ᐅ Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte man beim Aufbau von Ikea Hemnes treffen?
Erstellt am: 22.04.21 18:27
Nidikin
Nidikin
22.04.21 18:27
Hallo zusammen, ich plane, demnächst eine Ikea Hemnes Kommode aufzubauen und möchte das unbedingt sicher und stabil machen, weil die Möbelstücke ja oft hoch und schwer sind und das Risiko besteht, dass sie kippen oder instabil sind.
Welche konkreten Sicherheitsvorkehrungen sollte man beim Aufbau der Ikea Hemnes Kommode beachten? Mich interessieren besonders Maßnahmen wie Anbringen an der Wand, die richtige Fixierung der einzelnen Teile, geeignete Werkzeuge oder Techniken, um das Möbelstück sicher zu montieren und auch die Vermeidung von Unfällen während des Aufbaus. Gibt es auch Tipps, wie man die Kommode gegen Umkippen absichert, wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind?
Würde mich über detaillierte Tipps und Erfahrungen freuen, um das Ganze wirklich gründlich und sicher zu machen.
NoValentin
22.04.21 19:03
Wichtig ist auf jeden Fall, die mitgelieferten Wandbefestigungen zu benutzen und die Kommode an der Wand zu befestigen.
Außerdem solltest du die Anleitung genau befolgen und alle Schrauben festziehen.
Beim Aufbauen am besten auf einer ebenen Fläche arbeiten, um Fehlmontagen zu vermeiden.
Parbo
23.04.21 08:46
Zum Thema Sicherheitsvorkehrungen beim Aufbau der Ikea Hemnes Kommode möchte ich gern ins Detail gehen, da gerade bei Möbelstücken mit Höhe und Gewicht die Stabilität entscheidend für die Sicherheit im Wohnraum ist.
1. Wandbefestigung: Wie bereits erwähnt, ist das Anbringen der Kommode an der Wand unerlässlich, um die Kippgefahr deutlich zu minimieren. Ikea liefert dafür in der Regel passende Dübel und Winkel. Abhängig von der Wandbeschaffenheit (z.B. Beton, Gipskarton, Holz) sollte man geeignete Dübel verwenden. Für Rigipswände sind spezielle Hohlraumdübel zu empfehlen, da Standarddübel dort versagen können.
2. Schrauben: Alle Schrauben nach mehrmaligem Anziehen nochmal kontrollieren. Durch das Verschrauben kann es beim erstmaligen Aufbau passieren, dass noch Spiel ist bzw. das Holz sich setzt. Ein Nachziehen nach ein bis zwei Tagen erhöht die Festigkeit.
3. Werkzeuge: Ein guter, passender Kreuzschlitzschraubendreher ist ein Muss. Akku-Bohrschrauber können schneller sein, führen aber manchmal zu überspannten Schrauben oder beschädigten Gewinden – hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.
4. Aufbauplatz: Auf einer ebenen, sauberen Unterlage aufbauen. Unebenheiten können dazu führen, dass Teile falsch sitzen und das Möbel instabil wirkt.
5. Kanten und Aussparungen: Beim Aufbau unbedingt darauf achten, dass die Fronten sauber an den Schienen und Aussparungen sitzen, um Verkantungen zu vermeiden, die langfristig zu Belastungen und damit auch Sicherheitseinbußen führen können.
6. Nutzung: Falls Kinder oder Haustiere im Haushalt sind, empfehle ich auch den Einsatz von Kindersicherungen oder zumindest das Durchsetzen der Wandbefestigung, da sonst ein Kippen schnell gefährlich werden kann.
Ich frage mich, welche Wandart du hast? Das kann die Empfehlungen noch genauer beeinflussen.
JAPLO
24.04.21 12:39
Das ist absolut richtig. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass der sichere Halt des Möbelstücks an der Wand nur dann gewährleistet ist, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen fachgerecht montiert werden. Dies bedeutet, dass man die richtige Dübelart wählen muss, abhängig von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel, Gipskarton etc.).
Diese Praxis ist essenziell für die dauerhafte Stabilität. Gerade bei Massivholzmöbeln wie Hemnes setzen sich die Verbindungen unter Belastung minimal, was ein Nachziehen notwendig macht.
Darüber hinaus empfehle ich, beim Aufbau systematisch vorzugehen und nicht alle Schrauben einer Stufe vorschnell zu festzuziehen, sondern erst alle in Position zu bringen, um Verspannungen zu vermeiden.
Zuletzt sollte man auch darauf achten, dass die Rückwand richtig und sicher befestigt wird, da sie die Quersteifigkeit enorm erhöht und damit ebenfalls zur Kippsicherheit beiträgt.
ikeahemneskommodeschraubenwandbefestigungensicherheitsvorkehrungenwerkzeugehaustieredübelwandbeschaffenheit
