Equipment sorgen dafür, dass der Schrank stabil und optisch einwandfrei wird. Wer den Akkuschrauber geschickt einsetzt, kann viel Zeit sparen und gleichzeitig die Schrauben kontrolliert einziehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
1. Vorbereitung:
2. Werkzeug:
3. Aufbau-Tipps:
nera59 schrieb:
Akkuschrauber mit 4 mm Innensechskant-Bit: Die Grundausstattung, unbedingt mit Drehmomentregelung, um das Holz nicht zu überdrehenDa schließe ich mich an. Vor allem eine Einstellung für das Drehmoment ist wichtig, sonst riskiert man Beschädigungen an den Cam-Beschlägen oder dem Holz.
Außerdem würde ich noch eine kleine Zange empfehlen, um bei Bedarf kleine Holzteile gezielt nachzuschieben oder Holzspäne zu entfernen, falls beim Einsetzen der Dübel mal was klemmt.
Ansonsten gilt: Material sorgfältig behandeln und Schritt für Schritt vorgehen, dann wird der Aufbau ordentlich und schnell.
