ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den Wiederaufbau von IKEA Brimnes?
Erstellt am: 18.05.23 14:07
Manmin8Hallo zusammen, ich plane den Wiederaufbau meines IKEA Brimnes Schranks, nachdem ich ihn für den Transport auseinandergebaut habe. Da mir einige Schrauben und Verbindungstechniken etwas rätselhaft sind, möchte ich sicherstellen, dass ich mit den passenden Werkzeugen arbeite, um Schäden zu vermeiden und den Aufbau möglichst reibungslos zu gestalten.
Meine Frage: Welche Werkzeuge werden meines Erachtens nach benötigt, um den IKEA Brimnes korrekt wiederaufzubauen? Ich habe bereits den Innensechskantschlüssel von IKEA, aber vielleicht braucht man noch weiteres Werkzeug, z.B. einen Akkuschrauber oder spezielle Bit-Sets.
Ich wäre dankbar für eine möglichst detailreiche Antwort, die auf die Besonderheiten des Brimnes eingeht – z.B. welche Schraubentypen verwendet werden, ob sich der Rahmen mit Hammer oder Gummihammer besser montieren lässt und ob man sonst noch Tipps für den Werkzeugbedarf hat.
Für den IKEA Brimnes reicht normalerweise der Innensechskantschlüssel, der im Lieferumfang enthalten ist.
Ein Akkuschrauber mit einem passenden Innensechskant-Aufsatz kann den Aufbau deutlich erleichtern und Zeit sparen.
Ein Gummihammer ist hilfreich, um Holzteile schonend miteinander zu verbinden.
Hey! Ich würde auf jeden Fall einen Akkuschrauber empfehlen, das spart Nerven und geht viel schneller als nur mit Hand. 😊
Der Brimnes ist zwar nicht super kompliziert, aber ein Gummihammer macht echt Sinn, wenn du die Rückwände oder Schubladenrahmen einpasst – kein Kratzer-Alarm!
Und vielleicht noch eine kleine Wasserwaage, falls du nach dem Aufbau sicher gehen willst, dass alles gerade steht. Ich hab’s so gemacht, hat super geklappt.
Zur Ergänzung: Die Schrauben im Brimnes-Set sind vorrangig Euro-Schrauben, die mit dem Innensechskantschlüssel anzuziehen sind. Ein Akkuschrauber mit Drehmomentabschaltung ist ratsam, um die Schrauben nicht zu überdrehen.
Ein Gummihammer ist sinnvoll, da das sanfte Klopfen von Holzteilen Spannungen mindert und Beschädigungen vermeidet.
Optional kann eine Wasserwaage hilfreich sein, wenn der Schrank in unebener Umgebung steht.
Die Kombination aus Innensechskantschlüssel, Akkuschrauber mit passenden Bits, Gummihammer und Wasserwaage deckt praktisch alle Anforderungen für den Brimnes-Wiederaufbau ab.
LEEJU schrieb:
Ein Gummihammer ist hilfreich, um Holzteile schonend miteinander zu verbinden.Das klingt sehr wichtig, denn ich habe beim letzten Mal etwas Angst gehabt, die Holzteile mit einem regulären Hammer zusammenzupressen.
Dazu eine weitere Frage: Gibt es bei der Montage von IKEA Brimnes typische Stellen, wo man besonders schonend vorgehen sollte? Z.B. sind die Schubladenführungen empfindlich, oder besteht eher beim Korpus ein Risiko, dass Teile splittern?
Das wäre für mich eine wichtige Info, um zu wissen, an welchen Stellen ich besonders auf den Gummihammer setzen sollte oder ob noch anderes Schutzmaterial nötig ist.
Der Hinweis auf schonende Behandlung wichtiger Teile ist absolut richtig. Die Schubladenführungen des Brimnes bestehen aus Metall und sind robust, dennoch sollte dort kein übermäßiger Druck durch Werkzeug ausgeübt werden.
Am empfindlichsten sind meist die Korpusteile aus Pressspan mit Melaminoberfläche – sie neigen unter starkem Schlag oder Druck dazu, auszufransen oder zu splittern.
Deshalb empfehle ich dringend, an den Verbindungsstellen mit Gummihammer oder durch leichtes Einsetzen der Teile zu arbeiten, ohne Gewalt anzuwenden.
Optional sind kleine Holzklötze oder Pappschutz zum Schutz der Oberflächen bei Montagehilfen nicht zu verachten. Das minimiert Druckstellen und Materialschäden.
