ᐅ Welche Montagetipps gibt es für IKEA Metod mit wenig Erfahrung?
Erstellt am: 06.09.21 19:43
RORISIN
RORISIN
06.09.21 19:43
ich plane demnächst, eine IKEA Metod Küche selbst zu montieren und habe dabei nur wenig Erfahrung mit Möbelmontagen, speziell mit Küchenschränken. Meine Frage ist daher: Welche Montagetipps könnt ihr für jemanden mit wenig Erfahrung empfehlen, um die Installation der IKEA Metod möglichst reibungslos und sicher zu gestalten? Welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden, und gibt es Tricks, die nicht überall stehen, speziell im Umgang mit den Einbauschränken, den Schubladensystemen und der Befestigung an der Wand?
Ich habe schon einige Grundwerkzeuge, bin aber unsicher, wie ich bspw. die Schränke am besten ausrichte und fixiere, damit am Ende alles passt und stabil steht.
Ich freue mich auf eure konkreten Tipps und auch Hinweise, die auf Anfänger zugeschnitten sind – also nicht zu allgemeine Hinweise, sondern Sachen, die wirklich helfen, wenn man das erste Mal sowas macht. Danke schon mal im Voraus!
blapau
06.09.21 20:15
Hallo RORISIN,
dein Vorhaben eine IKEA Metod Küche selbst zu montieren, obwohl du wenig Erfahrung hast, ist durchaus machbar – wenn man systematisch vorgeht. Hier einige wichtige Tipps:
- Vorbereitung ist das A und O: Räume alles frei, damit du Platz hast. Baue am besten in der Nähe auf, wo keine anderen Möbel stehen.
- Werkzeug: Neben dem mitgelieferten Montageset ist eine Wasserwaage, ein Akkuschrauber mit Feinjustierung und ein guter Hammer sehr hilfreich.
- Beim Aufbau der Korpusse: Arbeite schrittweise, jede Schraube soll ordentlich fest sitzen, vermeide überdrehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Besondere Aufmerksamkeit der Wandbefestigung schenken: Nutze einen Bohrer mit passendem Dübel für den Wandtyp (Beton oder Rigips unterscheidet sich) und richte die Schränke mit der Wasserwaage genau aus. Hier kann man später kaum noch korrigieren.
- Kleiner Trick: Schraube die Schränke erst locker an der Wand fest und verbinde sie untereinander, dann final festziehen. So vermeidest du Versprünge.
Vermeide es auf jeden Fall, Schränke zu überladen, bevor alles sicher hängt. Dann hast du die Möglichkeit - falls was hängt oder klemmt - es anzupassen.
Viele Erfolg!
minan
07.09.21 09:52
Hallo RORISIN,
ich möchte mich ergänzend und ausführlicher zu den vorigen Beiträgen äußern, da die Montage von IKEA Metod für Einsteiger tatsächlich einige Herausforderungen mit sich bringt. Mein Mount Mounting-Tipp ist, zunächst den gesamten Prozess in einzelne Schritte aufzuteilen, bevor du loslegst.
Hier die wichtigsten Punkte mit Details:
- Materialprüfung: Öffne alle Pakete und vergleiche die Teile mit der Montageanleitung. Es ist nicht selten, dass einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind. So kannst du diese frühzeitig reklamieren.
- Werkzeugausstattung: Neben Wasserwaage und Akkuschrauber brauchst du einen guten Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell einen Tiefenanschlag am Bohrer und einen stabilen Hammer.
- Wandbefestigung: Entscheidend ist das Ermitteln des Wandtyps. Meine Empfehlung ist, bei Rigips unbedingt spezielle Dübel zu verwenden, die das Gewicht halten. Bei Beton einfach passende Schwerlastdübel.
- Arbeitsplatz: Errichte eine stabile Arbeitsfläche und verwende zum Schutz vor Kratzern Karton oder Decken auf dem Boden.
- Assembly der Korpusse: Nutze in jedem Schritt die Anleitung chronologisch. Greife die Schrauben fest, aber nicht zu fest an, da Spanplatten schnell Splitter bilden. Immer schrittweise prüfen, ob alles plan und rechtwinklig sitzt.
- Schrankmontage an der Wand: Am wichtigsten ist die exakte Ausrichtung mit der Wasserwaage und ggf. Verwendung von Distanzstücken, wenn die Wand uneben ist.
- Schubladen und Fronten: Achte beim Einbau darauf, dass sie sich leicht und ohne klemmen öffnen lassen. Justiermöglichkeiten an Scharnieren und Schubladen führen dazu, dass kleine Ungenauigkeiten einfach ausgeglichen werden können.
Eine Rückfrage: Wird die Küche in einem normalen Wohnungsraum installiert (Beton- oder Rigipswand), oder gibt es Besonderheiten wie unebene Wände oder Fußboden? Das beeinflusst die passende Vorgehensweise bei der Befestigung.
Gutes Gelingen und Geduld hilft sehr!
Golekau
07.09.21 14:37
Super Frage! Ich würde an RORISIN noch ergänzen: Lass dich nicht entmutigen, wenn am Anfang etwas nicht perfekt sitzt! Ich baue gerade meine erste Küche und konnte mir auch viel an Tipps aus Foren holen.
Wenn du mit wenig Erfahrung rangehst, dann geh es ruhig an und gönn dir Zeit. Mach immer mal wieder Pausen und such dir jemanden, der dir beim Ausrichten oder Halten hilft. Auch kleine Helfer können Großes bewirken!
Außerdem ein Tipp, den ich persönlich richtig nützlich fand: Nummeriere die Schränke und Teile, bevor du anfängst, damit du beim Zusammenbau schneller vorankommst und nicht durcheinander kommst.
Und vergiss nicht: Die Anleitung von IKEA Metod ist umfangreich, aber bau sie wirklich Schritt für Schritt ab. Mit der richtigen Vorbereitung wird das ein tolles Projekt, das viel Spaß macht!
ikeametodschränkeküchebetonkorpussewandbefestigungbohrerdübelrigips
