ᐅ Welche Tipps habt ihr für den Aufbau vom Pax Schrank?
Erstellt am: 28.07.23 09:17
roald
nonpra
29.07.23 08:52
Ein Tipp zum Thema Türen:
Die Scharniere muss man exakt ausrichten, sonst schließen sie nicht richtig. Nutzt die Verstellmöglichkeiten der Scharniere aus und richtet die Türen stufenweise aus.
Wenn du nur grob ran gehst, ärgerst du dich hinterher.
U
usbla
29.07.23 11:37
LOGEMIN schrieb:
Schrank nicht wandseitig befestigen – der Pax wird schnell kippelig.
Ergänzend: Die Stabilität des Schranks ist stark von der korrekten Befestigung abhängig, besonders bei hohen Modellen. Zusätzlich ist es ratsam, die Rückwand gerade zu montieren und mit ausreichend Befestigungspunkten zu fixieren.
Außerdem achten Sie bei der Montage darauf, dass die vertikalen Seitenprofile genau lotrecht stehen. Hierfür iteratives Nachjustieren mit einer Wasserwaage sinnvoll.
Für die Befestigung an Wänden aus unterschiedlichem Material empfiehlt es sich, Dübel entsprechend der Wandart zu verwenden:
- Beton- und Ziegelwände: Dübel 8-10 mm universell
- Gipskartonwände: Hohlraumdübel (geeignet für Lasten)
Die Schrauben sollten mindestens 6 cm Länge aufweisen, um eine sichere Verankerung zu garantieren.
SANMAR
29.07.23 13:05
Ich kann verstehen, dass der Aufbau manchmal stressig ist. Mein Tipp: macht Pausen und verliert nicht den Überblick, wenn etwas nicht sofort passt. Bei mir hat es geholfen, alles nochmal für 5 Minuten beiseite zu legen und dann konzentriert weiterzumachen.
Das kann ich nur bestätigen, besonders wenn du die Türen mehrfach aus- und einhängen musst, verliert man schnell den Faden. Hab anfangs die Türen dann lieber etwas offen gelassen als falsch aufgesetzt.
Wenn du dir unsicher bist, frag hier ruhig weiter nach – wir sind alle mal PAX-Neulinge gewesen!
gesar32
30.07.23 09:14
Kurz zur Werkzeugausstattung: Der beste Helfer beim Pax Aufbau ist der Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung. Leider sieht man häufig, dass Menschen mit zu viel Kraft arbeiten und dadurch Bohrlöcher ausreißen oder Schrauben überdrehen.
Präzises, moderates Anziehen der Schrauben bewahrt das Material und sorgt für langlebige Stabilität.
LOGEMIN schrieb:
Schrauben falsch setzen – lies die Drehzahlen der Schrauben und verwende den Akku nicht auf Vollgas.
Deshalb unbedingt beherzigen. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass doppelte Kontrolle von Bauteilen vor der Montage sehr viel Frust erspart.
Nicht zuletzt sorgt eine übersichtliche Arbeitsfläche für den besten Ablauf.
LUISABEL
30.07.23 17:28
Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der mir beim Aufbau meines Pax besonders geholfen hat:
Nutze kleine Hilfsmittel wie Montagewinkel oder Zwingen zum Fixieren von Teilen, während du Schrauben eindrehen willst. Das erleichtert gerade die Arbeit alleine enorm und verhindert Verrutschen.
Auch einen Helfer zum Halten der Türen oder großen Platten ist super, falls verfügbar.
Und: Die IKEA-Anleitung ist zwar gut, aber nicht immer intuitiv. Manchmal kann es helfen, die einzelnen Schritte vorab gedanklich durchzugehen oder externe Aufbauvideos anzuschauen, um ein Gefühl für das Vorgehen zu bekommen.
Viel Erfolg!
paxtürenschraubenscharnieredübel
