ᐅ Welche Montagetipps erleichtern den Zusammenschluss mehrerer Ikea PLATSA Module?
Erstellt am: 19.03.24 14:13
GoluploN
Nathanaelk20.03.24 14:29Filippo schrieb:
Die Reihenfolge macht viel aus: Zuerst alle Module einzeln komplett zusammenbauen, insbesondere Seitenwände und Böden.Das ist ein zentraler Punkt. Ergänzend sei erwähnt, dass man auch auf die Art der Befestigung an der Wand achten sollte – gerade bei mehreren übereinandergestapelten Modulen. Hattest du vor, die gesamte Konstruktion gegen die Wand zu sichern? Das erhöht die Sicherheit enorm.
Außerdem: Hast du schon beachtet, wie viel Gewicht die Module am Ende tragen sollen? Nicht alle Verbindungsarten tragen gleich gut, da macht sich die Wahl der Schrauben und Winkel bemerkbar.
Danke für die bisherigen Antworten, wirklich hilfreich!
Ein paar Klarstellungen: Ich baue vier gleiche PLATSA Module horizontal nebeneinander, keine vertikale Stapelung. Die Rückwände wollte ich erst zum Schluss einsetzen, da ich beim Aufbau noch kleine Anpassungen vornehmen möchte. Die Module sind noch nicht geliefert, ich überlege aber schon, wie ich die Arbeit am effizientesten gestalte.
Habt ihr Tipps zur Handhabung der Verbindungselemente? Gerade die Bolzen scheinen mir etwas fummelig ohne Hilfsmittel. Gibt es Werkzeuge oder Techniken, die beim Einsetzen helfen?
Und noch eine Frage zur Wandbefestigung: Sind die mitgelieferten Wandanker für mehrere verbundene Module ausreichend, oder sollte man hier zusätzliche Lösungen planen?
Goluplo schrieb:
Habt ihr Tipps zur Handhabung der Verbindungselemente? Gerade die Bolzen scheinen mir etwas fummelig ohne Hilfsmittel.Ja, das Einsetzen der Bolzen kann knifflig sein. Ich verwende dafür oft eine kleine Zange mit Gummigriff, um sie besser greifen und drücken zu können. Dennoch rate ich, die Bolzen nicht mit Gewalt reinzudrücken, um die Bohrungen nicht zu beschädigen. Ein leichtes Vorbohren mit dem passenden Bohrer (nicht zu tief) kann das Einsetzen erleichtern, aber nur wenn die Passform zu eng ist.
Zum Thema Wandbefestigung: Bei mehreren Modulen nebeneinander reicht es in der Regel, die mitgelieferten Wandanker an mehreren Punkten zu verwenden. Wichtig ist, dass die Wand selbst tragfähig ist (z.B. Stahlbeton oder tragende Mauer). Für Rigipswände empfehle ich spezielle Dübel mit höherer Lastverteilung. Außerdem kannst du eine durchgehende Leiste hinter den Modulen montieren, um sie stabiler an der Wand zu fixieren und spätere Ausrichtungen zu vereinfachen.
Goluplo schrieb:
Gibt es Werkzeuge oder Techniken, die beim Einsetzen helfen?Für die Bolzen hilft ein passender Dreh-Aufsatz am Akkuschrauber, der diese präzise und mit ausreichend Druck einschraubt. Von Hand dauert es lange und ist fummelig.
Goluplo schrieb:
Die Rückwände wollte ich erst zum Schluss einsetzen, da ich beim Aufbau noch kleine Anpassungen vornehmen möchte.Dafür spricht auch nichts, wenn du die Module locker montierst. Die Rückwände setzen oft genug den richtigen Druck, sobald du sie montierst.
