Hallo zusammen, ich plane aktuell ein größeres Küchenprojekt mit dem Ikea Metod System und stelle mir die Frage: Welche Montagetools sind für Ikea Metod am besten geeignet? Ich habe bereits ein Standard-Set mit Schraubendreher, Akku-Bohrschrauber und Wasserwaage da, frage mich aber, ob es spezialisierte Werkzeuge oder Ergänzungen gibt, die den Aufbau deutlich erleichtern. Mir geht es insbesondere um Stabilität, Genauigkeit und die Arbeitserleichterung bei den typischen Metod-Verbindungen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, und was könnt ihr empfehlen?
Hey, ich würde noch einen kleinen Helfer ergänzen: Einen Winkelspann- oder Kreuzklammerzwinge. Damit kannst du die Korpussecken besser fixieren und die Montage wird viel ruhiger 😊. Und wenn du willst, nimm noch ein sanft anziehendes Akku-Gerät, damit du die Schrauben nicht zu fest machst – so sind die Spanplatten geschont und halten besser.
Zur systemgerechten Montage von Ikea Metod empfehle ich: - Einen Akku-Bohrschrauber mit variabel einstellbarem Drehmoment, vorzugsweise mit ausreichend Leistung und kleiner Bauform, um auch enge Stellen gut erreichen zu können. - Spezielle Bits für Torx-Schrauben, da die Metod-Schrauben überwiegend Torx-Köpfe besitzen. - Eine präzise Wasserwaage, idealerweise mit Magnetrückseite zum einfachen Ausrichten. - Zusätzlich sind Zwingen, wie Chen67 bereits erwähnt hat, sehr nützlich, um Korpussecken während der Schraubmontage fixiert zu halten und die Passgenauigkeit zu gewährleisten.
Ich möchte ergänzen, dass die Wahl des richtigen Bits oft unterschätzt wird. Ikea Metod verwendet vor allem Torx T20. Ein qualitativ hochwertiges Bit verhindert ein Abrunden der Schraubenköpfe und erleichtert somit die Montage erheblich. Ebenso ist ein Akkuschrauber mit stufenlos einstellbarem Drehmoment sinnvoll, um Beschädigungen an den Platten zu vermeiden. Das Vermeiden von Überdrehen ist bei Spanplatten essentiell.
