ᐅ Welche Schraubentypen sind für BILLY Regale am besten geeignet?
Erstellt am: 04.11.23 19:27
tekune
tekune
04.11.23 19:27
Hallo zusammen, ich habe vor, einige BILLY Regale von IKEA aufzubauen und möchte sicherstellen, dass ich die passendsten Schraubentypen verwende. Mir geht es vor allem um die Stabilität und Sicherheit der Regale, da ich vorhabe, relativ schwere Bücher und Dekorationsgegenstände darin zu lagern. Könnt ihr mir sagen, welche Schraubentypen – zum Beispiel im Hinblick auf Länge, Durchmesser, Material oder Gewindeart – sich am besten eignen, um eine optimale Belastbarkeit zu gewährleisten? Auch würde mich interessieren, ob die originalen Schrauben von IKEA empfehlenswert sind oder ob Alternativen aus dem Baumarkt vielleicht sogar besser sind. Wichtig wären mir außerdem Tipps zur Holzbeschaffenheit der Regale und wie ich Schrauben vermeiden kann, die eventuell das Material beschädigen könnten. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
bapar
04.11.23 21:05
Hallo tekune, deine Frage ist wirklich sehr gut und zeigt, dass du dir Gedanken über die optimale Befestigung machst.
Grundsätzlich empfehle ich für BILLY Regale Schrauben mit einem Holzgewinde und einem Durchmesser von etwa 4 bis 5 mm, je nach genauer Regalgröße. Die Länge sollte mindestens 30 mm betragen, besser 40 mm – so sitzt die Verankerung sicher im Regalboden bzw. der Seitenwand, ohne dass die Rückwand zu sehr belastet wird.
Viele nutzen die originalen Schrauben von IKEA, die meist eine einfache Spanplattenschraube sind. Diese sind für leichte bis mittlere Belastungen durchaus geeignet. Wenn du jedoch schwere Bücher unterbringen möchtest, lohnt sich die Verwendung von Qualitäts-Holzschrauben mit Feingewinde aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Diese bieten nicht nur besseren Korrosionsschutz, sondern auch eine höhere Zugfestigkeit, was für die Langzeitstabilität wichtig ist.
tekune schrieb:
Mich interessiert, ob Alternativen aus dem Baumarkt vielleicht sogar besser sind.
Das ist tatsächlich der Fall, wenn du auf Schrauben mit einem optimierten Gewinde und einer passenden Länge setzt. Zusätzlich solltest du darauf achten, dass die Schrauben nicht das dünne Material des BILLY Regals aufspalten. Für empfindlichere Stellen kann die Vorbohrung mit einem 2-3 mm Bohrer helfen, um das Holzmateriel zu schonen und spätere Risse zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Für die Befestigung an der Wand sind unbedingt passende Dübel und Schrauben für die Wandbeschaffenheit wichtig, da die Regale sonst kippen können. Falls du möchtest, kann ich dir auch hier Empfehlungen geben – oder du sagst, welche Wandart du hast.
Was sind denn konkret deine Lastenprognosen? Wie viel Kilogramm pro Regal sollen die Schrauben halten?
koduga
05.11.23 07:38
Ich finde es klasse, wie detailliert hier schon Antworten kommen, das zeigt, wie sehr ihr euch mit den Regalen beschäftigt.
Ich selbst hatte am Anfang große Probleme mit den originalen Schrauben. Die haben bei mir oft das Holz gespalten, vor allem, wenn ich fest angezogen habe.
Das hat mir sehr geholfen, aber auch das Gefühl, beim Eindrehen vorsichtig zu sein, damit nicht zu viel Druck auf die schmalen Seiten kommt.
Mein Rat ist außerdem, bei schwereren Lasten die Schrauben nicht nur am Regal selbst zu befestigen, sondern die Regale auch richtig an der Wand zu verankern – das sorgt für deutlich mehr Sicherheit und Stabilität. Ich hatte mal ein Regal, das sich mit normaler Belastung gelöst hat, bis ich ordentliche Wanddübel und stärkere Schrauben verbaut habe.
Vielleicht auch erwähnenswert: Schrauben mit Senkkopf passen bei BILLY meist besser, weil sie sauber im Holz verschwinden und man beim späteren Verstellen der Einlegeböden nicht hängen bleibt.
Ich hoffe, das hilft ein bisschen und macht Mut. Es ist wirklich nervig, wenn das Regal wackelt oder unsicher ist, aber mit der richtigen Schraubenauswahl geht das gut!
lisku
05.11.23 14:02
Für BILLY Regale empfehle ich 4x40 mm Senkkopfschrauben aus Edelstahl mit Holzgewinde. Vorbohren immer mit 3 mm. Originalschrauben sind okay, aber oft zu kurz für schwere Lasten.
klo61
06.11.23 10:15
Hallo tekune und alle anderen Interessierten,
ich möchte noch ergänzend darauf eingehen, dass die Schraubentypen bei BILLY Regalen nicht nur vom Gewicht, sondern auch von der Nutzung abhängen. Wenn du beispielsweise die Regale oft umstellst oder modifizierst, sind Schrauben mit einem möglichst glatten und robusten Gewinde ratsam, um Beschädigungen im Holz zu minimieren.
tekune schrieb:
Mich interessiert, ob die originalen Schrauben von IKEA empfehlenswert sind oder ob Alternativen aus dem Baumarkt vielleicht sogar besser sind.
Die originalen Schrauben sind ausreichend, wenn du die Regale sachgemäß verwendest und keine besonders hohen Lasten erwartest. Für schwerere Gewichte, insbesondere wenn mehrere Regale übereinander stehen oder wenn extra Tiefe vorhanden ist, sind professionelle Holzschrauben mit Vollgewinde besser, die meist im Baumarkt erhältlich sind.
Eine weitere Sache, die ich empfehle, ist die Verwendung von Montageschrauben mit Senkkopf, weil sie bündig abschließen und keine Sicherheitsrisiken durch hervorstehende Schraubenköpfe entstehen.
Übrigens kann ich dir auch raten, das Regal nach der Montage mit Winkeln zusätzlich zu sichern, vor allem bei kleinen Kindern im Haushalt. Das erhöht die Sicherheit.
Wenn du genauere Angaben zu deinem speziellen Einsatz machen möchtest, kann ich dir gerne spezifischere Schraubentypen nennen.
ikeabillyholzschraubenregalenbaumarktedelstahlgewindesenkkopf
