ᐅ Welche Tipps gibt es, um Ikea BESTA Schubladen leichter zu öffnen und zu schließen?
Erstellt am: 19.11.21 10:37
latar
latar
19.11.21 10:37
ich habe ein kleines, aber dennoch nerviges Problem mit meinen Ikea BESTÅ Schubladen. Sie öffnen und schließen sich nicht mehr so leicht geschmeidig wie zu Beginn. Oft muss ich ziemlich Kraft aufwenden oder mehrfach ziehen und drücken, bis die Schublade ganz auf oder zu ist.
Mich interessiert daher, welche Tipps ihr habt, um das Öffnen und Schließen dieser Schubladen zu erleichtern.
Gibt es Einstellmöglichkeiten, die man nachjustieren kann? Oder spezielle Schmiermittel bzw. Reinigungsmethoden, die die Laufschienen oder Führungen wieder richtig gut gleitfähig machen? Vielleicht kennt jemand auch Tricks, um den Laufmechanismus ohne großen Aufwand zu optimieren, damit man die Schubladen wieder geschmeidig nutzen kann.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Tevin
19.11.21 11:05
Hallo latar,
ich kenne das Problem sehr gut – das passiert bei BESTÅ-Schubladen einerseits durch verschmutzte oder trockene Laufmechanismen und andererseits durch falsch eingestellte Schubladenfronten, die etwas klemmen können.
Als erstes würde ich empfehlen, die Laufschienen sorgfältig mit einem trockenen Tuch von Staub und groben Schmutz zu befreien. Danach hilft oft ein spezielles Schmiermittel für Schienen, etwa Silikonspray, da es nicht klebrig ist und keine Staubanhaftung fördert.
Wichtig ist, dass du das Schmiermittel sparsam aufträgst und überschüssiges Material entfernst, damit später kein zusätzlicher Dreck haften bleibt.
Zusätzlich prüfe, ob die Schublade gerade bzw. richtig eingesetzt ist und nicht seitlich klemmt. Die Front kannst du oben und unten mit dem kleinen Verstellmechanismus etwas justieren, sodass die Schublade nicht an der Öffnung reibt.
Das sollte schon einiges verbessern. Falls die Führungsschienen beschädigt sind, könnten Ersatzteile nötig werden, aber meistens hilft eine gründliche Reinigung und ein wenig Schmiermittel.
glamo
19.11.21 14:16
Moin latar,
ich möchte ein paar detaillierte Hinweise geben, die du bei der Optimierung deiner BESTÅ-Schubladen beachten solltest.
Zunächst einmal: Die Laufschienen der BESTÅ-Serie sind aus Metall mit Kunststoffgleitern, die durch jahrelange Benutzung abriebbedingt abnutzen können. Das macht sich durch hakelige Bewegungen oder erhöhte Reibung bemerkbar.
Schritt 1 ist, die Schienen komplett zu reinigen. Am besten nimmst du einen Haushaltsspiritus oder Isopropanol, um Fett und Schmutzrückstände zu entfernen. Hierbei unbedingt die Kunststoffgleiter mit einem fusselfreien Tuch behandeln.
Schritt 2: Schmiermittel. Vermeide WD-40 oder ölige Produkte, die Schmutz anziehen, besser sind silikonbasierte Sprays oder dickflüssige PTFE-Fette. Die bekommst du im Baumarkt.
Schritt 3: Die Schublade ausbauten und die Führungen auf korrekten Sitz prüfen. Falls eine Seite etwas locker ist oder der Kunststoffgleiter abgebrochen, führt das zu Reibung. Du kannst die Laufschienen auch mit minimalem Spiel montieren und gegebenenfalls die Metallführungen tauschen, wenn sie verzogen sind.
Schritt 4: Achte darauf, dass die Schubladenfront richtig ausgerichtet ist. Ein leichtes Verkanten führt häufig zum Verhaken bei Öffnen und Schließen. Die Verstellschrauben an den Seiten und oben solltest du nutzen, um die Front präzise einzustellen.
Ich habe zuletzt bei mir eine weitere Verbesserung durch leichte Polsterfolie unter den Schubladenseiten realisiert, die dafür sorgte, dass sie besser im Korpus laufen. Natürlich ist jede Modifikation mit Bedacht zu machen, aber das bringt spürbar weniger Reibung.
Wie sehen deine Schubladen genau aus? Vermutlich hast du die weißen oder schwarze Version? Hast du die Schienen schon einmal ausgebaut? Solche Details helfen, die Lösung gezielt zu planen.
latar
20.11.21 08:22
Danke schon mal für die ausführliche Antwort!
Ich habe die weißen BESTÅ Schubladen, die Führungsschienen sind Metall mit weißen Kunststoffteilen. Ausbauen der Schienen habe ich noch nicht gemacht, weil ich befürchte, dass ich am Ende mehr Probleme habe als Gewinn.
Aber deine Hinweise zu Reinigung mit Isopropanol und Silikonspray klingen sehr vielversprechend.
Was empfiehlst du, wie man am besten an die Schienen rankommt, ohne sie ganz ausbauen zu müssen? Kann man die Schubladen irgendwie teilweise ausziehen, die Metallführungen sichtbar machen und dann reinigen?
Man möchte ja auch nichts kaputtmachen, denn letztlich soll das Ganze ja auch möglichst lange wieder besser laufen.
Tevin
20.11.21 09:45
Hallo latar,
du kannst die Schubladen bei BESTÅ meist fast komplett herausziehen und dann nach oben oder unten leicht drücken oder ziehen, um sie aus den Laufschienen auszuhängen. So hast du die Schienen besser zugänglich und kannst mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol die Kunststoffgleiter gut reinigen.
Nochmal zum Schmieren: Silikonöl auftragen und danach die Schublade ein paar Mal vorsichtig hin und her bewegen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Wenn du unsicher bist, mach das langsam und baue nichts gewaltsam aus – das System ist modular und mit etwas Gefühl klappt das sehr gut.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie genau das Aus- und Wiedereinbauen am besten funktioniert.
maugi
20.11.21 18:03
Hey latar und alle anderen hier 😊
Ich finde ja, BESTÅ Schubladen haben so ihren eigenen Charakter – manchmal ein wenig störrisch, aber mit etwas Liebe laufen die wieder geschmeidig wie Butter.
Ein simpler Trick, den ich nutze: Die Kunststoffgleiter vorsichtig mit einem Radiergummi ein wenig bearbeiten, falls sie schon etwas rau sind. Dadurch werden kleine Unebenheiten geglättet.
Danach etwas Silikonspray drüber und alles läuft wie auf Schienen.
Und noch ein kleiner Tipp am Rande: Es lohnt sich, die Schrauben an den Schubladenfronten mal alle festzuziehen. Wenn die lockern, kann das ordentlich Verspannung und Reibung verursachen.
In der Welt der BESTÅ-Schubladen ist das manchmal der Unterschied zwischen "mühsam ziehen" und "smooth gleiten" 😉.
schubladenfrontenführungsschienenschmiermittellaufschienensilikonsprayisopropanolschmutzmetall
