ᐅ Welche Rollen eignen sich, um Ikea BESTA Möbel flexibel zu positionieren?
Erstellt am: 07.03.23 08:13
bent33
bent33
07.03.23 08:13
ich plane, einige Ikea BESTA Möbel in meiner Wohnung flexibel zu positionieren und bin aktuell auf der Suche nach passenden Rollen. Dabei geht es mir vor allem um folgende Aspekte:
- Welche Rollen sind technisch geeignet, um das relativ schwere BESTA-System sicher und gleichzeitig flexibel bewegbar zu machen?
- Welche Rollen bieten die beste Kombination aus Stabilität und Mobilität, vor allem auf verschiedenen Bodenbelägen wie Laminat, Teppich und Fliesen?
- Wie schaut es mit der Belastbarkeit der Rollen aus, wenn einer oder mehrere Korpusse verbunden sind?
- Gibt es spezielle Empfehlungen im Ikea-Umfeld oder von Nutzern, die als besonders langlebig gelten?
Mich interessiert, welche Modelle oder Typen von Rollen ihr als am besten geeignet erachtet, um die Flexibilität der Ikea BESTA Möbel zu optimieren, ohne dass dabei die Sicherheit oder die einfache Handhabung leiden.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
reni45
07.03.23 09:07
Für BESTA sind Möbelrollen mit Feststellbremse sinnvoll. Nylonrollen sind oft robust und gut für Laminat. Für Teppich solltest du eher Gummirollen nehmen. Wichtig ist die Tragfähigkeit, mindestens 15 kg pro Rolle einplanen.
andre3
07.03.23 10:42
Zur präzisen Antwort auf die Frage, welche Rollen sich für flexible Positionierung von Ikea BESTA Möbeln eignen:
- Rollen aus Polyurethan oder Gummi sind besonders bodenschonend und bieten guten Grip auf glatten und empfindlichen Böden.
- Die Traglast sollte mindestens 20 kg pro Rolle betragen, da das BESTA-System durchaus ziemlich schwer werden kann, vor allem bei größeren Zusammenstellungen.
- Rollen mit Feststellbremsen sorgen für eine sichere Fixierung.
- Aufgrund der modularen Bauweise sollte die Rolle zudem kompatibel mit den Befestigungsmöglichkeiten am BESTA-Korpus sein, also entweder über Montageplatten oder selbstklebende Halterungen.
Zusammenfassend empfehle ich kleine Möbelrollen (Durchmesser 50-65 mm) aus Polyurethan mit Feststellbremse und einer Tragfähigkeit zwischen 15-25 kg, um maximale Flexibilität und Stabilität zu gewährleisten.
theo63
07.03.23 13:18
Interessant finde ich die grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll ist, das BESTA-System mit Rollen auszustatten – oder ob das nicht die Stabilität beeinträchtigt.
Das führt mich zu der Überlegung, ob man angesichts der Belastung nicht lieber mit fest montierten Füßen und zusätzlichen Rollwagen oder Plattformen arbeitet, um die Möbel beweglich zu machen. Rollen für jedes einzelne Modul könnten die Gefahr von Kippeln oder Ungleichgewicht erhöhen. Habt ihr Erfahrungen dazu?
SauDietmar
07.03.23 15:56
Zur Frage der Wahl geeigneter Rollen für Ikea BESTA Möbel: Ich empfehle folgendes Vorgehen, um flexibel, sicher und bodenschonend zu arbeiten:
- Auswahl der Rollen: Polyurethanmaterial ist am besten, da es abriebfest ist und die Bodenbeläge schont.
- Größe der Rollen: 60 mm Durchmesser ist ein guter Kompromiss zwischen Wendigkeit und Stabilität.
- Tragfähigkeit: Pro Rolle mindestens 20 kg, bei großen Korpussen lieber mehr.
- Befestigung: Es gibt spezielle Rollen mit integriertem Befestigungsflansch, die sich gut an der Unterseite der BESTA-Korpusse befestigen lassen.
Typische Fehler:
- Rollen ohne Bremse nehmen dem Möbel Stabilität. Bremse unbedingt einplanen.
- Rollen nur auf Hartböden ausrichten, für Teppich besser rollen mit breiter Auflage.
- Verwendet keine billigen Kunststoffrollen, da diese schnell verschleißen.
Abschließend noch der Tipp: Bei großen BESTA-Kombinationen immer zumindest in der Mitte eine zusätzliche Rolle oder Stütze anbringen, um Durchbiegen zu vermeiden.
Leote
07.03.23 17:35
Ich habe bei meinen BESTA-Möbeln Rollen mit Feststellbremse in 50 mm verwendet. Die sind stabil genug und rollen gut auf Laminat. Für Teppich habe ich nichts Spezielles ausprobiert, aber Gummirollen sollen besser greifen.
ikea bestamöbelteppichlaminattragfähigkeitkorpussepolyurethan
