ᐅ Welche Reparaturmethoden sind effektiv bei beschädigten IKEA Besta Möbelplatten?
Erstellt am: 19.07.22 18:37
nuzubair
nuzubair
19.07.22 18:37
ich habe eine spezifische Frage zu Reparaturmethoden für beschädigte IKEA Besta Möbelplatten. In meinem Fall handelt es sich um größere Kratzer und einige kleinere Absplitterungen an der Oberfläche, die leider sehr sichtbar sind. Dabei geht es vor allem um Platten, die mit einer Folie oder Melaminbeschichtung versehen sind.
Mich interessiert, welche Methoden sich als effektiv erwiesen haben, um diese Schäden möglichst unauffällig und stabil zu beheben. Geht es dabei besser mit speziellen Reparatursets, Nachbesserungen durch Schleifen und Lackieren oder habt ihr vielleicht ganz andere Vorgehensweisen ausprobiert? Wichtig wäre mir auch die Haltbarkeit der Reparatur unter normaler Nutzung, da die Möbel ja täglich beansprucht werden und sich die Optik möglichst lange halten sollte.
Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Reparaturen gemacht? Gibt es Tipps zur Vorbereitung des Materials oder alternative Lösungen, die man in Erwägung ziehen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
BOSULE
19.07.22 19:14
zu beschädigten IKEA Besta Platten kann ich sagen, dass die Reparatur stark vom Ausmaß und der Art der Beschädigung abhängt. Für kleinere Kratzer empfehle ich den Gebrauch von Wachs-Sticks oder Reparaturpins, die speziell für Möbeloberflächen mit Melamin oder Folie entwickelt wurden. Diese sind einfach anzuwenden und ergeben eine recht gute optische Annäherung.
Bei stärkeren Absplitterungen ist meistens ein Auffüllen mit Zweikomponenten-Holzspachtel sinnvoll, da dies stabile Ergebnisse liefert. Anschließend sollte die Fläche vorsichtig angeschliffen werden, um eine glatte Oberfläche zu erreichen. Wichtig ist dabei, die Schleifrichtung passend zur Struktur der Platte zu wählen, um keine neuen Auffälligkeiten zu erzeugen.
Abschließend kann man mit einem farblich passenden Filzstift oder einem dünnen Lack die Stelle so verblenden, dass die Reparatur deutlich weniger ins Auge fällt. Langlebigkeit und Stabilität sind mit dieser Methode in der Regel gut, vorausgesetzt, die Vorbereitung erfolgt sorgfältig.
kibutar
20.07.22 08:03
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ergänzend dazu möchte ich gern einen umfassenden Ablauf vorstellen, der helfen kann, Schäden an solchen Möbelplatten effektiv zu beheben.
- Zunächst sollte der beschädigte Bereich gründlich gereinigt werden. Staub, Fett und Schmutz verhindern eine gute Haftung.
- Für abgebrochene Kanten und größere Fehlstellen bietet sich ein 2K-Spachtel an. Dabei muss man beachten: Den Spachtel gut anmischen und zügig, aber sorgfältig auftragen.
- Nach dem Trocknen sollte mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240 bis 320) gearbeitet werden, um die Stelle glatt zu bekommen, ohne die Folienbeschichtung zu beschädigen.
- Für farbliche Angleichung eignen sich spezielle Möbelmarkierstifte oder gar Luftbrush-Techniken. Diese erfordern allerdings etwas Übung.
- Gerade bei Folienbeschichtungen ist die Gefahr groß, dass Reparaturstellen beim feuchten Abwischen sichtbar bleiben. Hier empfehle ich, ggf. eine ultradünne Klarlackschicht aufzutragen, die spezielle für Melamin geeignet ist und keine Trübungen hinterlässt.
Meine Frage an den Threadstarter: Wie groß sind die Schäden ungefähr in cm, und handelt es sich bei der Oberfläche um glatte Folie oder ein mattes Finish? Die Materialien unterscheiden sich nämlich bei der Reparatur deutlich. Außerdem: Wie viel Zeit möchtest du in die Reparatur investieren? Das beeinflusst den Aufwand merklich.
V
vinpau
20.07.22 12:47
Hallo zusammen!
Ich kann nur sagen: Nicht den Mut verlieren, solche Reparaturen sind echt machbar! 😃 Vor Kurzem habe ich selbst eine Besta Platte mit recht tiefen Kratzern repariert und war total überrascht, wie gut das Ergebnis wurde.
Meine Vorgehensweise war:
- Erst mit feinem Schleifpapier ganz vorsichtig die Kratzer angeschliffen
- Dann einen passenden Wachsstift benutzt, um die Schäden auszufüllen
- Abschließend habe ich die Stelle mit einem passenden Möbelpolitur-Wachs behandelt, was die Oberfläche schön gleichmäßig macht
Klar, man sieht bei genauem Hinsehen den reparierten Bereich, aber in normalem Gebrauch sieht das gut aus und fühlt sich stabil an. Also dranbleiben, jeder Schritt lohnt sich!
Falls jemand unsicher ist, kann ich auch nur empfehlen, erst an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen. Mit der richtigen Technik klappt das super.
gasidney
21.07.22 06:12
Kurz und konkret: Für kleine Kratzer Möbelwachs verwenden, für größere Schäden 2K-Spachtel. Danach Schleifen und farblich anpassen, wenn notwendig Klarlack für den Schutz einsetzen.
gekira
21.07.22 21:29
Das ist entscheidend. Ich möchte noch ergänzen, dass bei IKEA Besta Möbeln die Materialkombination aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung eine Herausforderung darstellt.
Das Aufrauen der beschädigten Stelle mit feinem Schleifpapier sollte minimal erfolgen, damit die umliegende Melaminoberfläche intakt bleibt. Eine zu aggressive Bearbeitung dürfte sonst zum Abriss der Beschichtung führen.
- Für Füllungen empfehle ich speziell formulierte Reparatur-Spachtel auf Acrylbasis, die flexibel bleiben und nicht zu rissig aushärten.
- Farbangleichung erfolgt am besten mit anorganischen Pigmentstiften oder wasserbasierten Filzmarkern, da diese nicht mit dem Melamin reagieren.
Die Haltbarkeit unter Belastung ist nur so gut wie die Vorbereitung — lose Teile müssen entfernt werden, und die Oberfläche sollte staubfrei sein. Abschließend ist ein transparenter Schutzlack ratsam, der die Reparatur absichert, ohne Glanzgrade groß zu verändern.
Falls es sich um sehr große Ausbrüche handelt, kann professionelle Nachlösung oder gar der Austausch der Platte eine wirtschaftlichere Option darstellen.
ikea bestareparaturoberflächeplattenschädenkratzerspachtelfoliemelaminschleifpapier
