ᐅ Welche Tipps habt ihr für schnelles und einfaches IKEA Hemnes DIY?
Erstellt am: 18.10.22 07:43
fudimau
fudimau
18.10.22 07:43
Hallo zusammen, ich plane, ein paar IKEA Hemnes Möbel zu bearbeiten und möchte das so schnell und einfach wie möglich machen. Dabei denke ich an DIY-Veränderungen wie Umgestaltung, Lackieren, oder das Anpassen der Möbeloberflächen, ohne dabei zu viel Zeit zu verlieren oder komplizierte Werkzeuge zu benötigen. Habt ihr Tipps oder bewährte Tricks, wie man bei Hemnes gezielt und zügig zu guten Ergebnissen kommt? Speziell interessiert mich auch, ob ihr bestimmte Vorbereitungsschritte oder Materialkombinationen empfehlen könnt, die den Prozess erleichtern. Welche Fehler sollte man vermeiden, um hinterher zufrieden mit dem Ergebnis zu sein? Danke für eure hilfreichen Beiträge!
gojan7
18.10.22 09:21
Ich würde direkt mit feinem Schleifpapier starten, um die Oberfläche gut vorzubereiten. Danach mattes Acryl-Lackieren, das trocknet schnell. Schrauben solltest du nur lösen, wenn es unbedingt sein muss, spart Zeit.
kibutar
18.10.22 13:36
Eine schnelle und effiziente Herangehensweise an ein Hemnes DIY-Projekt kann durch sorgfältige Planung und Beachtung einiger technischer Details enorm verbessert werden. Zunächst solltest du den Zustand der Möbel genau prüfen, da z. B. Kanten und furnierte Flächen unterschiedliche Behandlung brauchen. Das Abschleifen ist bei Hemnes oft nötig, weil die furnierte Oberfläche sonst nicht ideal haftet. Ich empfehle dir, 180er oder feineres Schleifpapier zu verwenden, um eine gute Haftgrundlage zu schaffen, ohne die Holzstruktur zu beschädigen. Dann kommt der wichtigste Punkt: die Grundierung. Weißes Acryl-Lack-Spray sorgt für eine sehr gleichmäßige Schicht und verkürzt die Trocknungszeiten. Wichtig ist auch, beim Auseinandernehmen der Möbelteile systematisch vorzugehen – nummeriere Schrauben und Bauteile, um den Zusammenbau zu erleichtern. Ein häufiger Fehler ist es, ungeeignete Farben zu benutzen, die später abblättern. Alexa empfehlen sich eher wasserbasierte Lacke für den Innenbereich. Außerdem: nimm dir Zeit für Zwischenschliffe, gerade nach der Grundierung, um ein professionelles Finish zu erzielen. Wie sieht denn dein geplanter Umfang aus? Willst du nur farbliche Anpassungen machen oder auch strukturelle Veränderungen?
semuneo
19.10.22 08:18
Ich kann gut verstehen, dass der Wunsch nach einem schnellen, einfachen DIY-Prozess bei Hemnes da ist – manchmal ist man einfach motiviert, will Ergebnisse sehen und keine stundenlangen Frästeile-Projekte starten. Ich habe selbst schon Hemnes-Kommoden aufgearbeitet und war manchmal selbst überrascht, wie zeitintensiv das Schleifen eigentlich ist. Eine liebevolle Vorbereitung zahlt sich aber wirklich aus. Falls du dich bei einigen Arbeitsschritten unsicher fühlst, mach kleine Probeflächen, um dir Selbstvertrauen zu holen. So fühlst du dich weniger unter Druck und kannst nebenbei Entscheidungen treffen, welche Farb- oder Oberflächenstruktur dir wirklich gefällt. Ich würde dir außerdem raten, alle benötigten Materialien und Werkzeuge vor Arbeitsbeginn bereitzulegen, das minimiert Flaschenhälse im Ablauf und Stress. Und wenn was nicht perfekt läuft – das ist völlig normal! Unser Hobby lebt ja vom Ausprobieren. Eine kleine Frage: Hast du schon mal mit den Oberflächen gearbeitet oder wäre das dein erstes DIY dieser Art?
SUBEN60
20.10.22 12:06
Um eine effektive und zugleich qualitativ ansprechende Umsetzung bei IKEA Hemnes DIY-Projekten zu gewährleisten, hier ein strukturierter Ablauf:
- Möbel auseinanderbauen, um alle Oberflächen gleichermaßen bearbeiten zu können.
- Oberfläche mit 150-180er Schleifpapier anrauen, damit die Farbe oder Lack gut haftet.
- Anschließend alle Oberflächen mit einem fusselfreien Tuch entstauben.
- Verwendung von wasserbasierten Acryl-Lacken zur Minimierung der Geruchsbelastung und für eine schnelle Trocknung.
- Zwischenschliffe mit feinem Schleifpapier (240er) zwischen den Lackschichten sorgen für ein hochwertiges Finish.
- Nach der letzten Lackschicht mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bevor die Möbel wieder zusammengebaut werden.
Ein häufiger Fehler ist das Überspringen der Zwischenschliffe oder das Vernachlässigen des Entstaubens, was zu unebenen Oberflächen führen kann. Bei Bedarf kann man auch spezielle Grundierungen für furniertes Holz verwenden, die die Haftung der Folgeschichten verbessern.
Falls du planst, das Projekt in mehreren Sessions durchzuführen, empfehle ich, alle Einzelteile gut zu beschriften, damit beim Wiederzusammenbau keine Verwirrung entsteht. Insgesamt sollte man für eine Kommode aus der Hemnes-Serie kalkulieren, dass man etwa 2–3 Tage einplant, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das geht zwar nicht supereilig, aber mit guter Organisation relativ zügig.
ikeahemnesoberflächendiymöbellackierenschleifpapieracrylwerkzeugeschrauben
