ᐅ Welche Schrauben kann man als Ersatz für Billy verwenden?
Erstellt am: 13.12.22 08:17
kapu5
kapu5
13.12.22 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mein Billy-Regal etwas umgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass einige der originalen Schrauben aufgrund von Rost und Materialermüdung ausgetauscht werden müssen. Nun stellt sich für mich die Frage, welche Schrauben man als Ersatz für Billy verwenden kann, um die Stabilität und Sicherheit des Regals weiterhin zu gewährleisten. Mir ist wichtig, dass die Ersatzschrauben von Größe, Länge und Gewindetyp passen und auch mit dem Material des Regals kompatibel sind – ich möchte natürlich keine Schrauben verwenden, die das Holz beschädigen oder nicht die nötige Tragkraft bieten. Hat jemand von euch Erfahrung mit passenden Ersatzschrauben für Billy-Regale oder kann spezifische Empfehlungen geben? Es wäre auch gut zu wissen, ob es Alternativen gibt, die sogar langlebiger sind als die originalen Schrauben. Vielen Dank im Voraus!
Elias
13.12.22 09:42
Hallo kapu5, ich kann deine Sorge total nachvollziehen, es ist immer ein bisschen heikel, wenn man Ersatzteile für Möbel sucht, die nicht genau identisch sind. Bei den Billy-Regalen von IKEA handelt es sich ja meistens um relativ dünnes Spanholz, weshalb die Schrauben nicht zu grob im Gewinde sein dürfen, sonst spaltet das Holz schnell.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von etwa 30 mm für die meisten Verbindungen. Wichtig ist, dass das Gewinde nicht zu grob ist, also besser Feingewinde verwenden, das hält besser in dem Holz.
Das kann ich auch bestätigen – Edelstahlschrauben zum Beispiel rosten nicht und halten viel länger als normale Schrauben, vor allem wenn man in einem feuchteren Raum aufstellt. Ich habe mir mal eine Packung solche Schrauben gekauft und sie funktionieren einwandfrei in meinem Billy. Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
baAlejandr
13.12.22 11:06
Kapu5, ich möchte noch ergänzen, dass es bei den Ersatzschrauben für Billy vor allem auch um die Gewindelänge und das richtige Material geht. Billy-Regale bestehen typischerweise aus Spanplatte und haben dafür eigens optimierte Schrauben.
Für Ersatz empfehle ich daher metrische Schrauben in M4 oder M5 mit Vollgewinde, da Teilgewinde oft nicht den Halt garantieren.
Zudem sind verzinkte oder rostfreie Edelstahlschrauben ideal, vor allem wenn es um Belastbarkeit und Langlebigkeit geht.
Falls du im Baumarkt nach vergleichbaren Schrauben fragst, nenn am besten "Spanplattenschrauben" mit diesen Maßen. Sie sind speziell konzipiert, um nicht zu splittern und festen Sitz zu garantieren.
Das stimmt – Feingewinde ist in Spanplatten den groben Gewinden vorzuziehen, weil es weniger Holz zerstört.
LUISABEL
13.12.22 13:29
Zum Thema Ersatzschrauben für Billy-Regale ist zu beachten, dass IKEA für ihre Regale meist Spanplattenschrauben mit folgenden Spezifikationen verwendet:
- Durchmesser: 4 mm (M4)
- Länge: Meist 30 – 40 mm je nach Verbindung
- Gewindetyp: Feingewinde, um eine bessere Verankerung im Holz zu gewährleisten
Die Wahl von rostfreien Schrauben aus Edelstahl ist empfehlenswert, wenn das Regal in feuchteren Umgebungen steht. Die Belastbarkeit der Schraube muss auf die Größe der Regale und die zu tragende Last abgestimmt sein.
Eine sichere Alternative sind sogenannte Schrauben mit Senkkopf, da sie bündig abschließen und keine Spannungen im Holz erzeugen.
Zudem ist es ratsam, Ersatzschrauben exakt auf die originalen Maße zu überprüfen (Durchmesser, Länge, Kopfgröße). Viele Baumärkte führen passende Ersatzteile unter dem Begriff "Spanplattenschrauben" oder "Möbelschrauben".
Eine Empfehlung: Vor dem Einbau Ersatzschrauben immer zuerst testen, ob sie sich problemlos festziehen lassen, ohne das Holz zu beschädigen. Dies vermeidet Schäden am Regal.
labar43
13.12.22 15:11
Hallo kapu5!
Ich habe auch schon mal Ersatzschrauben für mein Billy gesucht und war total froh, als ich welche gefunden habe, die sogar noch besser als die Originalen waren!
Genau das kann ich echt bestätigen! Ich hab mir extra welche mit einem etwas dickeren Schaft geholt (4,5 mm) und die halten bombenfest. Außerdem lassen sie sich viel leichter reindrehen, ohne dass das Spanholz splittert.
Ein Tipp von mir: Wenn du das Regal öfter mal umstellst oder neu zusammenbaust, dann probier mal Schrauben mit einem Kreuzschlitz + Torx-Kombikopf – damit kannst du viel präziser arbeiten, ohne dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Echt genial! 🙂
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und keine Angst, du bekommst das super hin!
Paunon
14.12.22 07:54
Für Billy-Regale empfehle ich M4 Spanplattenschrauben, 30-35 mm lang. Edelstahlschrauben sind gut für Feuchträume. Steck den Torxaufsatz auf den Akkuschrauber, das erleichtert die Arbeit.
ikeabillyedelstahlschraubenregalespanholzfeingewindespanplattenschraubenbeschädigenbelastbarkeit
