ᐅ Welche Tricks gibt es, um Ikea Metod Schranktüren perfekt auszurichten?
Erstellt am: 04.01.19 08:13
mineoklisP
praWarre6905.01.19 17:23Hallo! Mal ein lockerer Tipp aus der Praxis: Wenn du beim Ausrichten der Metod Türen die Spaltmaße wirklich minimal halten willst, kann ein bisschen Fingerspitzengefühl mit einem dünnen Lineal oder Papierstück helfen. Lege das Lineal als Maßstab an den Türspalt, um zu prüfen, ob die Lücke überall gleich breit ist.
Klar, klingt simpel, aber manchmal sieht man das kleine Ungleichgewicht erst beim Vergleich auf Gegenüberstellung. Und wenn der Spalt an einer Stelle doch ein kleines bisschen größer ist, kannst du gezielt an der seitlichen Justierschraube nachkorrigieren.
Spaß macht’s, wenn man erst mal den Dreh raus hat – bei Metod kann man richtig gut jonglieren mit den Scharniermechanismen. Viel Erfolg und nicht den Mut verlieren! 😉
Ein kompletter Workflow zur perfekten Ausrichtung könnte so aussehen:
- Zunächst den Schrank exakt waagerecht ausrichten und stabil montieren.
- Dann alle Türen grob einhängen und mit den Höhenverstellschrauben auf gleiche Oberkante bringen.
- Anschließend mit der seitlichen Schraube Spaltmaße zwischen den Türen und zum Korpus anpassen.
- Die Tiefenverstellung zum Schließen der Tür und Justierung des Abstandes zum Korpus vorsichtig einstellen.
Es ist wichtig, nach jeder Schraubenverstellung die Tür einige Male zu öffnen und zu schließen und die Anpassung visuell zu kontrollieren. Falls man mehrere Türen hat, ist es sinnvoll, mit den Türen zu beginnen, die als Referenz dienen, und von dort aus die angrenzenden Türen einzustellen."
So erhält man ein harmonisches Gesamtbild. Auch auf Verschleiß oder verbogene Bauteile sollte man achten.
Katau schrieb:
Ein kompletter Workflow zur perfekten Ausrichtung könnte so aussehen:Genau so! Das ist die perfekte Vorgehensweise, klasse zusammengefasst!
Ich ergänze noch: Einfacher wird's, wenn man eine zweite Person zum Helfen hat – während einer die Tür hält, stellt der andere die Schrauben ein. Und ganz wichtig: Wenn doch mal was klemmt, niemals Gewalt anwenden, lieber kleine Schritte und immer kontrollieren, dann klappt's mit dem perfekten Ergebnis garantiert! 🚀
