ᐅ Welche Schraubensets sind für Reparaturen an Ikea Besta empfehlenswert?
Erstellt am: 28.10.24 09:37
Marabau
Marabau
28.10.24 09:37
Guten Tag zusammen,
ich plane, mehrere Reparaturen an meinem Ikea Besta-System durchzuführen, da sich einige Schrauben und Verbindungen gelockert haben. Meine Frage an die Community ist: Welche Schraubensets sind speziell für Reparaturen und den Austausch der Schrauben bei Ikea Besta empfehlenswert? Wichtig wäre mir insbesondere, dass die Schrauben hinsichtlich Materialqualität, Passgenauigkeit und Langlebigkeit mit den originalen Ikea-Teilen vergleichbar oder sogar besser sind. Falls noch dazu passende Werkzeuge in den Sets enthalten sind, wäre das ein zusätzlicher Pluspunkt.
Ich habe gesehen, dass Ikea teilweise spezielle Verbindungstechnik nutzt, wie die Exzenterverbinder und verdeckten Schrauben, und würde gerne wissen, ob es Schraubensets gibt, die dafür besonders geeignet sind oder ob man einfach auf Standard-Möbelschrauben zurückgreifen kann.
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Empfehlungen! Danke vorab.
Dilen
28.10.24 11:04
Hallo Marabau,
um deine Frage gründlich zu beantworten, muss man das Besta-System und die verwendeten Befestigungen genau betrachten. Ikea nutzt in der Regel unterschiedliche Schraubentypen:
- Metall-Spax-ähnliche Schrauben für Rahmen und Korpus
- Exzenterverbindungen (Runddübel mit Stellschraube) für die Möbelverbindung
- Kleine Schrauben für Rückwände und Aufhängungen
Für Reparaturen empfehle ich ein Set, das vor allem folgende Schraubentypen enthält:
- Schrauben in der Größe 4x30 mm (Spanplattenschrauben) mit Kreuzschlitz, galvanisch verzinkt, da diese oft die Hauptkorpus-Schrauben ersetzen
- Exzenter-Muttern plus passende Holz- oder Metalldübel, weil die Exzenter bei Ikea öfter mal ausleiern
Achte darauf, dass die Sets die Schraubenköpfe mit Kreuzschlitz haben, da Ikea selten Torx oder andere Kopfarten verwendet. Meist reicht ein guter Bitsatz mit Kreuzschlitzaufsatz, Torx kann schaden, wenn die Schraubenköpfe empfindlich sind.
Materialqualität: Bevorzuge Sets aus rostfreiem oder verzinktem Stahl – diese halten Feuchtigkeit im Möbel gut stand.
Ein Beispiel wäre ein Möbelschraubenset mit verschiedenen Längen (25 - 50 mm), kombiniert mit Exzenterverbindern und Holzachsen-Dübeln. Wenn diese nicht komplett enthalten sind, kaufe die Exzenter extra.
Kannst du uns noch mitteilen, welche Reparaturen genau anstehen? Sind es Korpusschrauben oder eher Verbindungsstellen? Dann kann ich dir gezielter raten.
PeoDaniel
28.10.24 13:19
Hallo Marabau,
ich möchte ergänzen, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt:
- Entweder man sucht komplett ein Schraubenset, das explizit für Ikea-Möbel und damit auch für Besta geeignet ist.
- Oder man orientiert sich an den exakten Spezifikationen der Schrauben, die Ikea verwendet, und sucht einzelne Schrauben und Verbindungsteile in Handwerkermärkten oder Online-Shops aus.
Wichtig ist, dass du bei Eigenersatz darauf achtest, dass die Schrauben nicht zu lang oder zu dick sind, denn sonst können die Platten splittern. Die meisten Ikea Besta-Module verwenden Spanplatten in etwa 15 bis 18 mm Dicke, und du musst die Schraublänge daran anpassen.
Viele sagen auch, dass die Originalschrauben eine gehärtete Oberfläche haben, was die Stabilität erhöht. Daher kann es sein, dass Standard-Schräuben aus Baumärkten nicht ganz gleichwertig sind.
Wenn du den Aspekt der Werkzeuge ansprichst, so sind meist Inbusschlüssel oder Kreuzschlitz-Bits die beste Wahl. Exzenterverbindungen erfordern einen entsprechenden Schraubendreheraufsatz.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit Maßeinheiten und Schraubentypen zur Verfügung stellen, die du dann als Einkaufshilfe nutzen kannst.
Noch eine Frage: Planst du, die Reparaturen selbst vorzunehmen oder holst du dir professionelle Hilfe?
dijan
29.10.24 08:48
Das kann ich absolut nachvollziehen! Ikea arbeitet ja oft mit günstigen Materialien, da will man ja nicht gleich den nächsten Ärger einkaufen. Meine Erfahrung ist, dass man für Reparaturen am Besta am besten auf Sets zurückgreift, die als "Möbelschrauben Edelstahl" oder "verzinkte Möbelverbinder" ausgewiesen sind.
Dazu kann ich bestätigen, Edelstahl sind zwar rostfrei, aber nicht alle sind gleich hart. Es lohnt sich, etwas mehr zu investieren und ein Set aus hochwertigem Stahl zu wählen, weil sonst die Schraube schnell mal runddreht, wenn man sie wieder rausdrehen muss.
Ich habe mir damals ein kleines "Ikea Möbel-Reparaturset" von einem Spezialanbieter geholt – da waren wirklich alle üblichen Schrauben dabei, plus passende Dübel und sogar ein kleiner Inbus-Schlüssel. Hat mir mega viel Zeit gespart, vor allem weil ich so nicht erst raten musste, welche Schraube wofür am besten passt.
Was auf jeden Fall hilft: Vor dem Einbau die Schrauben mit einem Tropfen Schmieröl leicht benetzen, das verhindert das Splittern und erleichtert die Montage enorm.
Falls jemand noch Tipps für bestimmte Marken bei Schraubensets hat, gerne her damit!
ju_ren
29.10.24 12:11
Ich würde einfach auf Spax-Schrauben in 4x30 mm setzen und dazu passende Dübel. Die sind stabil und passen in die meisten Ikea-Besta Platten.
Exzenter am besten von Ikea nachkaufen, da gibt es wirklich keinen Ersatz, der genauso gut ist.
ikea bestaspaxmöbelschraubenexzenteredelstahlkreuzschlitzmaterialqualitätwerkzeugeschraubenköpfetorx
