ᐅ Welche Tipps gibt es, um Ikea BESTA Schubladen leichter zu öffnen und zu schließen?
Erstellt am: 19.11.21 10:37
latar
DULIS
21.11.21 07:27
Kurz und praktisch:
- Schublade komplett rausziehen
- Oben oder unten leicht drücken, um die Schienen zu lösen
- Mit Isopropanol reinigen
- Silikonspray sparsam auftragen
- Schublade wieder einsetzen und testen
Funktioniert zuverlässig.
theota
21.11.21 11:43
Tevin schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie genau das Aus- und Wiedereinbauen am besten funktioniert.
Wozu eigentlich? Diese ganzen Prozeduren mit Ausbauen und Spezialreinigungen erscheinen mir übertrieben.
Wenn die Schublade schwergängig ist, muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass das Design an sich nicht optimal ist. Statt da groß rumzupfuschen, wäre es aus meiner Sicht besser, Ikea ließe die Beschläge mal überarbeiten. Wer weiß, wie viele Leute schon sinnlos Zeit mit solchen Eingriffen verbracht haben...
Ich würde eher zur pragmatischen Lösung raten: Ein bisschen Silikonöl, wenn’s nicht hilft, ein neues Set Laufschienen für 15-20 Euro kaufen. Das geht schneller und hält lange.
TAUPLO
21.11.21 15:50
Hallo zusammen!
Ich möchte noch einen kleinen Soft-Tipp beisteuern, der oft übersehen wird:
Die BESTÅ Schubladen laufen tatsächlich viel besser, wenn man nicht nur die Schienen, sondern auch den Bereich, wo die Schubladenfront auf den Korpus trifft, kurz mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) bearbeitet. Manchmal sind kleine Lacknasen oder minimale Unebenheiten schuld, dass sich die Front beim Schließen verhakt.
Außerdem kann etwas Wachs (z.B. Möbelwachs) die Reibung an diesen Kontaktstellen verringern.
Das Ganze ist schnell gemacht und sehr effektiv, ohne dass man die ganze Schublade auseinandernehmen muss.
Und ja, eine gute Justierung der Front macht natürlich auch viel aus. Viel Erfolg beim Optimieren!
schubladeschienenfront
