Hallo zusammen, ich überlege gerade, ob ich mir bei Ikea den HEMNES Schrank für meine Mietwohnung anschaffe, aber ich habe gehört, dass es bei solchen Möbelstücken in Mietwohnungen durchaus Probleme geben kann. Welche spezifischen Schwierigkeiten sind euch bei der Installation oder Nutzung von Ikea HEMNES Möbeln in Mietwohnungen begegnet? Mich interessieren vor allem Dinge wie Probleme mit der Wandbefestigung, Schäden durch Montage, die beim Auszug Ärger machen könnten, oder auch Schwierigkeiten wegen der Größe und Flexibilität des Schranks in kleineren Räumen. Wenn jemand praktische Erfahrungen oder Risiken kennt, wäre ich sehr dankbar für eine detaillierte Einschätzung!
Die Frage ist berechtigt, denn gerade bei Mietwohnungen kommt es auf Rücksichtnahme und unkomplizierte Installation an. Allerdings sollte man kritisch hinterfragen, ob die typischen Probleme bei Ikea HEMNES wirklich spezifisch für diese Möbelserie sind, oder ob sie eher allgemein auf Möbel in Mietwohnungen zutreffen.
Häufig wird erwähnt, dass die Wandbefestigung schwierig sein kann, da viele HEMNES-Schränke recht massiv sind und nur mit kleinen Dübeln oder einfachen Halterungen geliefert werden. Das kann in manchen Mietwohnungen die Wände bei der Montage beschädigen. Allerdings erwarte ich, dass bei normaler Sorgfalt und Nutzung solche Schäden eher minimal bleiben.
Gibt es denn belastbare Berichte, dass die Montage oder der Abbau tatsächlich größere Schäden hinterlassen hat, die beim Auszug zu Konflikten geführt haben? Ich würde gerne wissen, wie verbreitet solche Probleme sind, bevor ich meine Meinung bilde.
Ich habe selbst den HEMNES Schrank in einer Mietwohnung und kann nur positives berichten! 😊 Klar, die Montage erfordert Vorsicht, aber wenn man den richtigen Dübeltyp nutzt, gibt's keine Probleme mit der Wand. Wichtig ist, die Bohrlöcher beim Auszug ordentlich zu schließen, dann hast du keinen Ärger! 😃
Größe ist für kleine Wohnungen tatsächlich manchmal ein Thema, aber der Schrank ist echt variabel und viele Fächer bieten tollen Stauraum! Also nur Mut – einfach ran an den Aufbau! 🎉
Zur Mietwohnung und HEMNES kann ich einen pragmatischen Tipp geben: Die Befestigung an der Wand ist in der Regel obligatorisch, um Kippgefahr zu vermeiden. Es lohnt sich, dafür geeignete Dübel und Schrauben zu benutzen, die auch bei Mieterwechsel wieder entfernt werden können, ohne großflächige Schäden zu verursachen.
Außerdem sollte man prüfen, ob die Wandbeschaffenheit (z.B. Trockenbau, Putz, Fliesen) die Befestigung zulässt oder zusätzliche Maßnahmen nötig sind.
Was den Platz betrifft: Der Schrank ist relativ groß, also vorher Maß nehmen, damit er nicht in den Raum gedrängt wirkt. Ich empfehle Planungsapps oder Skizzen vor dem Kauf.
Ein weiteres Problem ist, dass die Rückwand des HEMNES-Schranks recht dünn ist und schnell beschädigt werden kann, wenn der Schrank häufig bewegt wird. Gerade in Mietwohnungen, wo man manchmal umzieht, kann das zum Problem werden.
Außerdem sollte man beim Zusammenbau genau schauen, dass alle Verbindungen fest sind, sonst wird der Schrank instabil.
Ich hatte am Anfang große Sorgen, wie der Schrank bei der Wandmontage in der Mietwohnung angenommen wird, aber mit dem richtigen Material und etwas Geduld klappt das super! 💪👍
Tipp: Benutz Abdeckkappen für Schrauben, dann sieht alles sauber aus und du kannst alles später rückstandslos entfernen. Und wenn du beim Auszug alle Löcher spachtelst, gibt’s meistens keine Probleme mit dem Vermieter! 🚀
