ᐅ Welche Problemlösungen gibt es für Ikea Hemnes Türen, die nicht richtig schließen?
Erstellt am: 23.11.24 09:17
LARAKENHallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinen Ikea Hemnes Türen in einem Sideboard-Element. Die Türen schließen nicht richtig, sie bleiben entweder leicht offen oder der Abstand zum Rahmen ist ungleichmäßig. Ich nehme an, dass es an den Scharnieren oder der Türjustierung liegen könnte, bin mir aber nicht sicher, welche Lösungsansätze wirklich helfen oder ob eventuell Materialprobleme vorliegen. Meine Frage ist also: Welche Problemlösungen gibt es konkret für Ikea Hemnes Türen, die nicht richtig schließen? Gibt es erprobte Justierungstricks, Austauschteile oder auch alltägliche Faktoren, die man beachten sollte, um dieses Problem dauerhaft zu beheben?
Hallo, bei Hemnes Türen hängt es tatsächlich meist an der Feineinstellung der Scharniere. Die Scharniere sind in drei Richtungen justierbar: horizontal, vertikal und in der Tiefe. Meist reicht es, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben vorsichtig nachzujustieren. Dabei sollte man immer nur kleine Schritte machen und die Tür immer wieder schließen. Ebenfalls sinnvoll ist, die Scharniere zu überprüfen, ob sie fest montiert sind und nicht locker sitzen. Wenn das nicht hilft, können die Gummipuffer oder Anschläge am Rahmen geprüft werden, ob sie eventuell beschädigt oder fehlplatziert sind. Ikea liefert diese Teile auch als Ersatz, falls etwas defekt ist.
Hey, das klingt ja nervig! 😅 Hemnes Türen sind eigentlich robust, aber manchmal spielt das Holz auch mit. Ich hab mal gehört, dass Feuchtigkeit das Holz minimal arbeiten lässt und somit die Türen sich leicht verziehen. Dann hilft es manchmal wirklich, die Tür einmal komplett abzunehmen, alle Schrauben frisch anzuziehen und vor allem die Schaniere sanft zu justieren. Das Ganze mit genug Kaffee nebenbei macht die Arbeit gleich leichter 😉. Ach ja, und leichtes Einölen der Scharniere kann manchmal auch Wunder wirken!
Detaillierte Herangehensweise: Zunächst sollte die Tür vollständig vom Korpus abgenommen werden, um alle Schrauben der Scharniere auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls mit dem korrekten Drehmoment nachzuziehen. Danach erfolgt die Justierung in drei Achsen:
- Horizontal: Schraube an der rechten Seite des Scharniers drehen, um seitlichen Abstand zum Korpus einzustellen.
- Vertikal: Befestigungsschrauben am Korpus lockern, Tür in die gewünschte Höhe bringen und erneut festziehen.
- Tiefe: Die Schraube an der Vorderseite des Scharniers reguliert den Abstand zur Front.
Im Anschluss sind die Gummipuffer am Anschlag zu kontrollieren. Die Hemnes-Serie verwendet relativ weiches Holz, das durch Feuchtigkeit leicht quellen kann, weshalb ein ausgewogenes Raumklima wichtig ist. Zudem kann es helfen, die Scharniere von Schmutz und Staub, die sich in den Gelenken absetzen, zu reinigen und mit einem sehr dünnen Schmiermittel zu behandeln. Welche Art von Scharnier ist bei dir verbaut? Das wirkt auf den Lösungsweg zurück.
Dilen schrieb:
Zunächst sollte die Tür vollständig vom Korpus abgenommen werden, um alle Schrauben der Scharniere auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls mit dem korrekten Drehmoment nachzuziehen.Ganz genau, das ist ein wesentlicher Schritt. Ich ergänze, dass es beim Hemnes auch schon mal vorkommen kann, dass die Bohrungen im Holz leicht ausgeleiert sind. In dem Fall kann man mit kleineren Holzdübeln aushelfen, um die Schrauben wieder besser zu fixieren.Ähnliche Themen
