ᐅ Welche Tipps helfen bei der Justierung von Ikea Hemnes Türen?
Erstellt am: 12.12.21 18:37
rudyreo
rudyreo
12.12.21 18:37
ich habe mir vor Kurzem den Ikea Hemnes Kleiderschrank zugelegt und komme leider nicht ganz zurecht mit der Justierung der Türen. Konkret irritiert mich, wie ich die Türen so einstellen kann, dass sie wirklich bündig schließen, nicht schleifen und auch nach längerer Nutzung weiterhin akkurat ausgerichtet sind.
Meine Frage ist also: Welche Tipps helfen bei der Justierung von Ikea Hemnes Türen, um eine langfristig optimale Passform und sauberes Schließen zu gewährleisten?
Ich habe schon versucht, die Schrauben an den Scharnieren zu verstellen, aber irgendwie bleiben kleine Spalte oder die Türen hängen. Gibt es spezielle Tricks oder Werkzeuge, die das Justieren erleichtern?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise.
Hannes
12.12.21 19:05
Die Hemnes Türen lassen sich an drei Stellen verstellen: horizontal, vertikal und in der Tiefe.
- Zuerst die vertikalen Schrauben lösen, Tür ausrichten, dann festziehen.
- Anschließend die horizontalen Schrauben so drehen, bis die Spalte gleichmäßig sind.
- Zum Schluss die Tiefe anpassen, damit die Türen sauber schließen, ohne zu schleifen.
Ein kleiner Inbusschlüssel (3 mm) reicht meist aus.
edisondan
13.12.21 08:41
Auf die präzise Einstellung der Hemnes Türen sollte man besonders achten, da die Bauteile meist aus Holz gefertigt sind und sich durch Gebrauch und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit minimal verziehen können.
Es empfiehlt sich folgende Herangehensweise:
- Türen langsam in Etappen einstellen, nicht sofort komplett drehen.
- Nach jeder kleinen Korrektur die Tür schließen und prüfen, ob sich der Spalt verändert hat.
- Verwenden Sie möglichst einen Schraubendreher mit passendem Kopf oder einen kleinen Inbusschlüssel. Werkzeuge mit zu losem Sitz können Beschädigungen verursachen.
- Auch die Scharniere selbst sollten auf festen Sitz geprüft und gegebenenfalls leicht nachgezogen werden.
Mit Geduld und schrittweisem Vorgehen erreichen Sie eine saubere Justierung, die dauerhaft hält.
draFrederi
13.12.21 11:18
Das stimmt, und ich ergänze noch: Eine gute Methode ist, die Türen nicht in einem Rutsch anzupassen, sondern zwischendurch immer wieder zu schließen und ein bisschen zu warten – Holz arbeitet ja manchmal etwas nach, fast wie bei einem kleinen Workout für deinen Schrank. 😉
Außerdem kann es helfen, leichtes Schmiermittel an den Scharnieren aufzutragen, falls etwas knarzt oder klemmt, und natürlich ein bisschen Geduld mitzubringen.
Ach und ganz wichtig: Manchmal ist die Reihenfolge entscheidend. Erst vertikal, dann horizontal und zum Schluss die Tiefe. Sonst justiert man sich schnell im Kreis.
ikeahemnestürenjustierungschraubenwerkzeugeinbusschlüsselholz
