ᐅ Welche Schrauben lassen sich am besten für IKEA Metod Glastüren verwenden?
Erstellt am: 31.12.24 10:17
GopenarF
flo-Theres01.01.25 11:29Zur präzisen Auswahl der Schrauben für IKEA Metod Glastüren empfehle ich:
- Schrauben mit Innensechskantkopf: Bessere Drehmomentkontrolle minimiert die Gefahr des Überdrehens.
- Edelstahl A2: Gute Kombination aus Korrosionsbeständigkeit und mechanischer Festigkeit.
- Länge 12 mm ist ideal, da die Profile ungefähr so dick sind und keine durchdringenden Teile verletzt werden.
Zusätzlich ist ein vorsichtiges Vorbohren auf die richtige Durchmessergröße entscheidend, um die Materialintegrität zu erhalten. Unbedingt darauf achten, die richtige Größe für das Gewinde zu wählen (meist 3,5 mm Durchmesser bei Metod).
Diese Vorsichtsmaßnahmen schützen das Glas und den Rahmen langfristig.
flo-Theres schrieb:
- Schrauben mit Innensechskantkopf: Bessere Drehmomentkontrolle minimiert die Gefahr des Überdrehens.Das unterschreibe ich. Innensechskant hilft wirklich. Einfacher präzise festzuziehen ohne die Schraube zu versauen.
Kinbu schrieb:
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, das bietet Langzeitkorrosionsschutz.
- Eine Länge von ca. 12 mm, da längere Schrauben den Rahmen verformen können.Kann ich so bestätigen. Rostfrei und max. 12 mm Länge sind optimal. Zu lange Schrauben waren bei mir eine Fehlerquelle.
Ergänzend möchte ich noch anmerken:
Wenn du Schrauben selbst kaufst, unbedingt auf die Schraubenköpfe achten. Flachkopf oder Senkkopf sind oft nicht ideal, da sie das Fasermaterial des Aluminium-Glasrahmens beschädigen können. Ideal sind Schrauben mit einem etwas größeren, aber rundlichen Kopf, der den Druck verteilt.
Zum Vorbohren eignet sich ein Bohrer, der ca. 70-80% des Schraubendurchmessers hat, damit das Gewinde gut greifen kann ohne die Oberfläche aufzureißen.
Noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Du solltest bei der Auswahl der Schrauben immer die kleinen Kunststoff- oder Gummidichtungen im Montagekit verwenden, um Vibrationen zu dämpfen und die Lebenszeit der Türen zu verlängern.
Falls gewünscht, kann ich auch Empfehlungen zu geeigneten Schraubentypen von speziellen Herstellern aus der DIY-Branche geben.
