ᐅ Welche Montagetipps gibt es für die präzise Ausrichtung von Ikea Metod Türen?
Erstellt am: 12.01.20 18:37
Setutau
Svenja7
13.01.20 15:27
Fredlo schrieb:
Wenn die Türen leicht schief hängen, kann man manchmal mit kleinen Abstandshaltern aus Filz an den Korpusseiten nachhelfen, um Unebenheiten auszugleichen.
Das ist ein sehr guter Hinweis! Gerade bei älteren Böden oder leichten Korpuskanten-Verzug kann so eine einfache Lösung helfen, die Türen sauber auszurichten, ohne großen Aufwand. Wichtig ist aber, dass die Filzstücke nicht zu dick sind, sonst verzieht sich das optische Bild wieder.
Maxtau
13.01.20 16:56
Genau. Ergänzend dazu: Wenn die Türen immer noch nicht gleichmäßig schließen, kontrolliere die Dichtungen am Boden. Manchmal blockieren diese minimal und verhindern eine perfekte Front.
kaju67
14.01.20 10:17
Na, das klingt ja nach 'ner echten Handwerksmission! 😄 Mein Tipp: Bleib geduldig und mach dir eine kleine Checkliste fürs Justieren:
- Korpus ins Lot bringen
- Alle Türen anhängen
- Abstände mit Lineal/Meßlehre kontrollieren
- Einstellschrauben schrittweise justieren (erst Höhe, dann Breite, dann Tiefe)
- Nach jeder großen Änderung die Türen mehrfach öffnen und schließen
Und ganz wichtig: Eine gute Beleuchtung hilft ungemein, damit du wirklich alle Spalten und Kanten im Blick hast. Wenn alles klappt, macht das echt Spaß, die Front so perfekt hinzubekommen. Und keine Panik, wenn‘s nicht sofort sitzt – Handwerk braucht seine Zeit!
türenfrontjustieren
