ᐅ Welche Pflegeprodukte eignen sich für Ikea Hemnes Holzoberflächen?
Erstellt am: 24.09.20 18:07
tojolo
tojolo
24.09.20 21:21
Henry schrieb:
Ich gehöre auch zu denen, die neben der sanften Reinigung mit Holzseife oder einem speziellen Holzreiniger auch gerne eine dünne Schicht Möbelwachs auftragen.
tojolo
24.09.20 21:23
Ist Möbelwachs für Hemnes Oberflächen wirklich besser oder sinnvoller als ganz klassisches Möbelöl? Bin da etwas unentschlossen.
Kinbu
24.09.20 22:07
Hallo tojolo, deine Frage zum Thema Möbelöl vs. Möbelwachs auf Hemnes Holzoberflächen finde ich sehr spannend. Beide Produkte haben ihre Vorteile: Möbelöl wie z.B. reines Leinöl oder spezielle Holzpflegeöle dringen tief in das Holz ein und pflegen es von innen heraus. Dadurch bleibt das Holz flexibel und wird nicht spröde. Möbelwachs hingegen legt sich eher schützend auf die Oberfläche und kann kleine Kratzer kaschieren. Wichtig ist, dass der Wachs keine schädlichen Lösungsmittel enthält, weil das die Oberfläche angreifen oder verfärben kann. Bei Ikea Hemnes, das oft mit einem Holzöl oder Klarlack vorbehandelt ist, würde ich eher milde Öle wählen, wenn du die natürliche Optik erhalten willst. Möchtest du aber ein deutlich sichtbar schützendes Finish, ist Möbelwachs eine gute Wahl - am besten sparsam und nur bei Bedarf.
Edric
25.09.20 09:18
Moin! Ich nutze bei meinen Hemnes Möbeln sehr gerne eine Kombination aus beidem, also erst mild reinigen (z.B. mit einer Holzseife) und dann hin und wieder Möbelöl verwenden, um die Oberfläche nicht auszutrocknen. Das Öl, das ich verwende, enthält größtenteils Leinöl und eine kleine Menge Carnaubawachs – das schafft eine Schutzschicht und bringt das Holz zum Strahlen. Wichtig ist aber, das Öl wirklich dünn aufzutragen und es gut einziehen zu lassen. Ich sehe das ähnlich wie Kinbu: reines Öl pflegt tief, Wachs schützt ab. Manchmal kann man auch ein Wachsüberzug zum Schluss nutzen, um etwas mehr Widerstand gegen Kratzer zu bekommen. Wie siehst du das, Elodie, die Ölfan bist?
Elodie
25.09.20 10:04
Hallo Edric, ganz genau, so sehe ich das auch. Gerade bei Hemnes ist das tolle, dass das Holz so schön natürlich bleibt, wenn man es nicht mit zu viel Wachs "zupappt". Ich nehme zwar oft kleine Extras – aber immer sparsam und mit dem zarten Gefühl: weniger ist mehr. 😄 Beim Reinigen liebe ich Holzseife, weil die den Holzcharakter bewahrt. Das ist wie ein kleines Wellnessprogramm fürs Holz. Wenn dann noch so ein Mischprodukt mit Leinöl und etwas Carnaubawachs kommt, fühlt sich das Möbel fast wie neu an. Und natürlich duftet das auch so angenehm! Wichtig ist nur: kein Spülmittel oder sonstige aggressiven Reiniger. Dann bist du auf der sicheren Seite.
joroti
25.09.20 10:56
Für Hemnes Holzoberflächen einfach ein mildes Holzpflegemittel ohne Silikone und Lösungsmittel. Bei der Pflege reichen wenige Tropfen echtes Leinöl oder ein Möbelwachs auf Bienenwachs-Basis. Reinigung nur mit leicht feuchtem Tuch, nichts aggressives.
hemnesholzoberflächenleinölwachskratzerlösungsmittelholzseife
