ᐅ Welche Schrauben sind am besten für die langfristige Nutzung von Ikea Platsa?
Erstellt am: 14.07.21 10:37
Gidi55Hallo zusammen, ich habe vor, mein Ikea Platsa System langfristig zu nutzen und möchte die Schrauben eventuell austauschen, da ich Bedenken habe, dass die mitgelieferten Schrauben eventuell nicht für eine hohe Dauerbelastung ausgelegt sind. Meine Frage ist also: Welche Schrauben sind am besten für die langfristige Nutzung von Ikea Platsa geeignet? Dabei interessieren mich Aspekte wie Materialqualität, Korrosionsbeständigkeit und Belastbarkeit. Nutzt jemand Erfahrungen mit Alternativschrauben, die besser halten oder die Montage stabiler machen? Danke schon mal für eure Tipps!
Gidi55 schrieb:
Welche Schrauben sind am besten für die langfristige Nutzung von Ikea Platsa geeignet?Interessante Frage, die eigentlich viel zu selten gestellt wird. Die meisten nehmen einfach das, was Ikea beilegt, ohne zu hinterfragen. Aber genau das ist der Knackpunkt. Die originalen Schrauben sind meist günstiger verzinkt und eher für den kurzfristigen Einsatz gedacht. Wer wirklich auf Langlebigkeit setzt, sollte Edelstahl- oder zumindest verzinkte Schrauben mit höherer Festigkeit verwenden. Gerade wenn das Möbelstück höheren Belastungen ausgesetzt wird oder in einem feuchteren Raum steht, sind rostfreie Schrauben klar im Vorteil.
Allerdings sehe ich das auch kritisch, wenn man einfach lieber selbst aufrüstet – manchmal passen die Maße und Gewindegänge der alternative Schrauben nicht exakt, was zu Problemen führen kann. Eine perfekte Passform ist hier genauso wichtig wie das Material. Da das Platsa-System modular ist, ist das Material der Schrauben nicht das einzige Thema – auch das richtige Anziehen und Einsetzen spielt eine Rolle.
Um die Frage wirklich präzise zu beantworten, muss man den genauen Einsatzzweck und die Umgebung sehen. Ich nehme an, es geht um die typischen Holzelemente bei Ikea Platsa, also Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Da sind selbstbohrende Schrauben mit Holzgewinde üblich, meist 4 mm Durchmesser und 30-40 mm Länge.
Für die langfristige Nutzung empfehle ich:
- Edelstahl A2 Schrauben, die korrosionsbeständig sind.
- Schrauben mit Vollgewinde, damit sie besser greifen und die Verbindung nicht lockert.
- Einen Torx-Antrieb, weil der das Eindrehen erleichtert und weniger Schaden am Schraubenkopf hinterlässt.
Zusätzlich: Vorbohren ist oft nicht nötig, aber wenn das Holz sehr hart oder dick ist, hilft das. Und beim Festziehen aufpassen, nicht zu überdrehen, da Spanplatte splittern kann.
Falls du mehr Energie ins Projekt stecken willst, kannst du auch Holzdübel zusätzlich verwenden – die erhöhen die Stabilität langfristig enorm.
Wie genau ist deine Nutzung geplant? Werden die Platsa-Möbel oft bewegt, beladen oder belastet?
Surela schrieb:
Wie genau ist deine Nutzung geplant? Werden die Platsa-Möbel oft bewegt, beladen oder belastet?Danke für die ausführliche Einschätzung. Die Möbel sollen vor allem als Stauraum in einem eher trockenen Wohnzimmer dienen. Belastet werden sie durch Kleidung, Kisten mit Dokumenten und einiges an Gewicht durch elektronische Geräte oben drauf. Ein Standortwechsel ist dagegen eher selten geplant. Latent besteht die Sorge, dass sich die Verbindungen mit der Zeit lockern oder die Schrauben rosten könnten. Deshalb die Überlegung, ob Edelstahl von Anfang an sinnvoll ist.
Ich kann das gut nachvollziehen, solche Überlegungen zeigen, dass dir Qualität wirklich wichtig ist. Ich hatte ähnliches bei meinem Ikea-System: Nach ein paar Jahren wurden die Originalschrauben tatsächlich lose und ich habe auf Edelstahl M4 Torx umgestellt. Seitdem hält alles besser und ich habe mehr Ruhe. Wichtig ist eben, dass man nicht einfach andere Schrauben nimmt, sondern darauf achtet, dass die Maße genau passen. Und wenn das System steht und nicht ständig bewegt wird, sind rostfreie Schrauben die bessere Investition für ein gutes Gefühl.
