ᐅ Welche Rollen eigne sich ideal, um Ikea BESTA flexibel zu bewegen?
Erstellt am: 19.06.21 10:21
Tankirsten
Tankirsten
19.06.21 10:21
ich plane, mein Ikea BESTA-System zukünftig mobiler und flexibler zu nutzen, indem ich Rollen anbaue. Dabei frage ich mich, welche Rollen sich idealerweise dafür eignen, um das BESTA-System sowohl stabil als auch beweglich zu machen. Wichtig ist mir dabei, dass der Schrank nicht nur einfach verschiebbar ist, sondern auch eine gewisse Last tragen kann und keine Spuren auf dem Boden hinterlässt.
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Modelle gibt, die bei unterschiedlichen BESTA-Größen (zum Beispiel 120x40 cm oder 180x40 cm) besser funktionieren und ob es dabei Unterschiede zwischen festen und lenkbaren Rollen gibt, die ich beachten sollte.
Falls jemand bereits praktische Erfahrungen gemacht hat oder bestimmte Rollentypen empfehlen kann, die besonders robust oder besonders schonend für den Boden sind, wäre ich über Tipps und Erfahrungswerte dankbar.
Welche Rollen eignen sich also ideal, um Ikea BESTA flexibel zu bewegen, ohne Stabilität und Funktionalität einzubüßen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Kinbu
19.06.21 11:13
Hi Tankirsten,
zu deiner Frage bezüglich der idealen Rollen für das Ikea BESTA-System kann ich dir aus Erfahrung Folgendes sagen:
- Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Rollen, die oft zum Einsatz kommen: feste Rollen und lenkbare Rollen (auch Bockrollen bzw. Doppelrollen genannt).
- Für ein Möbelstück wie BESTA, das relativ schwer werden kann, sind lenkbare Doppelrollen mit Feststellbremsen sehr empfehlenswert. Diese Rollen sind stabil genug, um das Gewicht zu tragen, und lassen sich trotzdem gut steuern.
- Achte bei der Auswahl darauf, dass die Rollen eine Traglast von mindestens 20 kg pro Rolle haben. Das hängt natürlich vom Gesamtgewicht deines Moduls ab, aber diese Marke ist oft sinnvoll.
- Für deinen Boden wäre eine Rolle aus Gummi oder PU (Polyurethan) ideal, da diese Materialien den Boden schonen und keine Kratzer hinterlassen.
- Kleiner Tipp: Falls du das BESTA öfter verschiebst, aber manchmal stillstehen lassen möchtest, sind Rollen mit integrierter Bremse sehr praktisch.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Umbau!
pauPierce
19.06.21 15:46
Hallo Tankirsten,
um bei der Frage nach den optimalen Rollen für das Ikea BESTA-System wirklich fundiert helfen zu können, sollten wir erst einmal die Rahmenbedingungen genauer klären, weil nicht jede Rolle für jeden Einsatzzweck geeignet ist.
Die wichtigsten Aspekte, die bei der Wahl der Rollen eine Rolle (kein Wortspiel) spielen, sind:
- Gesamtgewicht des BESTA-Möbels mit Inhalt
- Bodentyp (z.B. Parkett, Fliesen, Teppich)
- Gewünschte Beweglichkeit (wie oft wird verschoben, wie leicht soll das gehen)
- Stabilitätsanforderungen (wichtig bei großflächigen Modulen)
Technisch gesehen, empfehle ich für BESTA Module ab einer Länge von 120 cm und mit voller Beladung Rollen mit mindestens 30 kg Traglast pro Rolle, um Beschädigungen zu vermeiden und eine ruhige Bewegung zu gewährleisten.
Materialien:
- Rollen aus Polyurethan sind universell und eignen sich gut für harte Böden, sie dämmen Geräusche und schützen den Boden.
- Geäderte Gummirollen sind besser für empfindlichere Böden, dürfen aber je nach Belastung nicht zu hart sein.
Verarbeitung:
- Kugelgelagerte Rollen bieten eine bessere Lenkbarkeit und Langlebigkeit.
Denn:
- "Für stabile Beweglichkeit sollte man eher auf lenkbare Doppelrollen mit großer Auflagefläche setzen."
- Ein weiterer Tipp ist, die Rollen mit Feststellbremse zu versehen, um das Möbel in Position zu fixieren, wenn gewünscht.
Dazu noch eine Rückfrage an dich: Was planst du genau – Möchtest du das BESTA-Modul regelmäßig bewegen (z.B. zum Staubsaugen) oder eher gelegentlich umstellen?
Diese Details können die Rollenwahl entscheidend beeinflussen.
blapau
20.06.21 09:37
Dem möchte ich mich anschließen. Gerade bei Möbeln wie dem BESTA, die oft mit allerlei Gegenständen beladen sind, ist die Stabilität unverzichtbar.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Montage der Rollen. Es ist empfehlenswert, Rollen mit einer stabilen Montageplatte zu wählen, da diese die Kraft besser auf den Möbelkorpus verteilt. Achtet auch darauf, dass die Rollen kompatibel mit der Unterseite des BESTA sind, z.B. in Bezug auf die Befestigungslöcher oder die Möglichkeit, die Schrauben sicher zu fixieren.
Außerdem sollte bedacht werden, dass die maximale Gesamthöhe der Rolle zur Möbelhöhe passen muss, sonst sieht das optisch nicht gut aus und das Möbel steht eventuell instabil.
In Summe:
- Lenkbare Doppelrollen mit guter Traglast
- Montageplatte mit stabilem Befestigungssystem
- Material der Rollen passend zum Boden
Mit diesen Kriterien bist du auf der sicheren Seite.
SETHBLA
20.06.21 17:59
Kurz gesagt: Für Ikea BESTA empfehle ich lenkbare Doppelrollen mit Feststellbremsen. Wichtig ist eine Traglast ab 20 kg pro Rolle und Rollen aus Gummi oder Polyurethan für Bodenschutz.
RonJarrett
21.06.21 08:22
Diese Empfehlung ist durchaus praxisgerecht, allerdings möchte ich ergänzen, dass je nach Größe und Beladung des BESTA-Schranks eine höhere Traglast sinnvoll ist. Gerade bei größeren Modulen (z.B. 180x40 cm), die voll bestückt sind, kann das Gewicht schnell auf 80-100 kg steigen.
Aus eigener Recherche empfehle ich:
- Rollen mit 30-40 kg Traglast pro Stück
- Verwendung von 4 bis 6 Rollen für gleichmäßige Gewichtsverteilung
- Rolle mit kugelgelagerten Lenkrollen für bessere Manövrierbarkeit
Außerdem sollte die Montageplatte der Rollen mindestens 6x6 cm groß sein, um eine sichere Befestigung zu garantieren.
Für Bodenschutz bieten sich Rollen mit Polyurethan-Lauffläche an, da diese langlebig und schonend sind. Im Vergleich sind reine Hartplastikrollen oft für Fliesen ungeeignet, da sie Kratzer verursachen können.
Mein Fazit: Eine Kombination aus hoher Traglast, geeigneten Materialien und ausreichend Befestigung sorgt für ein langlebiges und flexibles Ikea BESTA System.
ikea bestatraglastpolyurethanmontageplattegummikratzerfliesenbödenmöbelbodenschutz
