ᐅ Welche Probleme treten bei IKEA Hemnes bei hoher Luftfeuchtigkeit auf?
Erstellt am: 05.04.21 14:22
Meosabri67M
Meosabri6706.04.21 15:18kulau schrieb:
Wie lange sind deine Hemnes-Möbel bereits in der Feuchtraumumgebung? Gibt es direkte Wassereinwirkungen oder nur hohe Luftfeuchtigkeit durch Raumklima?Danke für deine Rückfrage! Die Möbel stehen seit etwa einem Jahr in einem Raum, der an sich nicht als Feuchtraum klassifiziert ist, aber in dem im Winter die Luftfeuchtigkeit durch unzureichendes Heizen und Lüften auf ca. 70 Prozent ansteigen kann. Direkter Wasserkontakt besteht nicht. Die Möbel waren beim Aufstellen komplett trocken und unbeschädigt.
Mich irritiert, dass ich mittlerweile an den unteren Kanten Aufquellen sehe und ein leichter Schimmelgeruch sich vor allem hinter und unter den Möbeln breitmacht.
Natan schrieb:
Könnten moderne Oberflächenversiegelungen bei Hemnes das Risiko minimieren, oder ist das bei dieser Serie eher minimal?Meines Wissens sind Hemnes-Möbel mit einer Lackschicht versehen, allerdings auch mit sichtbarer Holzstruktur. Offenbar reicht die Oberfläche nicht aus, um eine Feuchteaufnahme komplett zu verhindern.
Gibt es denn konkrete Vorschläge, wie man die Möbel langfristig schützen kann oder Alternativen bei schwierigen Raumklimaten?
Für den konkreten Fall, den Meosabri67 beschreibt, möchte ich den Fokus auf Prävention und Behandlung legen. Hemnes-Holzmöbel in feuchten Umgebungen können tatsächlich Schaden nehmen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
Zunächst einmal zur Praxis der Schutzmaßnahmen:
- Luftfeuchtigkeit senken: Die Anwendung von kleinen elektrischen Luftentfeuchtern kann langfristig helfen, die relative Luftfeuchtigkeit unter die kritische Schwelle von 60 % zu bekommen.
- Möbelbau konstruktiv anpassen: Es ist ratsam, Möbelstücke wie Schränke mit Abstand zur Wand aufzustellen, damit die Luft zirkulieren kann. Zusätzlich unter die Beine Gleiter aus Kunststoff oder Filz zu legen, minimiert den Kontakt mit kaltem Boden, der Kondensation fördert.
- Oberflächenpflege: Regelmäßige Pflege mit speziellen Holzpflegeölen, die tief in die Poren eindringen und die Oberfläche elastischer machen, kann Risse und Feuchtigkeitseintritt reduzieren.
- Feuchtraumgeeignete Alternativen: Falls der Raum dauerhaft hohe Feuchtigkeit aufweist, empfehlen sich Möbel mit wasserresistenten Oberflächen oder andere Materialien wie MDF mit Melaminbeschichtung statt massivem Kiefernholz.
- Schimmel entfernen: Ist bereits Schimmel sichtbar, muss dieser umgehend mit geeigneten Mitteln entfernt werden, um die weitere Ausbreitung zu stoppen. Nach der Reinigung sollte die Ursache (Feuchtigkeit) behoben werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Hemnes solide Möbel sind, aber wie jedes Massivholzprodukt ihre Grenzen haben. Die Kombination aus Raumklimaoptimierung und gezielter Möbelpflege ist der Schlüssel zur Schadensvermeidung.
