ᐅ Welche Pflegeprodukte verlängern die Lebensdauer von IKEA BESTA Möbeln?
Erstellt am: 23.08.23 19:43
teoliIch habe eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt und hoffe, hier auf einige hilfreiche Erfahrungen und gut fundierte Tipps zu stoßen:
Welche Pflegeprodukte verlängern aus eurer Sicht tatsächlich die Lebensdauer von IKEA BESTA Möbeln?
Dabei interessiert mich besonders, welche Reinigungsmittel oder speziellen Pflegemittel ihr für die Oberflächen, Kanten und eventuell für die Metallbeschläge verwendet, um Abnutzung, Verfärbungen oder Wasserschäden zu vermeiden.
Zudem wären Empfehlungen zum richtigen Umgang, etwa in Bezug auf die Häufigkeit der Pflege oder die Dosierung von Mitteln, sehr willkommen – insbesondere weil ich vermeiden möchte, dass aggressive Substanzen die Oberflächen angreifen oder porös machen.
Falls jemand konkrete Produkte kennt, die mit der Materialzusammensetzung der BESTA-Serie besonders kompatibel sind, würde ich mich über Hinweise dazu freuen. Ebenfalls werte ich Beobachtungen und persönliche Erfahrungswerte sehr, um zu verstehen, was das Material am besten schützt und gleichzeitig seine Ästhetik bewahrt.
Guten Morgen!
Eine sehr gute Frage, die du da gestellt hast, teoli. Die BESTA Möbel von IKEA bestehen überwiegend aus melaminbeschichteten Spanplatten, was man bei der Pflege unbedingt berücksichtigen sollte.
1. Reinigung:
- Benutze vorzugsweise ein mildes Spülmittel mit warmem Wasser.
- Vermeide aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche matt machen können.
- Ein weiches Tuch ist ideal; Mikrofasertücher sind sehr gut geeignet.
2. Pflege:
- Für den Schutz und die Auffrischung der Oberfläche empfehle ich spezielle Möbelpflegen für melaminbeschichtete Oberflächen oder mild pflegende Oberflächenreiniger mit Pflege-Effekt.
- Produkte auf Wachsbasis sind meist nicht nötig und können Rückstände hinterlassen.
3. Metallbeschläge:
- Hier kann ein bisschen Öl (z. B. Nähmaschinenöl oder WD-40) helfen, um bewegliche Teile geschmeidig zu halten und Rost zu vermeiden. Aber sparsam auftragen.
4. Häufigkeit:
- Regelmäßiges Abwischen reicht meist aus. Eine intensivere Pflege reicht alle paar Monate.
Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Produktnamen nennen, die ich selbst verwende. Aber der wichtigste Tipp: Niemals zu viel Wasser verwenden, das darf nicht einziehen, um Aufquellen zu vermeiden.
Falls noch Fragen bestehen, melde dich gern. Ich kann auch typische Fehler und deren Folgen erläutern, wenn gewünscht.
1. Reinigung:
2. Pflege:
3. Metallbeschläge:
4. Häufigkeit:
klo40 schrieb:
Niemals zu viel Wasser verwenden, das darf nicht einziehen, um Aufquellen zu vermeiden.Das kann ich nur unterstreichen. Mir ist das leider beim ersten Schrank passiert, als ich dachte, ich mache es ordentlich sauber mit viel Wasser und einem normalen Putzmittel. Die Kanten haben nach ein paar Wochen angefangen, sich unschön zu verformen.
Am Anfang war ich ziemlich enttäuscht und hatte Angst, dass die Möbel dann nicht mehr nutzbar sind, immerhin sind BESTA ja keine extrem teuren Möbel, aber auch kein Wegwerfprodukt.
Mittlerweile nutze ich eigentlich nur noch ein feuchtes Tuch (gut ausgewrungen) und ab und zu richtig milde Pflegeprodukte, die explizit für beschichtete Möbel sind.
Was auch hilft: Ich pflege die Möbel inzwischen ganz bewusst langsamer, also nehme mir Zeit und lasse jede Schicht gut trocknen, wenig Reiben und bei Flecken nicht direkt aggressiv ran gehen.
Gibt es von jemandem noch Empfehlungen für genau solche milden Mittel, die auch schonend zur Umwelt sind? Das wäre für mich auch wichtig.
teoli schrieb:
Welche Pflegeprodukte verlängern aus eurer Sicht tatsächlich die Lebensdauer von IKEA BESTA Möbeln?Zur Ergänzung: BESTA-Möbel sind aus Spanplatte mit Melaminharz-Oberfläche gefertigt, was sie widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit macht, aber nicht unverwundbar.
Folgende Pflegehinweise sind laut Materialien und Tests empfehlenswert:
- Reinigung: Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel auf Wasserbasis.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungschemikalien (Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak), da diese die Beschichtung angreifen können.
- Für die Oberfläche eignen sich spezielle melaminharzverträgliche Möbelpflegeprodukte mit Polymerbasis, die einen schützenden Film hinterlassen, ohne zu kleben.
- Metallteile benötigen gelegentlich eine leichte Schmierung mit Wachs- oder Silikonöl, um Korrosion und Verhaken zu vermeiden.
- Staub und Schmutz sollten regelmäßig entfernt werden, um Mikrokratzer zu verhindern.
Diese Angaben basieren auf Herstellerinformationen und einschlägigen Praxistests.
Fazit: Niemand muss aggressive Mittel einsetzen, regelmäßige sanfte Reinigung und gelegentliche Pflege reichen aus, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern.
