Hallo Jamal9,
zu deiner Frage bzgl. Holzspachtel: Nicht jeder Holzspachtel ist dafür ideal. Für tragfähige Reparaturen sind solche Spachtelmassen empfehlenswert, die nach dem Trocknen nicht zu spröde werden und leicht schleifbar sind.
Die Methode ist eigentlich recht simpel: Erst reinigst du das Loch von losen Partikeln. Dann trägst du den Spachtel großzügig auf und füllst das Loch komplett aus. Wichtig: Nicht zu dünn auftragen, damit genug Material zum Stabilmachen vorhanden ist.
Sobald der Spachtel getrocknet ist (je nach Produkt mehrere Stunden), schleifst du die Fläche leicht an und bohrst ein neues, passgenaues Loch für den Dübel.
Für den Dübel empfehle ich, ihn vor dem Einsetzen mit Holzleim zu bestreichen, das erhöht die mechanische Verbindung.
Mein Tipp: Lass lieber mal eine Nacht gut durchtrocknen, denn zu frühes Schrauben kann die Stabilität gefährden.
Was hältst du davon, oder hast du schon einen Holzspachtel im Blick?
Jamal9 schrieb:
Wie genau verwendet man Holzspachtel bei den Löchern, sodass die Dübel wirklich halten?
Eine kleine Ergänzung zu dem wichtigen Hinweis von faso31:
Das ist wirklich entscheidend. Außerdem solltest du beim Schleifen ein feines Schleifpapier verwenden, damit du den Bereich nicht zu stark abträgst. Sonst wird die Stabilität wieder schlechter.
Und noch ein Tipp, den gerade Anfänger oft übersehen: Die Dübel und Schrauben am besten erst an einer weniger sichtbaren Stelle testen. So kannst du prüfen, ob die Reparatur hält, bevor du das ganze Regal belastest.
Ich wünsche dir viel Erfolg – die richtigen Werkzeuge machen die Arbeit oft deutlich leichter. :-)
faso31 schrieb:
Beim Auftragen des Spachtels nicht zu dünn auftragen
