ᐅ Welche Pflegeprodukte schützen Ikea Hemnes Holz am besten?
Erstellt am: 26.08.24 09:13
litefa
litefa
27.08.24 12:47
benon schrieb:
Hemnes Möbel sind zwar bereits leicht vorbehandelt
Das ist eine interessante Information, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Bedeutet das, die Möbel könnten mit einer gewissen Versiegelung ausgeliefert sein, die eine Pflege mit Ölen erschweren könnte?
Gibt es da Erfahrungswerte, wie lange nach dem Kauf man das Möbelstück besser ruhen lässt, bevor man mit Ölen oder Wachsen arbeitet? Ich möchte den Schutz nicht durch zu frühzeitige Behandlung eher beeinträchtigen, sondern gezielt verstärken. Vielleicht hat jemand hier einen Tipp, wie man die erste Pflege am besten angeht bei Hemnes und wie man erkennt, ob das Holz noch eine Werkstoffschicht hat oder schon offen für Pflegeprodukte ist?
Lorukeo
27.08.24 14:33
Hemnes Möbelelemente werden meist mit einer dünnen Lack- oder Oberflächenbehandlung ausgeliefert, die das Holz zum Schutz versiegelt. In diesem Fall ist die Behandlung mit Ölen oder Wachsen zunächst nicht effektiv, da die Versiegelung die Oberfläche verschließt. Daher gilt:
- Prüfe die Oberfläche: Fühlt sie sich glatt und leicht glänzend an, ist vermutlich ein Lackfilm vorhanden.
- In diesem Fall hilft eine leichte Schliffbehandlung oder Abschleifen mit feinem Schleifpapier, um die Versiegelung zu entfernen, falls man eine Öl-/Wachsbehandlung bevorzugt.
- Wartezeit nach Abschliff: Mindestens 24 Stunden ruhen lassen, Staub entfernen, dann Öle/Wachse auftragen.
Falls die Oberfläche offen und matt ist, kann man sofort mit der Pflege beginnen. "Ruhen lassen" im klassischen Sinne ist nicht nötig, sondern eher die Prüfung und gegebenenfalls Vorbereitung durch Schleifen. So wird die Pflege nachhaltig und optimal wirksam.
pikin
28.08.24 07:14
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für den bestmöglichen Schutz von IKEA Hemnes Holz folgende Vorgehensweise empfehlenswert ist:
- Zunächst überprüfen, ob das Holz vorversiegelt ist (typisch leicht glänzende Oberfläche).
- Falls ja, mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen, um den Lackfilm zu entfernen.
- Die Oberfläche gründlich staubfrei machen.
- Ein Holzöl auf natürlicher Basis (Leinöl, Tungöl) verwenden, um das Holz zu nähren und gegen Feuchtigkeit zu schützen.
- Gegebenenfalls nach dem Ölen eine dünne Schicht Möbelwachs auftragen, um zusätzlichen Schutz gegen Kratzer und Flecken zu gewährleisten.
- Die Behandlung regelmäßig, etwa alle 6-12 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit wiederholen.
Damit bewahrt man die natürliche Optik, verbessert die Langlebigkeit und erhält die angenehme Haptik von Hemnes Kiefernholz.
hemnesholzoberflächeversiegelungölenschleifpapier
