ᐅ Welche Vorgehensweise nutzt man, wenn IKEA HEMNES Teile fehlen?
Erstellt am: 31.05.21 08:43
leonmoHallo zusammen, ich habe kürzlich ein IKEA HEMNES Schlafzimmer-Set gekauft und festgestellt, dass einige Montagematerialien und Teile fehlen. Meine Frage ist: Welche Vorgehensweise nutzt ihr, wenn bei der Montage des IKEA HEMNES Möbelprogramms Teile fehlen oder beschädigt sind? Konkret interessiert mich, wie man am besten vorgeht, um fehlende Schrauben, Dübel oder Paneele schnell und unkompliziert nachzubestellen oder zu ersetzen. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob ihr Erfahrungswerte habt, wie zuverlässig der Kundenservice von IKEA in solchen Fällen reagiert und ob es empfehlenswerte Tipps gibt, um das Problem ohne großen zeitlichen Aufwand zu lösen.
Hallo leonmo, danke für deine ausführliche Frage. Wenn bei IKEA HEMNES Teilen etwas fehlt, ist der erste Schritt, die Fehlteile genau zu identifizieren und die Originalverpackung inklusive Aufbauanleitung durchzugehen, um nichts zu übersehen. Danach solltest du direkt zu IKEA gehen – entweder im Laden oder telefonisch – und dort den Service kontaktieren. IKEA bietet üblicherweise einen Nachbestellservice für fehlende oder defekte Teile an. WICHTIG: Halte unbedingt die Artikelnummer und die genaue Beschreibung des fehlenden Teiles parat, das erleichtert die Kommunikation sehr.
In meiner Erfahrung reagieren sie meistens zügig und senden die fehlenden Schrauben oder Teile kostenlos nach. Falls du online bestellt hast, kannst du meist auch über dein Kundenkonto Ersatzteile anfordern.
Falls es eilt, habe ich auch schon mal Ersatzteile im Baumarkt geholt, wenn die Schrauben Standardmaße hatten. Aber das klappt nicht bei speziellen Verbindungselementen oder individuell zugeschnittenen Teilen.
Generell: Ruhe bewahren und dokumentiere am besten alles – Fotos, Rechnungen, Liste der fehlenden Teile – das hilft bei der Reklamation ungemein.
Die effizienteste Vorgehensweise bei fehlenden Teilen im IKEA HEMNES Programm ist folgende:
- Zunächst alle gelieferten Teile nach der beiliegenden Packliste prüfen.
- Fehlende Teile genau benennen (beispielsweise Schraube Nr. 35 oder Seitenwand).
- Über die offizielle IKEA Hotline oder die Website Ersatzteile anfordern.
Wichtig ist, die Richtigkeit der Artikelnummern zu verifizieren, um Verzögerungen zu vermeiden.
Der Kundenservice von IKEA ist im Allgemeinen zuverlässig und es wird in der Regel zeitnah reagiert, wobei die Lieferzeit für Ersatzteile zwischen 3 und 10 Werktagen liegen kann.
Alternativ können Standard-Schrauben, Dübel oder einfache Verbindungselemente auch lokal ersetzt werden, sofern Maße und Belastbarkeit mit den originalen übereinstimmen, was jedoch bei tragenden Elementen oder speziell gefertigten Teilen nicht angeraten ist.
Abschließend empfehle ich, die Kommunikation schriftlich per E-Mail zu führen und dabei alle nötigen Belege bereitzuhalten, um im Fall von Nachfragen gerüstet zu sein.
Dopoki schrieb:
Alternativ können Standard-Schrauben, Dübel oder einfache Verbindungselemente auch lokal ersetzt werden, sofern Maße und Belastbarkeit mit den originalen übereinstimmen, was jedoch bei tragenden Elementen oder speziell gefertigten Teilen nicht angeraten ist.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis! Gerade bei HEMNES, was oft aus stabilem Massivholz gefertigt ist, können falsche Ersatzteile zu Stabilitätsproblemen führen. Lieber auf Originalteile warten, auch wenn es etwas länger dauert.
plopra schrieb:
Einfach bei IKEA anrufen oder im nächsten Einrichtungshaus vorbeischauen und fehlende Teile melden.Das stimmt, man sollte IKEA den Vortritt lassen, bevor man auf Eigenlösungen setzt. Sie sind in der Lage, genau passende Ersatzteile zu liefern und Reklamationen unkompliziert zu bearbeiten. Wichtig ist nur, wie schon gesagt, den Überblick über die fehlenden Teile zu behalten.
