ᐅ Welche Probleme beim Aufbau von IKEA HEMNES treten am häufigsten auf?
Erstellt am: 21.12.17 19:02
Likigau
Mathiasche
22.12.17 10:27
Hallo, bei IKEA HEMNES entstehen die meisten Probleme meiner Erfahrung nach durch folgende Punkte:
- Rückwand nicht exakt ausrichten, was die Stabilität beeinträchtigt
- Schrauben zu fest oder zu locker anziehen, führt zu Beschädigungen oder Instabilität
- Reihenfolge der Montage nicht strikt einhalten, die Anleitung sollte Schritt für Schritt befolgt werden
Beim Material selbst gibt es selten große Qualitätsprobleme, da HEMNES ja meist aus massivem Kiefernholz gefertigt wird, was grundsätzlich robust ist. Oftmals helfen einfache Hilfsmittel wie ein Winkel oder eine Schraubzwinge, um die Teile während der Montage zu fixieren und so ein Verkanten zu verhindern.
LOSAR
22.12.17 14:03
Rückwand passt oft nicht genau. Nicht zu viel Kraft beim Eindrehen der Schrauben, sonst brechen Plastikdübel schnell.
farli
23.12.17 08:18
luAlbert1 schrieb:
IKEA zunehmend an Qualität spart, um Kosten zu drücken
Ich finde diese Behauptung zu pauschal. Für den Preisbereich halte ich die Verarbeitung bei HEMNES für akzeptabel. Wenn man wirklich präzise arbeiten will, muss man bei jedem Möbel im Vergleich zu Profi-Einbau oder Maßanfertigungen Abstriche machen.
Likigau schrieb:
Geht es dir um ein generelles Versatzproblem oder darum, dass manche Löcher tiefer oder flacher sind?
Bei mir gab es eher leichte Versätze, keine unterschiedlichen Loch-Tiefen. Das kann man meisten durch Probehacken oder Nachjustieren lösen.
I
Isabel
23.12.17 22:54
Ich hatte Probleme bei der Rückwandmontage: Diese ist oft zu schmal bzw. die Nägel sind unpraktisch, um die Teile ordentlich zu fixieren. Ich empfehle, beim Nageln etwas vorsichtig zu sein und die Rückwand vor dem endgültigen Fixieren immer genau auszurichten.
hemnesrückwandschrauben
