ᐅ IKEA Besta: Wie baue ich eine Kombination mit Glasregalen?
Erstellt am: 17.02.24 09:13
Jamaalpe
Jamaalpe
17.02.24 09:13
Hallo zusammen, ich plane, eine IKEA Besta-Kombination mit Glasregalen zu bauen und wollte hier im Forum nach Tipps fragen, wie man das am besten angeht. Konkret: Ich möchte sowohl geschlossene als auch offene Glasregal-Elemente integrieren, um einerseits Stauraum, andererseits aber auch eine luftige Optik zu erzielen. Dabei interessiert mich vor allem,
- welche Befestigungen sich für die Glasregale am besten eignen
- wie man die Glasböden optimal ausrichtet und stabilisiert
- ob es bestimmte Kombinationen der Besta-Module gibt, die sich eher anbieten
- und welche Besonderheiten bei der Montage zu beachten sind, gerade mit Blick auf die Tragfähigkeit
Freue mich auf Hinweise aus euren Erfahrungen – vielleicht hat jemand eine Bauanleitung oder erprobte Vorgehensweise? Danke schon mal!
neoren
17.02.24 09:46
Glasregale bei Besta nutzt du am besten mit den mitgelieferten Glashaltern zum Einclipsen. Die Tragfähigkeit ist begrenzt, also keine schweren Sachen draufstellen. Einfach die Halter auf die gewünschte Höhe in die Löcher einhängen und Glasböden aufsetzen.
nubar
17.02.24 11:05
Ergänzend zur Befestigung: Für mehr Stabilität empfehle ich, die Glasböden nicht nur mit den Clip-Haltern zu fixieren, sondern zusätzlich kleine Gummipuffer unterzulegen. Diese verhindern Verrutschen und dämpfen Stöße. Wichtig ist auch, die maximale Belastung von 8 kg pro Glasboden nicht zu überschreiten, um sicher zu gehen. Ein weiterer Tipp: Wenn die Besta-Kombination an der Wand steht, unbedingt die mitgelieferten Wandbefestigungen nutzen – das erhöht die Standfestigkeit deutlich.
KNUTGI
17.02.24 11:28
Meine Empfehlung: Kombinier die Glasregale mit den geschlossenen Besta-Türen, um einen schönen Kontrast zu schaffen – das sieht leicht und modern aus. Beim Aufbau locker an die Gläser denken: nicht zu viel Gewicht und lieber öfter mal umstellen. Und hey, wenn du dann noch ein wenig mit LEDs spielst, kannst du die Glasböden wunderbar in Szene setzen! 😉
Jamaalpe
17.02.24 13:42
Danke schon mal, neoren, nubar und KNUTGI, das ist hilfreich! Gerade die Hinweise mit den Gummipuffern und den Wandbefestigungen sind wichtig. Ich hatte auch überlegt, ob ich lieber die glatten Glasböden von IKEA nehme oder ob vielleicht getöntes Glas besser mit meinem Einrichtungskonzept harmoniert – hat da jemand Erfahrungen?
Außerdem: Wie sieht es mit der Montage aus, falls ich z.B. eine Kombination aus verschiedenen Höhen nacheinander aufbaue? Haben sich da personell mehrere Personen bewährt oder geht das allein? Welche Werkzeuge sind beim Zusammenbau der Glasanteile unerlässlich?
Nathanaelk
17.02.24 14:57
Zur Glaswahl: Originalgläser von IKEA sind klar und relativ leicht; getöntes oder satiniertes Glas gibt's nicht als Standardböden, deshalb müsstest du da ggf. was Individuelles anfertigen lassen – dann müssen aber Dicke und Kantenbearbeitung genau zu den Haltern passen. Ein technischer Tipp: Kontrolliere die Ebenheit der Regalböden mit einer Wasserwaage; schon geringe Verschiebungen können zu Spannungen im Glas führen, die beschädigen könnten.
Zum Aufbau: Es empfiehlt sich definitiv, mindestens zu zweit zu arbeiten. Glasböden sind rutschig und zerbrechlich, beim Einsetzen ist Präzision gefragt. Werkzeuge: Ein Akkuschrauber ist super für die Grundmontage der Korpusse und der Wandbefestigung, ein kleiner Gummihammer hilft beim Einsetzen der Halter. Bitte gut aufpassen, dass die Bohrlöcher beim Anbringen der Wandhalter in die Wand passen – je nach Wandart geeignete Dübel nehmen! Alles in allem kein Hexenwerk, aber Sorgfalt ist angesagt.
ikea bestaglasbödentragfähigkeitwandbefestigungenwerkzeuge
